Хитро-умный аккумулятор.
Re: Хитро-умный аккумулятор.
батарея 55++
Эта батарея не будет заряжаться на Тх30 с оригинальным white list, она только до серии Тх20.
Вот 70ая будет работать с более ранними х10 и х20 сериями.
И прекрасно калибрируется вверх, только надо несколько циклов полных заряд-разряд.
10 процентов за цикл примерно, может чуть больше по памяти.
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=4247322#p4247322"]батарея 55++
10 процентов за цикл примерно, может чуть больше по памяти.[/uquote]
Я это прекрасно понимаю. Как его вылечить через SMB?
Скиньте пожалуйста в личку ссылку на не “жадную” программу, которая работает на виртуальной машине.
[uquote="jrr",url="/forum/viewtopic.php?p=4247907#p4247907"]которая работает на виртуальной машине.[/uquote]
нужны танцы с бубном:
цитата с 4pda:
проверялось на vmware 12.1.0 build 327444 (потому что в случае чего для нее есть патч, но это не понадобилось.
- установил win xp x86 sp3 msdn
- установил в нее vmware tools (они не мешают, хотя после включения изоляции работать вполную не будут)
- перезагрузка и копирование нужных программ и файлов, пока работает общий буфер обмена
- подключить CP2112 и пробросить в виртмашину, чтобы устройство обнаружилось и установился драйвер (иначе когда включите изоляцию могут быть проблемы)
- в запущенной гостевой Win XP в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
отредактировал параметр DriverDesc на ATI/NDIDIA SVGA II
- выключаем готевую для редактирования конфига вирт машины:
- добавить в конфиг *.vmx строки, то есть "включить изоляцию" (общий буфер обмена между хостом и готем перестанет работать):
svga.vramSize = 268435456
monitor_control.restrict_backdoor = "TRUE"
monitor_control.disable_directexec = "TRUE"
isoliation.tools.getPtrLocation.disable = "TRUE"
isoliation.tools.setPtrLocation.disable = "TRUE"
isoliation.tools.getVersion.disable = "TRUE"
SMBIOS.reflectHost = "TRUE"
чтобы адаптер cp2112 цеплялся к вирт машине меняем
usb.generic.autoconnect = "TRUE"
usb.generic.allowHID = "TRUE"
отключаем сеть на старте
ethernet0.startConnected = "FALSE"
- запускаем вирт машину
Если, как у меня, будет отваливаться адаптер или изредка отказываться подключаться, тогда добавить биос и строки в конфиг из той инструкции
подменять vmware-vmx.exe не понадобилось
Заработало !!!! Vmware 6.04 Windows Minixp2014
конец цитаты
конец цитаты
Подскажите, где взать крякнутую РАБОЧУЮ be2works, которой можно победить R2J240.
Подскажите как сбросить Чип: BQ20Z955
при нажатии на кнопку калибровка под шестеренкой на нежадной программе
пишет: Not supported firmware
Прошивка считывается нормально
Аккумуляторы заменены резисторами.
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 1386 mAh
CycleCount: 1077
Date: 2012.07.17 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: LGC
DeviceName: AS10D81
SerialNumber: A569
ChargingCurrent: 3520 mA
ChargingVoltage: 12500 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 28,9 C
Voltage: 11121 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 15%
AbsoluteSOC: 5%
RemainingCapacity: 203 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3684 mV
VCELL2: 3716 mV
VCELL1: 3720 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|
MaxError: 3%
Operation Status:
PRES|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
RSVD10|
FETControl: 0006
Update Status: 14
Qmax Cell0: 3711
Qmax Cell1: 3585
Qmax Cell2: 3730
Qmax Cell3: 4400
Qmax Pack : 3585
Cell0 R_a flag : 0055
Cell1 R_a flag : 0055
Cell2 R_a flag : 0055
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0955
Firmware Version: 3.02
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
RSVD10|ST0|
Chemistry ID: 0206
CycleCount: 1077
ManufName: LGC
DeviceName: AS10D81
SerialNumber: A569
Temperature: 28,9 C
Voltage: 11121 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 15%
AbsoluteSOC: 5%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3684 mV
VCELL2: 3716 mV
VCELL1: 3720 mV
Battery Status:
INIT|
MaxError: 3%
Operation Status:
PRES|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
RSVD10|
FETControl: 0006
Update Status: 14
Qmax Cell0: 3711
Qmax Cell1: 3585
Qmax Cell2: 3730
Qmax Cell3: 4400
Qmax Pack : 3585
Device Type: 0955
RSVD10|ST0|
Chemistry ID: 0206
- LGC AS10D81 A569OK.rar
- Прошивка BQ20Z955 батарея AS10D81
- (1.09 КБ) 182 скачивания
- Alex_PP
- Потрогал лапой паяльник
Поскольку чип распечатан, прошивка там похоже TI (с алгоритмом Impedance Tracking) и есть полный доступ, попробуйте командами, как в мануале на BQ20Z95.jrr писал(а):Подскажите как сбросить Чип: BQ20Z955
Но химию простыми командами перешить сложно, слишком долго. Чип BQ20Z95 есть в EVSW, и там могут сработать средства обновления химии и для вашего чипа.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4253331#p4253331"]
Но химию простыми командами перешить сложно, слишком долго. Чип BQ20Z95 есть в EVSW, и там могут сработать средства обновления химии и для вашего чипа.[/uquote]
Подскажите, программа TI EVSW работает с адаптером LPT или ей нужны фирменные EV2300, EV2400.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="jrr",url="/forum/viewtopic.php?p=4254496#p4254496"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4253331#p4253331"]
Подскажите, программа TI EVSW работает с адаптером LPT или ей нужны фирменные EV2300, EV2400.[/uquote]
Не работает.
