Проблемы с источником питания
Сообщение Martin76 »
charchyard писал(а):переходи на 700...900в импортные мосфэтки.
8) А вдрух в ём какая закладка закладена, пошлют луч со спутника и хана блоку питания... Хотя с такими разработчиками хана по любому :facepalm:
charchyard писал(а):а есть они в природе? 900в руские мосфэтки?
КП707 не помню с какой буквой, вроде В есть на 800В, правда они аналоги древних IRFBE30.
Сообщение Rotor Rodis »
Да, как раз 707В и поставил, включил на 77В от автотрансформатора - на выходе вроде стабильное напряжение, но снабберная цепь (между стоком и истоком, где резистор 5,6 Ом) даже при таком напряжении сильно греется. Может, кто подскажет, что можно с этим сделать? Как правильно посчитать снабберную цепь. Схему прилагаю
(57.52 КБ) 83 скачивания
Сообщение musor »
он и будет там грется ибо работаеи и на Пхи на Обратном мы про верхний снабер с диододом и +у вас видимо с трансилом вдобавак про диод в снабере я выше ответил
я трансил не ставлю(хотть они есть у мя) никогда ибо лишний возможный отказ добавит... но это дело вкуса и оно учитывается в расчете ЗАРАНЕ-гораздо надежне расеять лишних пару ват на жирном резисторе снабера
можно считать ручками по формулам можно по проге старичка для ФЛАЕФ можно по прожке для TNY или гнусоф последние точне для ихних чипоф Старичковые проги годны для любых но точность прогноза ниже иногда нужна оптимизация но обычно работает и так(если даные введены реалные и верно)
кстати иногда в снабер ваше умышлено пихали медленый диод... пример кетайски зарядки на 1-2 танзюках)тоже хитрый прием...для нищебродоф
Сообщение charchyard »
сильно греется
а на кой она? эта снабберная цепь? то что неразборчиво нацарапано химическимм карандашомс с резистором 5R6 это применяется для сниженья импульсивной мощи при выключении мосфэтки. применяется в мощных флаерках с выходной боле сотки ват. то что потерпевший умудрился дрожащими ручками кое-как с идиотского ракурса сфотать на стоке так это вообче то колокольчик прямоходового напроминает более всего. такого "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" на стоках флаеркоф отродяся не было. на затворе относительно -300в тоже какое то дерьмо с каким то непонятным прогибом во время обратного хода. короче х@йовый фотограф. схемка и фотки из серии "нате отипитесь" :))) ни нулёвой лини, ни уровня синхронизации, ни развёртки, ни усиленья ни херра ни видно :facepalm: это полный пздц ой бл :o
по поводу осциллограмм - там, по ходу с землей что-то не то. Когда я перецепил земляной щуп осцила на ближайшую землю (до этого цеплял на радиатор), осциллограммы стали нормальные (прямоугольные импульсы на затворе и стоке). Правда, при повторном включении (щуп осциллографа оставил на земле, когда выключал-включал) возникла искра и землю пробило так, что автомат на 16 А выбило (причем на собираемом источнике все живое, даже предохранитель). Может, кто подскажет, что у меня не так с землей (или с осцилом)?
Добавлено after 1 hour 14 minutes 5 seconds:
Теперь вообще не могу с осцилом работать при подключении блока к сети (через автотрансформатор). Только когда от отдельного источника ШИМ-микросхему подключаю могу импульсы посмотреть, а при включении блока от сети только коснусь земляным щупом осцила - предохранитель сгорает. Стал смотреть просто мультиметром - вообще никакой стабилизации: ставлю от автотрансформатора 55В - на выходе блока 6,5В (питание микросхемы 15 В), ставлю от автотрансформатора 65В - на выходе уже 7,7 В (и питание микросхемы соответственно 15,6 В, хотя стабилитрон по питанию на 15В, а во вторичной цепи стабилитрон вообще поставил на 4,7, откуда там 7,7 В не понимаю. Дальше похоже смысла нет повышать напряжение от автотрансформатора - боюсь жахнет.
Сообщение 1en2 »
Rotor Rodis писал(а):Правда, при повторном включении (щуп осциллографа оставил на земле, когда выключал-включал) возникла искра и землю пробило так, что автомат на 16 А выбило
ты не можешь понять откуда замыкание ???...
и что-то разрабатываешь ??....сначала нужно научиться не делать замыканий, это сеть, всё-таки, а не +5 изолированные....
давно известно, что безопаснее пользоваться разделительным трансформатором для испытаний-ремонтов ИИП...
цеплял на радиатор
на какай же? на радиатор отпления под окном? или на радиатор силового ключига? или на радиатор выходной сборки? :dont_know:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
С осциллографом разобрался, все работает. Но импульсы на стоке все-таки полукруглые и напряжение на выходе блока растет с ростом входного напряжения (от автотрансформатора). Диоды в снабере заменил - импульсы такие-же. Может здесь есть кто грамотный, подскажет, откуда такие импульсы, где искать причину?
(169.07 КБ) 69 скачиваний
(184.62 КБ) 53 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Очевидно, это резонансный процесс какой-то. Причём с немалой такой энергией. На выходе диод правильно стоит? Ибо таки
charchyard писал(а):вообче то колокольчик прямоходового напроминает более всего.
Сообщение musor »
ТС 4чение СВЕТ
Неграмотных -ТЬМА(с)
я допкстим ЗНАЮ просто ваш ключик работает почти ка квазик
если закаратишь резик нижнего снабера тот что 5.6 получишь чистый квазик и синус на колекторах-грется все ваше перестанет ка вазможно и работать...(НОЭТО НЕТОЧНО(с)!)
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
и да тран квазика вашет считают чуток чуток на караек иначи...
