Греются выходные диоды ИИП телевизора
Doc_Brown
Сообщение Doc_Brown »
Всем привет.
Вобщем проблема такая. Сильно греются вот эти два диода на выходе.
Стояли тут две Шоттки 5а 200в, один сдох. По виду сзади видно что они и грелись, текстолит чуть темнее под ними
Такой диод не нашел, нашел быстрый диод SF56 (5a 400v). Поставил их парой. Греются в процессе где-то градусов 60 (палец более секунды не удержать :))) ) и обогревают соответственно все вокруг себя.
Выход в данной ветке 24вольта. Сделал замеры: ток в цепи после диодов 0.8А, осцил показывает пульсации на диоде в 160в перед ним и 3в после.
Можно ли каким-то чудом снизить нагрев или в данном китайском чуде это уже не возможно?)
ШИМ здесь стоит GR8876A.
Ну и общий вид
https://img.radiokot.ru/files/148653/2ug9c89621.jpg
Martin76
Re: Греются выходные диоды ИИП телевизора
Сообщение Martin76 »
60 градусов -нормальная рабочая температура таких диодов. Если руке горячо, то это еще не значит, что диоду плохо. Вылет шоттки в таких выпрямителях - обычное явление при всяких кратковременных перенапряжениях, например при грозе, они их плохо переносят.
АлександрЛ
[uquote="Doc_Brown",url="/forum/viewtopic.php?p=4256530#p4256530"]Сильно греются вот эти два диода на выходе.
Выход в данной ветке 24вольта. Сделал замеры: ток в цепи после диодов 0.8А,[/uquote]
Ставьте назад шоттки..
https://www.chipdip.ru/product/sf56-5a-150a
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If 1.25 В при 5 А
1,25*0,8=1 ватт!!
А у шоттки прямое падение напряжения- 0,85 вольта, или меньше, соответственно и мощность, рассеиваемая диодом- 0,68 ватта..
Ищите шоттки с минимальным прямым падением напряжения, или ставьте диоды в корпусе ТО-220..
Martin76
Ультафасты вместо высоковольтных шотток прекрасно работают, а главное многократно надежней. Разница в падении у 200В шоттки и 400В ультрафаста 0,1В.
musor
Сообщение musor »
в ВВ цепях ВВ ултрафасты если надо снабженые радиатором живут вечно
шотки регулярно г7орят я вот думаю их туда спецом ставят шоп хорели И У МАСТИРОФ БЫЛО БАБЛО НА ПАРУ УПАКОВОК СНОСНОГО ПИВВА...
И ДА
Doc_Brown
Если я правильно измерил то падение на диоде не больше 1 вольта, тоесть действительно почти 1Ватт в пустоту. Я примастырил радиатор сначала. Элементы вокруг этих диодов стали меньше греться, но это на первый взгляд. При закрытой крышке толку от этого нет. Как еще один вариант думал вкарячить карлсона, но он же скорее всего будет бубнить постоянно. Вот думаю пробовать или действительно забить и забыть.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
поставте быстрые диоды в корпусе ТО-220,
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
Смотри резюк и кондер в демпферной цепи "коллектора" ШИМ, 160 ВОЛЬТОВ СЛИШКОМ ЖИРНО! для ОХ, и проверь связку RC параллельно диоду.
Диод греется от чрезмерных пиковых(ударных) токов, можешь продеть "бусинку" через ножку... Актуально для 2-х диодов.
Martin76
160В размаха для 24В обмотки, 24 прямое и 126 обратное - нормально для флая. Тем более, как они мерялись только измеряльщик знает. Тк пульсация 3В после выпрямителя вызывает сомнение в адекватности измерения. А вообще, проблема не в диодах, а в неправильности оценки режима их работы. В таких БП более менее холодным будет только синхронный выпрямитель, правильно управляемый. И то, в Филипсах в них беспричинно дохнут 100В 50-70А мосфеты. Замена на 20А 100В шоттки решает проблему.
Serj66610
В таких выпрямителях самый лучший режим, какой делал я, что-бы диоды как печка не были, это резалась дорожка после диода и до кондера, и в разрыв ставился дроссель на 20мкГн/2а,до него керамика ВВ 100-200нФ,получалось керамика на такую мелкую емкость имеет высокий ESR и на ней шуруют импульсы, этим самым разгружается силовой диод и "растянутые" импульсы через дроссель сливаются уже в "силовой" лит, нагрев диода падал весьма заметно,,, но и керамика, то-ж слегка грелась... не сильно, но все-же.
