ТВ telefunken tf-led40s13t2 привет Зевсу
yor
Сообщение yor »
Здравия!
Пришла гроза, откуда не ждали. Бах и всё. С эфира нет сигнала, с флешки показывает. Схема бывает? Поискал - нету. Думал, замена тюнера и всё, а тут под экраном тюнер на плате. Подскажите микросхему (или, может, и жива будет), выгорели и обуглены дискретные детальки. Кстати, нелишне было бы поставить супрессоры на мин. напряжение по входу? Надо пробовать будет, ёмкость-то у них есть.
На микре написано:
215730
A003TG
1412
корпус наверно TSSOP какой-то, по 6 ног на стороне, итого 24, не знаю что на брюхе.
Какой прогноз?
Сообщение Martin76 »
Ищите мэйн полностью лучше , прилететь там могло куче всего.
Сообщение gsmart »
99,9% микросхемой тюнера дело не ограничится...
Сообщение vlasovzloy »
Майн то какой?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Есть на разбор LED39S62T2
yor
Сообщение yor »
Мэйн - это процессор или плата? Уже собрал, пока будем смотреть с флешек видео. Так-то всё работает, кроме эфирного приёма. Можно ТВ-приставку присобачить, и даже в целях грозозащиты лучше))
Сообщение anatol378 »
если майн 5800-A6M88G-0P00 то тюнер Si2158
http://televid-sib.ru/index.php?topic=65678.0
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
yor
Сообщение yor »
Если Вы там зарегистрированы, не могли бы скачать мануал? А то зарегистрируешься, так ещё не дадут сразу, надо сколько-то сообщений накатать, или ещё что)))
Сообщение gsmart »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4250790#p4250790"]Мэйн - это процессор или плата?[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Материнская плата телевизора, по буржуински main board.
yor
Сообщение yor »
Спасибо, будем не спеша начинать.
Я бы неспеша закончил. Что там еще вылезет кроме убитого тюнера. Мб и вход на проце подбитый или еще что. Приставки недорогие, кабель хдми тоже
yor
Сообщение yor »
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4250797#p4250797"]если майн 5800-A6M88G-0P00 то тюнер Si2158
http://televid-sib.ru/index.php?topic=65678.0[/uquote]Такой самый, найти по отдельности в местных магазинах тюнер не удалось. Где его брать? Ах да, спасибо за доку.
vlasovzloy писал(а):Есть на разбор LED39S62T2
Пойдёт мне на замену, что там на ней пишут?
vlasovzloy писал(а):Я бы неспеша закончил.
Матросы не сдаются))
Добавлено after 4 hours 36 minutes 52 seconds:
Кстати, на микре написано первой строкой: 215730
значит, SI2157 тюнер
Сообщение vlad251 »
На одной из последних моих работ привозили иногда в ремонт приборы после недалекого удара молнии . Меняли немного микросхем и транзисторов с восстановлением работоспособности.
Приборы уезжали, работали недолго на объектах и опять их стали привозить в ремонт с разными дефектами. Без видимых причин выходили из строя некоторые разные микросхемы и транзисторы, не менявшиеся в предыдущий ремонт.
После второго ремонта приборы опять некоторое время работали на объекте и снова привозили в ремонт для замены микросхем и транзисторов, не менявшихся в первые два раза.
Т.е. всего ремонтов у приборов было 4-5, с суммарной заменой 3/4 микросхем и около 1/3 транзисторов, не считая некоторых диодов, стабилитронов и резисторов.
После этого поняли, что проще было заменить мат. платы на новые, учитывая объём ремонтных работ, настройку и проверку.
Также читал на некоторых форумах о подобных ситуациях с похожими результатами.
Хотя для каких-то приборов и ситуаций результаты могут быть иные.
yor
Сообщение yor »
А вот эти самые si 2157 2158 бывают GM и бывают GMR. В даташите про отличия и маркировку не сказано. Зачем?
Добавлено after 1 hour 48 minutes 1 second:
Кто-нибудь findic.com покупал? Там нашёл si2157. Но какой-то он странный, не могу догадаться, как выбрать.
Кажется понял, это как efind & chipfind, перенаправляет к торгашам или производителям.
Вот такие вот дела грустные, когда покупал ТВ, специально искал типа РФ-сборки. А они вот чего в него напихали... А напишу-ка я им в поддержку, пусть обеспечивают)) Прошивку как-то мне выслали, когда я стал скандалить))
yor
Сообщение yor »
anatol378, а размеров корпусов деталюшек там нет?
yor
Сообщение yor »
Ага, обратил внимание, вернее дошёл до БП, а схемы-то и нет. Пока не пробовал, вопросы теоретические, есть там сигналы ENA и ADJ, понятно что включение и настройка-регулировка. А что тут может регулироваться, неужели Uвых?
Включение и регулировка яркости подсветки.
yor
Сообщение yor »
А, есть там ещё мелкий шлейфик, +/-LED. Если БП без нагрузки включить, не сгорит?
Нет.
yor
Сообщение yor »
Запустил через ТВ-приставку, работает. А вот интересно, почему микросхема тюнера в таком дефиците? SI2157 целая детективная история с ней. Заказал знакомый на алибабе, ещё в августе, Казахстан держал на таможне до ноября, и теперь пришло, а найти микросхемки не могут(((
