Добрый день, интересное решение, можно взглянуть?
Преобразователь частоты 50->60Гц
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=2066929#p2066929"]По тихому собираю свои часы. На видео показана плата с контроллером mega8515 и кварцем 10МГц. Если будет интерес выложу необходимые файлы.
сигнал на двигателе ~9,95V.
период этого сигнала[/uquote]
Здравствуйте. Сейчас часы работают по схеме и с параметрами в архиве ниже
- FLIP8515_IR4426.zip
- (114.72 КБ) 194 скачивания
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3894575#p3894575"]Здравствуйте. Сейчас часы работают по схеме и с параметрами в архиве ниже[/uquote]
спасибо большое, а прошивки у Вас не сохранилось?
и не жалка вам такого монсра 8515 юзать?да еще со столь экзотным кварком??? вот еслиб 8 ногий пик или тиня с часовым кварцем или паловским 4.43 и ли 8.86 или NTSС 3.58 или другим каоторый в любой помойной плате(от телека,/ монитор CRT) стоит...
помнится в 90х делал такое на коленке на 564ие15+564тм2 на первом попавшем по руку кварце-там коэфицент деления можно любой задать апаратно и потреблени микроамперы -легко резервируется хоть кроной хоть 3336
[uquote="Pilot-by",url="/forum/viewtopic.php?p=3895063#p3895063"]...прошивки не сохранилось?[/uquote]Держите для IR4427.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3895081#p3895081"]и не жалка вам такого монсра 8515 юзать?да еще со столь экзотным кварком??? вот еслиб 8 ногий пик или тиня с часовым кварцем или паловским 4.43 и ли 8.86 или NTSС 3.58 или другим каоторый в любой помойной плате(от телека,/ монитор CRT) стоит...
помнится в 90х делал такое на коленке на 564ие15+564тм2 на первом попавшем по руку кварце-там коэфицент деления можно любой задать апаратно и потреблени микроамперы -легко резервируется хоть кроной хоть 3336[/uquote]
согласен, таких кварцев куча, но я пока не умею программировать. даже понятия не имею, что это и с чем едят. только прошиваю.
спасибоakl писал(а):Держите для IR4427.
Всем привет! Тоже собираюсь сделать преобразователь для питания американских часов. Пересмотрел всю тему, подскажите, какой вариант преобразователя самый правильный?
Присматриваюсь к этому http://radio-uchebnik.ru/shem/9-istochn ... 0gts-60gts
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
В общем почти победил я буржуйские часы.
На микросхему TMS3455NL даташит найти не удалось. Зато удалось найти на похожую TMS3451NL, отпаял 3-й вывод (переключение 50/60гц) и теперь часы нормально ходят от 50гц.
Проблема в другом. Сетевой трансформатор прилично греется, это и понятно, потому что работает не от 60гц а от 50. Есть какие-либо варианты, как решить проблему? Есть, конечно, беспроигрышный вариант - купить инвертор 12в - 120в 60гц с чистым синусом, но это 4-5к (((
Последний раз редактировалось alr5000 Пт июн 24, 2022 02:26:21, всего редактировалось 1 раз.
1. перемотать трансформатор.
2. Включить последовательно с первичкой резистор что бы на нём падало 30-40в.
Первый вариант предпочтительнее.
Нашел недорогой вариант https://aliexpress.ru/item/100500233953 ... b08eYIRHHB
Для часов делать такой преобразователь, не жирно? Там 2 варианта или перемотать трансформатор или на помойку.
Второй вариант предпочтительней.
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4249863#p4249863"]Сетевой трансформатор прилично греется, это и понятно, потому что работает не от 60гц а от 50.[/uquote]
Да не поэтому.. Очень уж любят "буржуины" медь экономить..
Измерьте, какие вторичные обмотки у вашего трансформатора, и просто подберите готовый на 220(230) вольт.. Наши, российские- не греются..
Здесь 3 причины.АлександрЛ писал(а):Очень уж любят "буржуины" медь экономить..
1. Любят экономить медь.
2, Номинальное напряжение в сети сейчас стало не 220в, а 230в.
3, Снижение частоты в 1,2 раза, это эквивалентно уменьшению количества витков в столько же раз.
Да и трансформаторы мощностью менее 10Вт любят греться.