Doc_Brown
Serj66610, там уже стоит дроссель мелкий после диода, но керамики нет. Детали снаббера в ВВ живые, стоят 100Ком и 2.2nF. Параллельно выходному диоду тоже стоит снаббер, 23.5Ом и 1nF.
Больше нет снабберов. Поставил другие диоды с чуть меньшим падением, MUR420, все равно калятся. Попробую щас добавлю керамику после диода. И\или может еще добавить снаббер после диода, такойже 20Ом и 1nF.
Вот еще Martin76, советует взять Шоткку 20А 100В, но меня смущает 100в, не маловато? 160В шуруют перед диодом. А на большее напряжение они в другом корпусе, придется извращаться.
Перезамерил еще раз пульсации после диода(перед дроселёчком) - 6В, после дроселя 3,8В
Вот порция измерений
Martin76
Я не советую, я пример привожу. При 24В выхода 100В диоды не будут жить там.
Doc_Brown
24вольта отдаются в нагрузку через полевик me45p04.
Калятся диоды при подключённой подсветке. После диодов и мини-дроселя на выходе стоял один кондер 220х35, поставил два по 470. Диоды стали нагреваться чуть медленней, но конечная температура особо не снизилась. Пульсации после мини-дроселя при этом выросли до 4.3В :shock:
Wcat22
Сообщение Wcat22 »
два диода поставили потому, что один сгорал быстро, не выдерживал гарантию...))...токи через диоды надо выравнивать (даже 50 мОм достаточно)....диоды под током греются всегда....добавь ещё 2 диода с выравнивателями, длинные ноги - это тоже поверхность охлаждения...
ЛС ты читать ты не умеешь...)))...но уже поздно...
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Doc_Brown
Wcat22, работы хренова гора, я поздно заметил единичку возле ЛС))
musor
Сообщение musor »
китайцы в бытовухе баянят по 2-3 ширпртребных круглых диода в выпрямителях без всякого выравнивания резисторами...при услови предварителного отбюора по падению(или выбора 5приемки из 1 упакофки) на равенства Ufr при рабочем токе 1-3а это вполне поскакивает при этом обычно стоят баяном 3-5а диоды но не выше
завод и линия 100% входного контроля комплектухи (а там толка так можно жить)легко может себе это позволить при этом корпуса диодоф могут калится там до 100С и это увы норма! год-3и оно отбегает поле разуиное по надежности решени диод шотки или Уф на радиаторе в то-220 но оно боле затратное а экономят каждый цент...
при ремонте диоды туда следует оттобрать по падению при токе скажем 2а но вы видели хоть 1мастера котрый бы это делал??? ну хотяб меняйте все в баяне взяф из 1партии даже если сгорел 1... выпаяные оставшиеся живые можно потом по1 заюзать гдето...
и кстати не следует подаватся на уговоры клиента заменить в БАЯНАХ тока 1 сгореный...скоро будет повтор такая экономия выходит боком всегда и дело не толка в
частичной выработке ресурся дело в огромном разбросе параметроф старых и новых партий диодоф
АлександрЛ,разнрица в падеии УФ и Ш на диоде с обраткой 120в и выше уже нестока высока и главное без снабера Ш там ваше не жилец а УФ обычно на него фыиолетова кстати меншие потери на шотке с лихвой перекроют потери в жеском снабере необходимом ему так что существеной экономи по энергии и теплу нет...
шотки имет смысл применять в каналах 3.3 и 5в выше уже спорно...
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
вы не задумывались почему в сварных инверторах Грамотные разрабы не ставят шотки в силу??? казалось бы там выигрыш должен быть много выше ...но все не так просто!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Doc_Brown писал(а):я поздно заметил единичку возле ЛС
тебе на почту должно прийти письмо, что есть тебе ЛС.
пришедшие письма ты тоже не замечаешь?
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Doc_Brown",url="/forum/viewtopic.php?p=4256530#p4256530"]диод SF56 (5a 400v). Поставил их парой. Греются в процессе где-то градусов 60[/uquote]
SF56 это хорошие надёжные диоды, не хуже шоттки. А 60-70 градусов это нормальная температура для выпрямительного диода. Можете оставить всё как есть сейчас и всё нормально должно работать.
Doc_Brown
Кароч впаял 4 диода MUR420, нагрев не сильно изменился)
Оставил так, погонял, ни чего не взорвалось, ну и хорошо :)))