По LPT(lpt-Phillips) работает Test Battery от вьетнамцев
Не работает.
Добрые люди, подскажите где что взять или кто может пришлите мне. Контроллер bq30z55, cp2112, be2works 4.52. К контроллеру подключился, статус считал, а с прошивкой ничего сделать не могу, пишет что не найден пароль.
Первичная информация:
Восклицательный знак (просто не помню как там называется):
Попытка прочитать прошивку:
Последний раз редактировалось mr1DOG Чт июл 07, 2022 21:27:55, всего редактировалось 1 раз.
- Alex_PP
Взять программу DJi_Battery_Killer по этой ссылкеmr1DOG писал(а):Добрые люди, подскажите где что взять или кто может пришлите мне.
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =111152949
Адаптер для нее ваш подойдет. Как пользоваться, читайте на форуме 4pda.
P.S.
Вот так оформляйте синтаксис картинок, чтобы их было сразу видно на форуме. Если то, что внутри блока Код поместить в текст сообщения, вы увидите фото вместо ссылок.
[img]https://img.radiokot.ru/files/149950/medium/2uf37cog7l.png[/img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/149950/medium/2uf37cth65.png[/img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/149950/medium/2uf37cko2g.png[/img]
ubrt работает с cp2112?
- Alex_PP
[uquote="uagreen",url="/forum/viewtopic.php?p=4256868#p4256868"]ubrt работает с cp2112?[/uquote]Нет
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
mr1DOG, Сбросить пароль этого чипа можно утилитой DJi_Battery_Killer. Я все описал выше.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
Alex, наверно сделать unseal/fas ?
- Alex_PP
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4256963#p4256963"]Alex, наверно сделать unseal/fas ?[/uquote]Владимир, так вы ж знаете отлично утилиту Михаила. Или этот коммент был для mr1DOG? ))
Ну да, только я предварительно выбрал чип 30z55 в списке. А потом жал кнопку unseal/fas. После сброса на стандартный,дальше работал уже утилитой EVSW, там все нагляднее. Хотя потом, когда пароль сброшен, можно продолжить и этой, и Нежадной дамп вычитать.
Тут я так понял, принципиально было каким адаптером и какой утилитой победить. По методике сброса была отсылка на форум 4pda.
Alex_PP, Спасибо за подсказку, пароль сбросить удалось, не сразу конечно, но все же. Теперь вот ищу что и как в прошивке можно поменять, что бы что-то нужное изменить. Допустим, емкость аккумулятора, циклы зарядки или еще что то.
- Alex_PP
В этом чипе bq30z55 лучше менять не в дампе, а командами. Он сам пропишет в дамп, куда надо. Конкретику по поводу команд читайте в мануале на чип. На сайте TI он есть.mr1DOG писал(а):Допустим, емкость аккумулятора, циклы зарядки или еще что то.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4256933#p4256933"][uquote="uagreen",url="/forum/viewtopic.php?p=4256868#p4256868"]ubrt работает с cp2112?[/uquote]Нет
mr1DOG, Сбросить пароль этого чипа можно утилитой DJi_Battery_Killer. Я все описал выше.[/uquote]
у меня другой чип bq30423. с ним что ни будь сделать можно?
- Alex_PP
А что вы собственно хотите?uagreen писал(а):у меня другой чип bq30423. с ним что ни будь сделать можно?
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="uagreen",url="/forum/viewtopic.php?p=4257202#p4257202"]у меня другой чип bq30423. с ним что ни будь сделать можно?[/uquote]
нежадной не сделаете
