Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
maliiv
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение maliiv »
Здравствуйте Андрей ! Появился вопрос. Сегодня наконец нашел время "побаловаться" прибором, и наткнулся на какую то не понятную хрень. Решил попробовать измерения стабилитронов. В итоге ничего не получилось, поскольку прибор ведет себя как то странно. Если при включенном режиме 1 мА замкнуть щупы, то соответственно прибор показывает нули. но если их разомкнуть, то 26 В больше не появляется, а появляется 3,856 В и пока не выключишь 1 мА и не включишь обратно, только тогда 26 В появится опять. И вторая странность, в режиме вольтметра нет нуля. Если щупы замкнуть, то ноль есть, а на разомкнутых щупах весит 1,4 В. Короче хрень какая то...
На 3 ноге DA2 отку да то берется 0,7 В, ну и на выходе ее получается 1,47 В. Вот он это и показывает. Не могу понять откуда эти 0,7 В возникают ??? Ну и по преобразователю, тоже не понятно, почему он себя так ведет... :shock:
Я полный лох в этом деле.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
valikow, ток не превышает 700-800мкА. Если транзисторы по даташиту 900В, а в реальность 150 - хреновые это транзисторы.
Viktor2009, это чтоб показать, что верхняя строчка 95Гц, а нижняя - 160кГц.
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4253746#p4253746"]Врет на 160 кГц конкретно.[/uquote]
Видимо не тянут по частоте. Китайские ОУ, это TPMCP6022T-I/SN ? Как выглядят ?
maliiv писал(а):Если при включенном режиме 1 мА замкнуть щупы, то соответственно прибор показывает нули. но если их разомкнуть, то 26 В больше не появляется, а появляется 3,856 В и пока не выключишь 1 мА и не включишь обратно, только тогда 26 В появится опять.
Такого быть не должно. Какой ток протекает, если щупы подключить к миллиамперметру ?
maliiv писал(а):И вторая странность, в режиме вольтметра нет нуля. Если щупы замкнуть, то ноль есть, а на разомкнутых щупах весит 1,4 В. Короче хрень какая то...
Так и должно быть, это паразитный ток в пару микроампер со средней точки. Мне это тоже не нравится, но уж очень большие накладные расходы для избавления от него.
valikow
Сообщение valikow »
Ну тогда вопрос, почему при любом измерении ток не привышает 400 мкА? может из за этого не хватает проверить транзисторы ?
maliiv
Сообщение maliiv »
При замыкании щупов, ток сначала на доли секунды показывает 0,55 мА, а потом снижается до 0,37 мА, и так и стоит. И пропадают импульсы с проца. Поэтому гена и встает. После выкл-вкл, импульсы появляются опять. Получается контроллер почему то перестает вырабатывать импульсы.
Выглядят фирменная и китайская МСР-хи по разному. Китайская вообще как то небрежно сделана, и маркировка не аккуратная. Сто пудово перемарк. Ну буду искать настоящие.
Andrey_B
valikow, скорее всего проблема в связке трансформатор - ключи, это достаточно капризный узел. Что показывает прибор с отключенным входом при удержании кнопки ?
maliiv, что-то не так с узлом стабилизатора тока. Проверьте VT4, его обвязку, стабилитрон. При включенном "1мА" в любых условиях на С29 должно быть 26В. При стабилизации тока на R41 должно падать примерно 2.5В.
maliiv
Сообщение maliiv »
Андрей приветствую. Какая то шняга. Все так и есть как вы пишете. Нашел разницу со схемой и шелком. По схеме R41 1,6 к, а по шелку 2,7 к. У меня стояло по шелку. Заменил резистор на 1,6 к. Ток увеличился, стал около 1 мА как и должно быть, но болячка не ушла. Я не понимаю че происходит. Преобразователь работает нормально, около 26 В выдает, стабилизатор тока тоже нормально работает - R41 менял и стабилизируемый ток изменился. Но какая обратная связь может быть с контроллером ??? Почему при замыкании щупов пропадают импульсы ??? Детали в этом узле проверил все, даже мосфет на всякий случай поменял...без толку. Снял пару видосов болячки.
Добавлено after 45 minutes 3 seconds:
Все, нашел. Так себя вел дроссель. :shock: :shock: :shock: Дроссель мотал сам на кольце. Кольцо с военки, от старых советских этажерок - модулей памяти. Индуктивность получилась 690 мкГ. Похоже что феррит кольца не подходит для данной задачи.
Andrey_B
maliiv, да, косяк в шёлке. С ферритом такое может быть, только странно, что МК не восстанавливает ШИМ на ключе после устранения перегрузки, по идее в алгоритме такого не заложено.
