serg_svd Спасибо Вам огромное. Все отлично - индикатор такой-же, как вот передо мной, стабилизаторы выводные не нужно - этот типоразмер вполне еще можно прихватить паяльником. 1% резисторы не проблема, это все-ж не tqfp без маски паяльником прихватывать. А насчет популярности схемы - знаете сколько раз натыкаясь на что-то такое, с изюминкой, вынужден был отказываться от повторения из-за невозможности повторить технологию... А сейчас еще как минимум двое смогут - я и коллега pin1000, который немножко раньше тоже просил dip-версию. Если не перехотел конечно Еще раз спасибо Вам
Ну Вы можете подкорректировать плату под свои комплектующие и свой дизайн корпуса. Исходники я выложил. Вместо LM317L можно вернуть LM1117-ADJ, как и было. А вот MCP1702-5 смотрите сами. 78L05 более распространенная будет...
1% можно не сильно заморачиваться. Можно из 5% подобрать номинал поближе. А вообще мне самому пришлось статью заново перечитывать, много времени прошло и позабылось уже. 1% нужны были в пору первоначальной прошивке, где я старался измерять и выводить сопротивление с точностью близкой к 1 Ому. В последней версии прошивки сопротивление все равно выбирается из ряда Е24 и тут вполне можно и 5% ставить. Не думаю, что будет большая погрешность.
Сейчас это проще решается. Мелочь легко паяется воздухом на пасту. А в случае сложных плат, проще договорится с кем-то в складчину и заказать изготовление плат у китайцев.
Если я не путаю, то он давно повторил
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
serg_svd Про точность резисторов Вы таки правы, я упустил из виду, что выбор идет с допуском из стандартного ряда, просто у меня есть некоторый запас 1%х резисторов, вот я и думаю их применить. А что касается заказа плат с маской у китайцев - мне как-то интереснее все самому , такие мои тараканы Все ж времяпрепровождениес паяльником - для души, а не заработок. Хотя, каюсь - в случае Вашего тестера была мысль попросить более зоркого коллегу сделать сборку, уже и на Вашей плате развел отдельные пины для внутрисхемного программирования, чтоб не паять хвост а подключиться, но не понадобилось. Спасибо
А там не надо паять. Все контакты для программирования доступны на разъеме индикатора. Я разъем ISP на плате в статье поэтому и не разводил. Он нужен 1 раз, а из-за него пострадала бы миниатюрность платы. Ну а в той версии платы, что я развел по Вашей просьбе, там стоит МК в DIP корпусе. Он программируется отдельно и потом втыкается в панельку на плате. Проблем нет никаких с прошивкой.
serg_svd Да, так и есть, просто я вывел их отдельной гребенкой с подписью. Не подскажете - я буду шить контроллер ATMEL AVR ISP v3.2, фьюзы по отношению к PonyProg, которым, я так понимаю, шили Вы - мне ставитть инверсно или так-же?
Нет! У меня USBTiny-MkII slim, но сути это не меняет. Я не слышал про ATMEL AVR ISP v3.2, но посмотрел сейчас в интернете. Раз работает из-под студии, значит фьюзы те-же. На всякий случай ориентируйтесь на данные внизу этой таблички, и любой калькулятор AVR. На всякий случай расшифрую: Low Fuse 0xE3, High Fuse 0xD9
Автору искренняя благодарность за этот прибор! Хочу сделать, да вот возник вопрос. Можно ли применить такой дисплей? Модель MDLS16265-SS-LV. Может нужно что-то в прошивке менять? Заранее благодарю.
oldradar, добрый день! А Вы индикатор пробовали подключать? По даташиту контроллер совместим с HD44780. Должен работать, если правильно подключите. Но только будет использоваться половина индикатора.
Здравствуйте serg_svd! Благодарю за ответ! Сегодня подключил индикатор к макету. Всё хорошо работает! Индикатор снял со старого приёмника системы NAVTEX. Ещё раз искренне благодарю! Всю жизнь занимаюсь аналоговой техникой, поэтому программирование для меня - космос. Как сделаю прибор на плате - выложу фото.
