Проблемы с БП на UC3842
Сообщение MORO1986 »
Поздно...
У меня уже и плата готова, под сердечник RM10 (там на схеме указан такой тип корпуса, из материала N87).
Потому и хочу диаметр провода узнать.
Сегодня пробовал сделать расчёт в программе Flyback, (там оказывается подсказки всплывающие есть) :)) Выдаёт ошибку про "коэффициент заполнения окна больше 0,3" ...
Хотя по количеству витков рассчитывает как у автора схемы, по 15 витков в каждой обмотке. А провод 0.66мм диаметром.
Сообщение electroget »
MORO1986,
В программе наверно должна быть возможность указать диаметр провода для вторичной обмотки. Попробуйте вручную указать диаметр проводя для вторичной обмотки 0,5мм и посмотрите поместится ли обмотка.
Да, можно указать.
Но это не помогло.
Что-то там другое не так...
Попозже выложу скрин, сейчас уехал за город.
Ну вот.
Вернулся я значит, и попробовал снова сделать расчет в программе.
Указал диаметр провода первичной обмотки 0.5мм, и вот какой результат...
Опять пишет про коэффициент заполнения окна больше 0,3мм и к тому-же количество витков в обмотках "уехало" в меньшую сторону.
Что я делаю не так?
Напомню, что у разработчика схемы количество витков по 15 в каждой обмотке.
Да, еще хотел спросить, обмотки надо секционировать, или просто мотать вторичную на первичную обмотку?
Сообщение 1en2 »
MORO1986,
Диаметр провода для первичной обмотки не должен быть 0,5мм. 0,5мм это слишком большой диаметр для первичной обмотки.
P.S. Я сразу не увидел, что напряжение питания схемы 60 Вольт. Так что диаметр примерно 0,5 мм это похоже на правду, примерно так и должно быть если входное 60.
Последний раз редактировалось electroget Пн июн 27, 2022 16:24:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
1en2, твоя ссылка ему ни чем не поможет.
MORO1986,
1. сними галку использования диаметров провода и посмотри, какие диаметры тебе предложит программа.
2. увеличь плотность тока, чтобы программа предложила меньшие диаметры.
коэффициент заполнения окна - безразмерная величина, миллиметры тут совсем ни при чем.
MORO1986,
Я сразу не увидел, а теперь увидел есть вопрос. Входное напряжение в программе задаётся 60 Вольт. Генератор 60 Вольт вырабатывает?
Сообщение Lazy_70 »
Посмотрите пожалуйста расчеты
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Ещё вопрос. Как мотать обмотки, можно скрутить провод в одну жилу или укладывать плоско виток к витку.
Провод для первички ПЕЛШО пройдёт?
Последний раз редактировалось Lazy_70 Ср июл 27, 2022 17:58:26, всего редактировалось 1 раз.
Lazy_70,
Я не специалист по расчётам ИИП, а специалисты ваши картинки не рассмотрят по причине их размера.
Сообщение Телекот »
electroget, убери из адреса слово "thumbnail" и размер станет нормальным.
Телекот,
Понял, спасибо, буду иметь в виду.
Сообщение Lazy_70 »
Исправил
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Подскажите, собрал по схеме бп. Правда трансформатор немного больше размером. Количество витков сделал по схеме. При входном напряжении 22в и выход настроил на 14в. (потребление 0.070мА)Всё работает хорошо. Правда при нагрузке где-то в 1А греется транзистор неплохо.
Если Входное напряжение уменьшать то при 21-19в идёт резкий скачет потребление на холостом ходу (0.5А) и транзистор vt1 просто жарит.
С обратоходами не работал толком. Может витков больше намотать?
(63.62 КБ) 202 скачивания
imon220,
Я сам не специалист по ИИП, но на вопрос о ключе могу ответить.
Обычно, ключ на ПТ сильно греется в двух случаях - либо он недооткрывается, либо он недозакрывается. Так что это осциллографом надо смотреть на шунте под нагрузкой.
Сообщение Телекот »
Скорее всего идёт возбуд, надо смотреть осциллографом
Сообщение Martin76 »
На картинке фазировка для флая неправильная.
Сообщение Телекот »
Да первичную обмотку нужно перевернуть
Сообщение imon220 »
Да верно. Поменял первичку местами, теперь напряжение на выходе 14.1в (если на входе от 15-36в)
Если вход опустить ниже до 7в то на выходе 13.7в
Нагрузка 15R ток 900мА на выходе и напряжение упало на 0.1в
Только при нагрузке больше где-то 500mA начинает издавать писк. Всё холодное теперь.
Частота сейчас 70кГц, надо вернуть будет на 100.
Вот что на затворе творится https://ibb.co/stZ2GHJ
Сообщение imon220 »
Немного испытал бп. Нагрев транзистора при нагрузке больше где-то 400мА доходил больше 60 градусов.
Немного нестабильное выходное напряжение и низкочастотный еле слышный писк трансформатора.
В итоге после того как убрал выходной дроссель и поставил перемычку.
Ток потребление на холостом упал с 68мА до 21мА, пропал писк и при нагрузке 2А всё холодное. Нагрев ощущается при замыкание и на мультиметре 5А
