Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
Перемаркировка или тупо фотошоп - 10000%.
:kill:
Сообщение AirCat »
вот и я так думаю, правда продавец утверждает, что всё оригинал из СССР. Эх, везде наёобман :(
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение watchmaker »
Похоже на современный МК вроде STM32.
Сообщение AirCat »
Подскажите как подключить. Накал по краям, остальные ножки все соединены внутри колбы. Сетки нет. Или может это бутафория? Маркировка ИЛД-Л, в интернете не ищется, даже по картинке :(
Сообщение Борисович »
AirCat,
Так в ИВ-25 и ИВ-26 тоже сетки нет.
Подключайте просто: накал и питание на анод.
Может что и засветился.Увидете
Сообщение AirCat »
Понял, попробуем.
Сообщение kollaider »
Где вы такие штуки берёте? На авито так и пишете в поиске "офигенный индикатор"?
Сообщение AirCat »
примерно так, да :)
Сообщение SLvik »
Аноды нужно соединить все вместе иначе будет гореть только одна буква.
Нужно 2 питания.
Накал.
И напряжение где то 20 - 25в, "-"на накал, "+" на анод - букву.
И будет тебе счастье.
Особенно будет счастье если ты сделаешь чтобы буква бегала в любом направлении.
Заполнение или пропадание по одной или по 2 буквы.
Спец дефектов можно настряпать.
Хорошая штука!
SLvik, ну как бы там один единственный анод - сплошная пластина металлизации на стекле, на которую уже нанесена надпись.
Сообщение SLvik »
Ты фотку хорошо смотрел?
Да, там есть общая подкладка.
А остальные выводы на хрена?
Хотя наверное ты прав, просто буквы сильно близко друг от друга.
Посмотрим, когда хозяин его запустит.
Сообщение AirCat »
Как я уже писал, выводы кроме накала соединяются между собой. Быстро запустить не получится, индикатор с дефектом, расколото стекло около одного вывода накала, нет контакта. Нужно подумать как его восстановить.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4247434#p4247434"]А остальные выводы на хрена?[/uquote]
Потому что использовали готовый баллон для обычных серийных индикаторов, в которых все эти вывода задействованы.
Сообщение SLvik »
Возможно, спорить не буду.
Но пока не проверишь саму лампу это не факт.
Сообщение ua9lhu »
Друзья добрый день!
собрал часы, по проекту https://vk.com/@retromodding-chasy-na-v ... -18-s-wifi
платы делал сам
(161.02 КБ) 122 скачивания
(127.79 КБ) 111 скачиваний
сами часы на esp-12e я запустил, они синхронизировались, в вэб интерфейсе "тикают"
но на индикаторе ив-18 (рабочий! 100%) нет отображения, драйвер pt6312lq
(241.2 КБ) 91 скачивание
покупал на али 2шт, маркировка лазером, на обратной стороне серийный номер, поочередно их впаивал на плату, реакции нет
Отрицательное напряжение _27 в я сделал на 34063 в инвертирующем режиме
напряжения есть
+3.3
-27
+5 (накал) накал кстати светится!
Проверил на ляпы, саму ПП уже несколько раз, на залипы припоя, отмыл флюс 559.... в общем, что в голову пришло, проверил
помогите понять в чем дело.... как то можно увидеть работу индикатора на этом драйвере...? проверить сам драйвер?
Сообщение korob »
ua9lhu писал(а):Отрицательное напряжение _27 в я сделал на 34063 в инвертирующем режиме
Т.е. внесли изменения в исходную схему. :roll:
Тогда где конкретно ваша схема?
На любом выводе накала, относительно земли, какое напряжение?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4260906#p4260906"]Тогда где конкретно ваша схема?[/uquote]
Вы что, это же СОВСЕМ СЕКРЕТНО!!!! :))) :))) :))) :)))
Сообщение korob »
Я то на 98,61% уверен в чём дело - банально накал сидит на земле и +5В., а на аноды и сетки подаётся отрицательное относительно катода напряжение 27В., естественно при таком раскладе ничего не должно светиться. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Но одно дело догадка, а другое дело реальная схема. :)
Сообщение ua9lhu »
korob, схемы преобразоватля -27 конечно же нет( отсальная схема, авторская, и действительно накал +5 вольт сидит на земле одной ногой(
расскажите как правильно сделать!?, применить схему преобразования по автору, нет возможности...
схема 34063 из даташита
(66.56 КБ) 98 скачиваний
верно ли я понимаю, что преобразователь на -27 вольт, своей землей может сидеть на ОБЩЕЙ земле?
а накал должен быть полностью изолирован?
Сообщение korob »
ua9lhu писал(а):и действительно накал +5 вольт сидит на земле одной ногой
Ну вот... :))) :facepalm:
Так не пойдёт, нужно накал гальванически развязывать от земли и притягивать стабилитроном к напряжению -27В. Тут нужен или трансформатор как у автора, или схема смещения на конденсаторах. :roll:
В данном случае от земли. :)
Вернуться в «Умные мысли»