У "буржуинов" - трезвое, рациональное, расчетливое мяшление - а не пропитый мозг.
Так что правильнее их называть грамотные представители зарубежья.
А то что их трансформаторы горячие - они свою функцию выполняют? Выполняют. Что еще требуется?
А на суперчайзерах по полмегаватта каждый для быстрой зарядки электроавто - у них применяют тоненькие кабеля с жидкостным охлаждением. Так что пренебрежительные усмешки в их адрес - это мимо.
И кашку еще кушать и кушать до их уровня.
uquote]
Измерьте, какие вторичные обмотки у вашего трансформатора, и просто подберите готовый на 220(230) вольт.. Наши, российские- не греются..![]()
[/uquote]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4249870#p4249870"]Для часов делать такой преобразователь, не жирно?[/uquote]
Так часы будут не одни. Со временем буду покупать еще в коллекцию, ибо у америкосов есть много интересных моделей. Установлю инвертор в отдельный корпус и розеток несколько штук.
Если не будет устраивать точность часов - соберу отдельный генератор на 60гц с DS3231 и подключу его к 4-му выводу TMS3455.
Если кому интересно (вдруг у кого-то есть часы на такой-же м/сх) - вот распиновка TMS3451NL-R, она полностью идентична TMS3455NL-R:
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-cir ... 718677.gif
3-й вывод - выбор 50/60гц (для переключения на 50гц - вывод отключить)
4-й вывод - вход 50/60гц
Добавлено after 1 hour:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4249908#p4249908"]А то что их трансформаторы горячие - они свою функцию выполняют? Выполняют. Что еще требуется?[/uquote]
Вся проблема в том, что за полчаса работы транс нагрелся достаточно сильно. А что будет через пару часов ? Сгорит нахрен
Вот тогда часы точно только на помойку. Честно говоря, у меня нет никакого желания испытывать судьбу.
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4250254#p4250254"]Если кому интересно (вдруг у кого-то есть часы на такой-же м/сх) - вот распиновка TMS3451NL-R, она полностью идентична TMS3455NL-R:
4-й вывод - вход 50/60гц[/uquote]
На сколько я понимаю, LM8560 - то же самое, только в "зеркальном" исполнении-
https://obrazki.elektroda.pl/37_1245164509.jpg
Если интересно, то описание на LM8560 вот- https://static.chipdip.ru/lib/233/DOC000233875.pdf
Не очень понятно в иероглифах, но, сегменты по- другому, кажется..
alr5000 с какими вторичными обмотками у вас трансформатор? Может, можно просто существующий готовый трансформатор туда подобрать, который изначально рассчитан на 220(230) вольт и 50 Гц?
Если за час не наберет критическую температуру градусов 60, то он не наберет больше. Если боитесь за последствия, отпаяйте его , нагрузите таким же током на сутки или сдохнет или будет работать долго, можно впоследствии чуток ограничить ток первтчки каким - нибудь последовательным баластником, например лампочкой подходящей, чтобы снизить напругу на пераичке вольт на 15-20
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4250297#p4250297"][uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4250254#p4250254"]Если кому интересно (вдруг у кого-то есть часы на такой-же м/сх) - вот распиновка TMS3451NL-R, она полностью идентична TMS3455NL-R:
alr5000 с какими вторичными обмотками у вас трансформатор? Может, можно просто существующий готовый трансформатор туда подобрать, который изначально рассчитан на 220(230) вольт и 50 Гц?[/uquote]
С одной стороны накальная обмотка (оранжевые провода) с отводом от средней (?) точки. С другой стороны 4 провода, по краям 2 синих (скорее всего основное питание) , посередине серый и красный (отводы).
Померить смогу только когда приедет инвертор, так как от 120в 50гц через ЛАТР, транс по-любому будет выдавать другое напряжение.
Я пробовал на ЛАТР-е уменьшать напряжение до 100в, транс греется меньше, но и индикатор светится намного тусклее, так как напряжение накала становится ниже номинала. Индикатор подсевший прилично (((
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4250302#p4250302"]С одной стороны накальная обмотка (оранжевые провода) с отводом от средней (?) точки. С другой стороны 4 провода, по краям 2 синих (скорее всего основное питание) , посередине серый и красный (отводы).[/uquote]
Так они что, у вас ещё и ВЛИ?
