ну и начинать отлаживаться на низком напряжении, от ЛБП, затем от ЛАТР.
Проблемы с источником питания
Чтобы не жечь детали, надо правильно рассчитать, измерять реальные характеристики моточных изделий (вдруг у вас первичка ток не держит) сравнивая с расчетными,
Ток в первичке по расчетным данным не более 1,5 А. А на каком напряжении от ЛАТР начинать отлаживаться? Я пока не подключал ОС - боялся сжечь оптопару, может быть, что это как-то влияет на ток первичной обмотки (открытие транзистора не регулируется)?
Без обратной связи сжечь ключ проще простого. Современные микросхемы многие имеют защиту от обрыва ОС и не жгут ключи с диодами, но примерная копия старинной UC точно к ним не относится. Напряжение на ключе так же зависит от расчетных параметров трансформатора, может и 900В ключ маловат быть, а может и 600В за глаза.
ОХ без оос сгорае сразу и всегда -пропой ключика
встреные OVP защиты тока в шимка где ключ интегрирован и даже оно работает не везде а зависит от трана и снабера на стоке
проверку надо начинать запитаф стоковую цепь вместе со снабером от понижено напряжения 12-15в шимка приэтом запитана должна быть отделно
цепь оос даже в этом случае должна быть подключена но таки дает время по ослику увидет форму стока
При ремонте, обратноходовые БП без нагрузки вполне легко запускаются от 30В, а некоторые и нагрузку держат.
Этого достаточно для того, чтобы безопасно возиться со схемой, тыкать в неё осциллографом и т д
при ремонте бп обычно всегда ОХИИП чем то солидно нагружен но я бы и так не делал=напруга легко превысит допустимые для нагрузи уровнии спалит там все что может-примероф от рукожепоф так поступающих я повидал после них ремотнт или невозможен или абсолютно нерентабелен(тьока плату всборе менять)
Спасибо за дельные советы! Переделал схему, заменил управлние на 1033ЕУ16, стал включать на 75 В от автотрансформатора, сначала работал отлично: на выходе стабильное напряжение,питание схемы управления (запитана от высоковольтной части) тоже было стабильно 9 В (достаточно для запуска микросхемы управления). Теперь что-то произошло (после того, как попробовал повысить напряжение от автотрансформатора до 220В) и питание микросхемы стало скакать. Может ли это означать, что проблема с трансформатором? Диод от обмотки самопитания поменял - думал может в нем дело - не помогло
и кто ж тебя заставил разрабатывать источник питания ???.....это же издевательство над тобой....
Разработчик, который не понимает, что кроме слов "работал отлично", существуют технические пояснения, что под этим подразумевалось...с цифрами, осциллограммами, соответствием прикидочным расчётам....а от тебя такой инфы в форум - 0...(про схему и параметры уже не говорю)
самопитание используют, когда уже всё работает как надо. а на этапе макета стоит использовать внешнее независимое, когда будет понимание, что всё заработало как надо, то можно перейти на обмотку самопитания....
Если я не совсем слепой, никто не спросил ТС, а с зазором ли у него сердечник, в однотакте-то. Горящие при силовом питании ключи и диоды могут говорить о том, что сердечник насытился, исчезло реактивное сопротивление обмотки, и ключ качает пол-ома активного сопротивления транса.
uwu
Попробуйте повесить на выход небольшую нагрузку. Без нагрузки импульсы будут слишком узкие/редкие и с обмотки самозапитки не будет поступать достаточно энергии.
Схема заработала, питание на микросхеме стабильное, на выходе импульсы, на затворе импульсы (16В), на стоке импульсы размахом аж 186 В и это при питании от автотрансформатора всего 44В! Хотел проверить на 220В от сети, но боюсь, что транзистор (КП777) не выживет. Может кто подскажет, как можно уменьшить амплитуду напряжения на стоке? осцилограммы на фото.
- (162.65 КБ) 83 скачивания
- (147.59 КБ) 72 скачивания
на затворе хотелось бы видеть прямоугольники.....а на стоке вообще ни на что не похоже....там диод в снаббере не пробитый ?????
микросхема работает с максимальным заполнением (50%), ничего не стабилизирует и не регулирует.....
схема с номиналами опять у тебя на столе....
оч резултативное обсуждени однака...
А как правильно посчитать снаббер? и можно ли туда поставить наши диоды КД640? может, кто-то с ними работал?
Не жирно ли будет то-220 диоды в снаббер ставить. Чем плохи обычные FR107?
uwu
дожили оборонку неграмотные недоучки разрабатывают....
а так верил что ПОБЕДИМ... но веры все менше!
а если серьезно полно рашенских диодоф КД411 например кд226 -ваше детский в любом телеке тразисторном стоял тока выбирай с правилной буткой по обратке...
и да диоды что я назвал слишком хороши дляч снабера но...если импорт под табу то стафь! есть и другие ПОНОВЕЕ -в форме круглой капли фасты наши но уже не помню номер... и да ДАЖЕ И не вздумай шотку пихать туда!!!... будет феерическое шоу
Спасибо за информацию! Действительно спецы все уехали за границу - спрашивать и учиться вообще не у кого!
хочешь поюзывать кп три топорка тогда переходи на полумостовую технологию. а хочей юзать обратноходовый однотахтер переходи на 700...900в импортные мосфэтки.Может кто подскажет
а есть они в природе? 900в руские мосфэтки?У меня задача стоит