спроси Теликота он те квазик смоделирут в Фотожепах и Суда прилепит
При такой емкости с-и 3300пф там конечно нечто резонансное получилось, на работу строчной развертки очень похожее. Да и 160кГц частота для первого раза очень велика, чтобы случайным образом собранные детали случайных номиналов сразу заработали нормально.
Сообщение musor »
ну дык новички не ищут легких путей они сразу берут частоты повыше и лэзут делать квазик или LLC сразу не сделаф пред тем хотяб заработавший ПХ на 500 и ОХ вт на 150
и главно потом жутка удивляются что собраная из каких попало деталей что нашел в заначке( в телеке с ближайщей помойке) схема НЕЗАКОТЕЛА РАБОТАТЬ КА ЗАДУМАНО! а она ваше должна? не факт!
Сообщение Килиманджаро »
Rotor Rodis,
Что вы хотите от своего источника иметь? И на какой частоте он должен работать?
Сообщение Serj66610 »
Главное что автору подогнали осла на 200 метров, а "пользовательскую прошивку" в голову не подогнали.
Это еще что? Дальше(с годами) таких "разработчиков" ((испорченнохромосомной наклонности) с тановится будет все больше... Небось мобила у него з а штукарь и понтов как и говна в городском туалете-до крышечки.
Автор, вот смотри, я-нифига не секу в 1С бухгалтерии... так ведь я и близко не подхожу в конторе к бумажной работе! Тонкий намек ясен?
Для себя, дома, можешь разрабатывать что угодно, для других-разработай сначала концепцию как вырастить в темном чердаке мозг, обогреваемый трудолюбием и освещаемый светом знания, сдабривая его логикой и поливая водами истины, затем, когда он разовьется, нужно приобщить его к коллективному сознательному, позже вложить в него сомнение, посеяв зерно неверия, далее взростив это семя на ростке различия стоит возвести наковальню незыблемых догматов и отлив из неверия молот опыта разнести ее к и-пеням, так ты возведешь собственный фундамент практического опыта.
Гораздо позже, отполировав собственным опытом этот фундамент, начни возводить стены мудрости, с окнами всезнания, позже, когда останется только крыша, возведи на ее место законы природы, в конце, когда дом будет готов(полная голова, наделенная знаниями и различающей способностью) выйди за его пределы и подожги огнем отречения это жилище, ибо невозможно умом постичь то, что постигается разумом.
Главное в электронике(так-же как и в жизни) - это не заучить кучу схем и миллионы комбинаций, этоСУТЬ, главное-это понять суть!!!! Тогда не придется изучать как работает трансформатор в связке с резистором и диодом, когда ты будешь знать суть, тебе будет все равно, чоппер это или полумост, МК, это или ТТЛ, транзистор это или игнитрон.
Учись, мой юный друг, там, на небесах-в тебя верят!
Как много слов ни о чем!
Добавлено after 11 minutes 43 seconds:
Я обращаюсь к специалистам в области электроники, мемуары и философские рассуждения на других форумах можно писать. Источник должен выдавать мощность 180 вт, работать на частоте 180 кгц. Сейчас у меня на 1 выводе ШИМ-контроллера висит постоянное напряжение 4,8 В, соответственно, никакой стабилизации. Может ли это означать, что микросхема не исправна? Пила на 4 выводе как положено, на 6 импульсы (фото прилагаю). ОС с оптопары отцепил - все равно на первом выходе микросхемы 4,8 В
Сообщение musor »
0ос отцепил ты зря... оптопару тоже надо проверять
поменят ципу 5минут делоф писать в форум долше
Rotor Rodis,
Замахнулись однако на 180 кгц.
Хлопцы с Америки на мощность около 200 ватт выше 66 кгц не лезут - а у них возможностей на порядок больше чем в вашем случае с вашей посредственной элементной базой.
Глянем в даташит что у вас за микрушка, потом и подискутируем.
Сообщение musor »
да наш кп707в не таки плох в свое время была у мня целая коропка -шли на ура на замену любому импрту да еще с запасом по току и напругу единственый минус -ставить приходилось через проокладку и втулку -у импота корпус обычно иззолированый ТО-220i
Я обращаюсь
не прошло и месяца. до потерпевшего наконец то дошло, что он в силовухе чуть ниже нуля. да и электротекника вся прогулена.
канда не озвучен ценник вопроса, то сдесь самое место для их
вот вы ж не брезгуете философией. значит и нам мочно.
здесь все привыкли за долгие годы юзать оригинал - uc1842/43/44/45, а не спижиную совковую копию. поэтому что это за пин, мы в душе ниипём. догадываемся, что, типа, выход усилителя ошипки. но это неточно и никто уточнять за даром не будет. если это так, то да: шим ничем не придушен, шарашит на полную, до обрыва импульса по сигналу поцикловки. про сток: вот что там должно быть
или вот
или вот
про схему: то что там намазюкано типа "схема полная/схема неполная" - это блистательная уйня непотребная. это показатель ацкой разрухи в голове "разрабочика". ни параметров сердечника, ни ампервитков, ни геометрии зозорра... при этом разрабочик задаёт какие то "типа вопросы", и надеется получить на них какие то "типа ответы" :)))
вот как приблизительно должна выглядеть схема, по которой можно попытаца получить боле/мене вразумительный ответ
ну и самый короткий путь к поимки синей птички удачи это поделица с "шимовниими друзями" кусочком пирожка, выделеного на "разработку 180кГц/180Вт"
а то справедлива ваше замечанье типа
Сообщение musor »
дабы было извексно уважаемой публике и в тч charchyard, аналом/прототипом 1156ЕУ3 является UC1823(без букф) имено ее и надо было заложить в модель остолное и близко срать не садилось
