Мелкие вопросы по теории
Сообщение runsolar »
тут есть формула для расчета http://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_индуктивности
But your kitty's would buy to you whisky =]
Сообщение gauss »
Я в Википедии уже смотрел,мне не подходит! У меня катушка без сердечника.
Мне бы формулу,по которой считается в программе РадиоАмКальк.
:idea:
Сердечник всегда есть - даже если это воздух :) В вики достаточно информации по вашему вопросу что бы что то посчитать.
Если интересно как считает программа пройдитесь по ней отладчиком.
Сообщение aen »
gauss писал(а):Я в Википедии уже смотрел
Здесь посмотри. Может поможет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=313510#p313510
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 46#p368846
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=196
Сообщение Amiran »
абясните пажулусто назначение отладочной платы...
эта та что для микрокантролеров...чота я не улавил...
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Сообщение AI_Disable »
Эта шайтан-машина предназначена для людей, которым лень учиться делать что-то своими руками по железной части. Самодельные же отладочные платы необходимы для, не поверите, отладки, каких-либо устройств на микроконтроллерах, перед тем как сделать их конечный вариант и/или пустить в производство.
Сообщение Amiran »
AI_Disable писал(а):Эта шайтан-машина предназначена для людей, которым лень учиться делать что-то своими руками по железной части. Самодельные же отладочные платы необходимы для, не поверите, отладки, каких-либо устройств на микроконтроллерах, перед тем как сделать их конечный вариант и/или пустить в производство.
вчем заключаетсо отладка?
Amiran писал(а): вчем заключаетсо отладка?
Чешем репу, пишем код, шьем контроллер, если не работает, переходим к пункту 1, иначе делаемся счастливыми .
Сообщение Amiran »
паходу дашло....если в устройстве не предусмотрено что его можна прошивать то палучаетсо эта отладка имеет смысл...а если на самом устройстве проверять не легче?
Сообщение Arlleex »
Во первых, прекрати заниматься фигней по написанию кривых слов. Еле прочитал.
В конечном устройстве выведены только некоторые необходимые узлы, которые будут использоваться.
В отладочной плате выведены выходы и входы всех модулей, которые могут пригодиться при отладке. Так, соединив проводочками несколько модулей, не надо заморачиваться разводить отдельную плату.
Сообщение Arlleex »
аппаратное прерываение)))
чашечка чая)))
Сообщение Amiran »
можно ли ето использовать как трансформатор....
катушка зажигания
(57.92 КБ) 471 скачивание
Сообщение gecube »
Amiran
можно, но Вы жить хотите? Тогда я бы не рискнул :-) не предусмотрев все возможности.
ремонтник :-)
Сообщение Amiran »
gecube писал(а):Amiran
пападробнее пажалусто....все жить хатят :(
Сообщение gecube »
Amiran
Эта катушка преобразует, если я не ошибаюсь, 12V в напряжение порядка 20-30kV. Надо смотреть спецификации, чтобы уточнить.
Из отношения напряжений можно узнать соотношение кол-ва витков (коэффициент трансформации). И посчитать на каком напряжении на входе будет вменяемое напряжение на выходе. Тогда катушку можно проверить. В принципе ее можно подключить и как понижающий трансформатор. Но надо подумать о входном и выходном сигналах. И при достаточно разумных входных напряжениях на выходе будет очень мало.
И я не представляю себе какая практическая нужда привела к необходимости использовать такую катушку. Так что колитесь :-)
ремонтник :-)
Сообщение Amiran »
да питаниа на люстру чижевскава....книгу нашол у деда...а он сказал хачу такую штуку
вот и нада напряжение не менее -25 кВ...а рекомендуемое 30-35кВ
Сообщение Boltaro »
Вот здесь http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/ написано, что ток везде одинаковый на приведенной схеме, как это может быть? После того как сигнал проходит через резистор, изменяется напряжение, проходит через лампочку, опять изменяется напряжение а с ним и сила тока.
Сообщение biga91 »
вот здесь и здесь в схемах присутствуют конденсаторы. их емкости подписаны как 0,1 и 22, но не указана единица измерения (пико, нано, микро фарады). подскажите какая там степень стоит.
Сообщение Amiran »
biga91 писал(а):вот здесь и здесь в схемах присутствуют конденсаторы. их емкости подписаны как 0,1 и 22, но не указана единица измерения (пико, нано, микро фарады). подскажите какая там степень стоит.
абична всие канденсаторы на схемах абазначаетсо в микрофарадах...если не стаит возле цифры приставки
Сообщение Света »
biga91 писал(а):в схемах присутствуют конденсаторы. их емкости подписаны как 0,1 и 22, но не указана единица измерения (пико, нано, микро фарады). подскажите какая там степень стоит.
Принято обозначать в схемах, что если стоит запятая, то ёмкость в микрофарадах, то есть, 0,1 - 0,1 мкФ, 470,0 - 470 мкФ, 10000,0 - 10000 мкФ. Если запятой нет, то тогда ёмкость в пикофарадах, то есть 22 - 22 пФ, 470 - 470 пФ.
Boltaro писал(а):...ток везде одинаковый на приведенной схеме, как это может быть?
Представьте себе насос, который соединен трубами на входе и выходе и трубы заполнены водой. Ток - это вода в трубе, которую толкает насос (батарейка). Толстая труба или тоненькая (разные сопротивления) - ток воды везде одинаковый, какое количество воды выталкивает насос, такое же и приходит к нему с другой стороны. Сколько воды течёт по толстой трубе, точно столько же течет и по тонкой. И напряжение не приходит, ток тоже не постепенно приходит. Он появляется мгновенно во всём проводнике и также мгновенно появляется падение напряжения на сопротивлениях. Также, как и вода в трубах, как только насос включили, вода потечёт сразу во всей (заполненной водой) трубе.
Вернуться в «Теория»