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4254945#p4254945"]maliiv, да, косяк в шёлке. С ферритом такое может быть, только странно, что МК не восстанавливает ШИМ на ключе после устранения перегрузки, по идее в алгоритме такого не заложено.[/uquote]
Андрей Спасибо за поддержку :))
Из странностей еще вот что - Дело в том, что 31-я версия, у меня откалибрована и в режиме измерения U, в покое стоит по нулям. Т.е. ноль есть. Ни у кого оказывается такого нет, кроме меня. У моего товарища 2 прибора, у mial, у всех показывает наводку в 1,4 В, и у меня на этом тоже. А 31 у меня прекрасно работает, уже огонь и воды видел, все четко показывает, и в покое стоит по нулям. Я завтра сниму видосик на работе. Вот почему я и запутался, искал аналогию с 31, схемы то одинаковые этой части. Я и не знал, что наводка это нормальное явление. Странно это все :shock:
maliiv
Сообщение maliiv »
Короче я сам лошара, причем полный :)) Когда менял на 31 DA2 на китайскую, не правильно откалибровал напряжения. Щупы не замкнул при начале калибровки. Поэтому и показывал нули. Щас на работе поглядел и увидел этот косяк. Перекалибровал, стало как у всех 1,4 В... :))
valikow
Сообщение valikow »
Прибор показывает 1643в и 10мкА при удержании кнопки.
valikow
Сообщение valikow »
Расскажите как правильно мотать трансформатор для тестера ПП .Последовательность и.т.д.
Andrey_B
[uquote="valikow",url="/forum/viewtopic.php?p=4255258#p4255258"]Прибор показывает 1643в и 10мкА при удержании кнопки.[/uquote]
Всё правильно. А при замкнутых щупах?
В намотке трансформатора каких-то особенностей нет, всё указанно в статье. Главное чтоб феррита по мощности хватало - не меньше E13/N87. Вторичка должна быть симметричная, мотать её удобнее поверх первички, сразу парой проводов.
valikow
Сообщение valikow »
Купил феррит E13/N87 ,перемотал трансформатор индуктивность 180 мгн ,транзисторы поставил 2803 .При разомкнутых щупах 1643в 8мка. При замкнутых 0.3в 409мка.Но если снять 3.3в стабилитрон то ток поднимается до 520мка на замкнутых щупах. Все измерения стабилитронов занижает на 3в.
Andrey_B
valikow, напряжение можно скорректировать подстройкой высоковольтного делителя. Стабилизации тока как таковой нет, это просто ограничитель без особой точности.
valikow
Сообщение valikow »
Нашел другой трансформатор намотал первичку в 2 по 0.25мм.1480в 90мка показания при удержании кнопки ,от БП потребление порядка 250 мА.Хотябы стало показывать 500в полевики .
jmkl128
Сообщение jmkl128 »
 Здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, эти фотографии, где проблема?
(85.4 КБ) 253 скачивания
(85.4 КБ) 164 скачивания
Последний раз редактировалось jmkl128 Чт июл 14, 2022 11:21:01, всего редактировалось 1 раз.
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="jmkl128",url="/forum/viewtopic.php?p=4258888#p4258888"]Андрей суку Алло![/uquote]
Это че за херь??? :shock: Это опечатка? Я надеюсь что да. Поправьте свое выражение, здесь на форуме все уважительно друг к другу относятся.
Andrey_B
maliiv, будем надеяться, что это трудности перевода.
jmkl128, убедитесь, что нет возбуждения на средней точке (С10). DA2 и DA3 оригинальные или китайские аналоги ? Проверьте номинал C1 и C9.
jmkl128
Сообщение jmkl128 »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4259316#p4259316"][uquote="jmkl128",url="/forum/viewtopic.php?p=4258888#p4258888"]Андрей суку Алло![/uquote]
Это че за херь??? :shock: Это опечатка? Я надеюсь что да. Поправьте свое выражение, здесь на форуме все уважительно друг к другу относятся.[/uquote]
Извините, вопрос перевода.
Viktor2009
Сообщение Viktor2009 »
Andrey_B, есть небольшое предложение по дальнейшему улучшению вашего прибора. Функционал - вполне самодостаточный, т.е. все самое необходимое. Точность вполне приемлемая. Но в связи с покупкой деталей мягко говоря не сомого лучшего качества и ошибки при монтаже - есть предложение написать самодиагностирующую прошивку, которая по сгенерированным сигналам микроконтроллера оценит качество микросхем и правильность сборки. Все конечно зависит от вашего желания и наличия свободного времени. Судя по предыдущим вопросам собирающих (и моих тоже) - думаю это актуально.