_________________ Electric Light Orchestra - музыка для всех пользователей САПР.
Спасибо. Интересный тестер. Повторил. Делал сборную солянку из того что было под рукой как раз такой индикатор лежал долгое время как то его и пристроить то и некуда было. Ну и то что вышло в итоге Прошивку использовал на 24V которая. В корпусе под площадку SMD вырез решил пока не делать, ну и не стал заморачиваться и батарейкой.
Если разработка не коммерческая, то выкладывайте чертеж платы и корпуса. Это будет в помощь тем, кто соберется повторить.
От себя добавлю, что был неправ, когда ставил подстроечные резисторы. На деле оказалось очень неудобно менять ток и вводить напряжение для калькулятора. Сейчас у меня тоже появился 3D принтер. Думаю сделать и распечатать ручки, которые можно было бы вклеить в подстроечные резисторы. Поэтому, всем кто будет повторять конструкцию, ставьте нормальные переменные резисторы!
Забыл про батарейку сказать. Проекту 4 года уже, а я использую всего лишь вторую батарейку. Первая была б/у с тестера и проработала еще около года. Вторая, получается, работает третий год уже. За последнее время частота использования тестера снизилась до одного раза в 2-3 недели. Просто нет времени чаще заниматься хобби. А первое время я использовал тестер раз в 2-3 дня. Так что насчет батарейки подумайте.
Не не коммерческий. Да и как он может быть коммерческим если это всецело ваша разработка. Приложил архив. Там плата в EAGLE, схема в PDF. корпус и список деталей в Эксель файле. Подстроечники брал вот такие https://www.chipdip.ru/product/r-0904n-a1k и https://www.chipdip.ru/product/r-0904n-a10k парралельно 1К поставил резистор в 1K и получаем 500Е При таком расположении подстроечников регулировка + к себе - от себя. Просто они так удобнее становятся Для крепления М3. Для платы полукруг, для корпуса, потай.
Со вклейкой ручек в резисторы поиграл тоже. Дохлый номер если делать прижимом то проворачиваются. Если клеить то надо очень аккуратно иначе поворотник вклеивается так что поставил нормальные подстроечники.
Комментарий к файлу: Архивчик. Тестер LED.zip [178.96 KiB]
Да мне, если честно, пока переделывать лень . А сами ручки для подстроечников я видел на али, но цена показалась неадекватной. Попробую все-же смоделировать и распечатать. Если приклею подстроечник, тогда не останется выбора и придется переделывать
Я вполне успешно использовал подстроечники для макетных плат они уже с ручками со стрелочками. Сделал новую плату методом фоторезист и нанес паяльную маску. Шелкографию не стал делать, она сдесь не очень нужна. Фактически сделал новый прибор
Аналогичные использовались в первоисточнике, о котором я упоминал в статье.
Я себе ручки так и не переделал, но переделал весь тестер и поставил переменные резисторы. Только вот почему никто не пожаловался, что неудобно выставлять ток??? Там же жуткая нелинейность получается. Пока у меня стояли подстроечники под отвертку я вообще этой нелинейности не замечал. В итоге пришлось переделать схему стабилизатора тока. Корректируйте, кому надоела подобная нелинейность при регулировке тока. Номинал R1 может быть абсолютно любой.
Ну и мой конечный результат. Вдохновился корпусом Sailanser
serg_svd, Нет проблем с установкой тока. Резистор применил не 500ом, а 1ком, с ним все впорядке. Переделал не из необходимости, а просто 4 года назад осваивал фоторезист и 2комп. паяльные маски и стало тошно смотреть на ту работу. Сделал новую плату, сейчас ОК. После пинцета nRLC, небольшая разминка.
А какая разница??? Только минимальный ток уменьшится, но его все равно тестер не сможет измерить. А нелинейность там бешеная. Я даже график себе строил... И не смотрите, что он по оси Х только до 500 Ом. Для 1 кОм его форма не изменится. А физически получается так, что при выводе сопротивления (от макс. до мин.) при повороте ручки чуть более 50% ток меняется слабо, зато на оставшемся значении весьма резко.
