Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
А чем тебе с материнки кварц тогда не подошел? Места там дохрена из видео, да и сам автор видео с материнки ставил.
Я в свое время в Электронике 55 кварц менял - там точно не влезет с материнки. Тоже цилиндрический, но поменьше и в диаметре и в длине.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4248451#p4248451"]можете себя поздравить![/uquote]
Всё же виновник кварц, как было предположено в самом начале… ну и замечательно. :)
Сообщение Андреев Василий »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4248579#p4248579"]А чем тебе с материнки кварц тогда не подошел?[/uquote]
понимаете я хотел поставить с материнке.
но он по диаметру оказался в три а то и в четыре раза больше.
посмотрите на фото где стоит кварц и вы поймете причину отказа.
вот если бы кварц стоял так как на видео то без проблем.
а в том месте где у других старых часов кварц ничего нет.
и материал платы не керамика а текстолит.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4248581#p4248581"]Всё же виновник кварц, как было предположено в самом начале… ну и замечательно. :)[/uquote]
да!
можно сказать повезло. :beer:
Недостойны общения: rl55 (50/50%), Transformer-V (уже умер! :))) ), Мухнун 100% игнор! :kill:
VNS
Сообщение VNS »
Везёт тому, кто везёт… :beer:
Сообщение rl55 »
Понятно, Василий. Другая конструкция у тебя.
Но то, что "он по диаметру оказался в три а то и в четыре раза больше", то, возможно, тебе так показалось.
Вот я для сравнения положил на материнке слева от "материнского" кварц меньшего размера - именно таких размеров был в Электронике 55.
Думаю, ты такой же поставил.
(133.57 КБ) 84 скачивания
Последний раз редактировалось rl55 Вт июн 21, 2022 02:03:27, всего редактировалось 1 раз.
нет нет у меня в два раза тоньше чем ваш который выпаянный на материнке лежит.у меня он мало того что тонкий так для его яма вырезана в плате что бы он туда на половину провалился.
дело в том что виною лсд индикатор.
он по высоте как кварц и поэтому что бы не мешал кварц своими габаритами его еще и притопили.
Сообщение rl55 »
Да, вроде, по твоей картинке не скажешь...
Мой выпяный 2 мм в диаметре, на материнке родной 3 мм. Х.з., куда там еще меньше... По крайней мере, меньших не видел.
у меня 1,3 мм. в диаметре. :wink:
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
вот таблица часовых кварцев с их габаритами.
я вас немного обманул. :(
кварц у меня 1,4 мм.
скорее всего импортный.
так как наши с 2,0 в диаметре начинаются типа рк
Сообщение rl55 »
Ну что ж - с почином тебя...
Тем более, одной левой... :))
правая тоже принимала участие на 55,5% :beer:
yor
Сообщение yor »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4247866#p4247866"]кварцы совершенно не переносят резких ударов/падений на пол.[/uquote]Резонаторы есть кварцевые, а есть керамические. Одни того, а другие нет. Какие, не помню))
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4248408#p4248408"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248387#p4248387"]А вот "этиловый" заинтересовало, неужто спирт продают?[/uquote]
да продают в аптеке.
в первую попавшую заскочил спросил есть спирт ответили есть! :))[/uquote]
Ага, а продадут какой-нить асептолин 90%, остальное несьедобные добавки.
судя по видеоролику который я разместил кварцевый резонатор больше подвержен разрушению при механическом воздействии.
в моём случае проверить кварц вышел ли он из за механического воздействия не возможно слишком маленький не услышишь как на видео бультыхание его пластины разрушенной или оторванной.
спирт кстати настоящий!
я за 100мл. отдал 200 рублей!
Сообщение kentgaryk »
Андреев Василий писал(а):спирт кстати настоящий!
Спирт этиловый по акцизной цене продается везде и в любом количестве, за исключением фунфыриков в винных магазинах. Цена сейчас 350-400р. литр. 200р. за 100гр. это больше чем в 5 концов! :facepalm:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4248700#p4248700"]200р. за 100гр. это больше чем в 5 концов! :facepalm:[/uquote]
коммерция она такая жадная штука. :hunger:
Сообщение musor »
ну дат заче кормить перекупа это спирта у нас хоть залейся руки моем платы оптику.
..ранше в ССССР реле с серебром и платиной реле тоже мыли регулярно
ну внутрь употреблят вема умерено надо его...
и да мыть девайсы можно не тока этиловым спиртом
а для оптики ваше рекомендован пропанол но
yor
Сообщение yor »
И где вы такие места находите. Я в Новосибирске не могу найти. Вышлите пару литров по 400руб))
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... =suggest_T В Яндексе забанили? :)))
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4248691#p4248691"]спирт кстати настоящий!
я за 100мл. отдал 200 рублей![/uquote]
Рекомендую попробовать изопропиловый спирт… он не имеет никаких примесей (изобретён для очистки оптики но применяется на сегодня повсеместно, в плоть до антисептиков)… не оставляет разводов на ПП при отмывке флюсов… :) Употреблять во внутрь строго воспрещается - это технический спирт. :wink:
Изопропиловый стоит немного дороже. :wink:
пока на больничном решил отремонтировать светильник аварийного освещения в гараже.
вскрытие показало конденсатор в блоке питания вздулся.
одной заменой конечно не отремонтировать.
скорее всего дохлый свинцовый акб.
на фото вверху новый конденсатор внизу неисправный.
VNS писал(а): Употреблять во внутрь строго воспрещается - это технический спирт. :wink:
всё же хорошо что я не пьющий.
кроме пива ничего. :beer:
Вернуться в «Практика»
