- (96.25 КБ) 387 скачиваний
Индукционный нагреватель
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает! Собрал известную простую схему нагревателя, но при включении ток сразу возрастает более 20 ампер, так понимаю замыкание происходит и не появляется генерация. Транзисторы на мультиметре в закрытом состоянии показывают - 495, в открытом 415. Что мог сделать не так не знаю, вроде всё просто и элементов не много
Эта схема должна генерить на частоте выходного контура. Соответственно, под намотанную катушку надо подбирать конденсатор, чтобы резонансная частота была в нужном диапазоне. 1 мкФ, по-моему, многовато.
[uquote="scsichnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4251557#p4251557"]Эта схема должна генерить на частоте выходного контура. Соответственно, под намотанную катушку надо подбирать конденсатор, чтобы резонансная частота была в нужном диапазоне. 1 мкФ, по-моему, многовато.[/uquote]
А как можно узнать какая частота генерируется, если на концах контура вообще ничего не происходит, а ток потребляется. Может вместо катушки нагрузку поставить, чтоб частоту узнать?
Можно померить индуктивность катушки и по формуле посчитать емкость. Можно подключить контур к генератору и осциллографом наблюдать амплитуду на контуре, и меняя частоту узнать резонансную частоту контура. Или меняя конденсатор, по максимуму амплитуды выяснить резонансную частоту.
если все компаненты исправны то я бы предположил что слишком медленно нарастает или/и просаживается напряжение питания и генератор не запускается.
увидеть генерацию без всякх приборов можно парой встречно-параллельных светодиодов последовательно с RC ~3.3k 100nF и это все параллельно одному из дросселей например.
можно попробовать резисторы 470 снять с +24V и запараллелить ими каждым свой диод обратной связи, так вероятно запуск будет более надежным.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4251631#p4251631"]если все компаненты исправны то я бы предположил что слишком медленно нарастает или/и просаживается напряжение питания и генератор не запускается.
можно попробовать резисторы 470 снять с +24V и запараллелить ими каждым свой диод обратной связи, так вероятно запуск будет более надежным.[/uquote]
Иногда появляется генерация но с частотой в 655 кГц, появляется случайно, если несколько раз вкл/выкл питание. Кондеры поставил как на китайской плате - 2 по 0.3 uF
- (167.87 КБ) 225 скачиваний
- (153.09 КБ) 185 скачиваний
BebnevIO, конденсатор и резистор для питания светодиодов конечно надо было последовательно! теперь светодиоды скорее всего уже отгорели.
а как индуктор выглядит?? похоже у него индуктивность слишком мала. и судя по звонам на линейных участках переключений транзисторов они в этой схеме работают далеко не как задумано, затворы перезаряжаются вяло, может диоды в обратной связи слишком тормозные, попробуй шоттки. видно что для такой частоты емкость затвор-сток у примененых fet здорово больше и миллер слишком растягивает tt, стремно, могут рвануть, если есть возможность снизить на время экспериментов/настройки питание до 14..18V то былоб лучше.
AlexS4, а у Шоттки не малое обратное напряжение?
Индуктивность индуктора 1.2 uH
- (168.66 КБ) 166 скачиваний
По вашим данным, резонанс контура должен быть примерно на 188 кГц. А звон возникает на 655 кГц и, скорее всего, является результатом переходных процессов при включении/выключении.
И кстати, может, действительно, транзисторы попались слишком "китайские", с очень большой емкостью затвора.
А в каких приделах ёмкость должна быть у них и можно ли изменить прибором?
Есть ещё транзисторы на 60В 210А (IRFP3206) можно ли их использовать ?
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4251789#p4251789"]а дросселя намотаны на правильном феррите или что попалось ?[/uquote]
Что попалось, на некоторых сайтах пишут без разницы, на других мотают на металлических кольцах, я просто подгонял под индуктивность 50-150 uH. Насколько я предполагаю, они служат для сглаживания помех
дроссель должен быть для постоянного тока большой величины, а не "ото"....
увы нет, это динамическая(реактивная) нагрузка каскадов, если эти дроссели сделать на общем сердечнике и питание подключить к середине - получится полноценный пуш-пулл, это кстати очень неплохая идея в смысле повышения надежности и эффективности генератора.1en2 писал(а):я просто подгонял под индуктивность 50-150 uH. Насколько я предполагаю, они служат для сглаживания помех
если оставлять в виде отдельных дросселей то сердечники должны быть порошковыми или с зазором, там неслабая постоянная составляющая. размеры и к-во витков должно быть таким чтоб сердечник не насыщался на максимальном токе импульсов (на закрытии fet).
ну шоттки бывают разные, есть и с 200V обратного(ss520 напр), здесь же хватит низковольтных шоттки на 30V 1A напр 1n5819.а у Шоттки не малое обратное напряжение?
шоттки диоды и резисторы 470 перенести параллельно им (увеличится эффективность, вроде без каких либо отрицательных эффектов).
Удобные он-лайн калькуляторы давно придумали. Работают даже в мобильных версиях.
https://coil32.ru/calculate-on-line.html
Частоту желательно уронить до 60 кГц, увеличить индуктивность или ёмкость, лучше и то и другое.
Собирал на IGBT транзисторах FGA25N120, так тем вообще выше 40 кГц не подавай. Погарали ироды. И это всего-то на 24 В. Ещё и питание затворов им виделите 15 вольт отдельное подключи. Стабилитроны не помогали, в отличие от схемы на полевиках.
Дросселя ставил и синенькие и чёрненькие и жёлтенькие, что подруку попадалось, работало.
Сейчас в работе такая на четырёх транзисторах, по два на плечё.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
В несколько слоёв можно намотать дроссель?
А то всего 49 uH получается
- (71.09 КБ) 161 скачивание
впринципе основных ограничений 2:
1. индукция пропорциональна ампервиткам и при прочих равных чем больше витков тем больше шансов перенасытить сердечник
2. тепло от меди и сердечника будет отводиться хуже при большем заполнении.
если действовать наугад то лучше взять сердечник покрупнее, напр от дгс atx блока питания.
достаточно 1 кольца (см выше).
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4252067#p4252067"]так в чём была причина, что ранее не получалось ???????[/uquote]
В дросселе и диодах вероятно
Но при 24В ток большой на холостом и ножки кондеров краснеют
