Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение musor »
с9 не мене 3квт!!! ну это и по схемми видать там средне 2,7кв апри малом токе луча выше
яб взял к15-5 на 6.3кв
Сообщение СНГ »
musor прав, С9 не менее 3 кВ. Я поставил 3 кВ. Все три керамические дисковые. Громоздкий штатный блок ВВ-выпрямителя с платы У3 удалён. Для удобства монтажа установлен малогабаритный диод Д7 из серии 2CL (аналог КЦ111А). Торцы Д5 и Д6 приклеены к плате. Экран укоротил на 15 мм по высоте.
Не забудьте чуть скальпелем поработать, а то придётся спецов на ремонт подключать.
(221.99 КБ) 363 скачивания
(230.02 КБ) 307 скачиваний
Сообщение catBot »
Красный толстый провод, идущий (на фото) от капли клея вверх. - подаёт напряжение на пятый анод трубки?
Пожалуйста, подскажите подробнее, что надо удалять скальпелем? Я собираюсь утроитель разместить на куске текстолита/гетинакса без фольги, используя выводы деталей в качестве монтажных проводов.
Сообщение СНГ »
Да, на 5-й анод через одноштырьковый разъём.
По скальпелю вышлю в личку.
Сообщение СНГ »
Помещаю обещанный материал по замене 8ЛО7И на 8ЛО6И.
(140.39 КБ) 326 скачиваний
Установка ЭЛТ 8ЛО6И.pdf
(534.57 КБ) 614 скачиваний
Сообщение tofik71 »
СНГ писал,Помещаю обещанный материал по замене 8ЛО7И на 8ЛО6И.
Эта тема не однократно всплывала на просторах интернета, но постоянно забалтывалась диванными экспертами и вот наконец то появилось внятное описание. Выражаю респект СНГ за размещенный материал. Кто то может на основании этого материала вдохнет вторую жизнь в легендарный ослик.
Сообщение СНГ »
СПАСИБО, Толя!
Сообщение Евгений Штерн »
Кто-нибудь повторил замену 8ЛО7И трубкой 8ЛО6И по описанию СНГ?
В 90-х собрал С1-94 по описанию в Радио N1,2 1983 сразу с трубкой 8ЛО6И, ВВ-блок сделал, как в С1-73, высокочастотный тр-р выдавал 700 в., потом утроитель на КД106. Все работало, это был мой первый осциллограф в моей домашней лаборатории.
Потом через лет 10 стало пробивать высокое в тр-ре, оборвались выводы, перестало работать. За это время приобрел аналоговые MO-1251 (3 штуки за $30, два из них оказались рабочими), цифровой Textronix TDS-350, несколько маленьких на Aliexpress, но загорелось восстановить мой С1-94!
Сейчас перематываю тр-р, меняю вв-столбы на диоды 2CL71...
О результатах сообщу, когда заработает.
Сообщение altero »
Доброго дня, коллеги! Раньше не обращал внимание, а сейчас после ремонта калибровал и заметил. На пределах 1ms, 0,2ms, 0,1ms и 0,1 МкС, при нулевом сигнале (закороченных щупах), линия осциллограммы или не появляется вовсе, или в какой-то момент подстройки "уровня" линия кратковременно мигает и снова исчезает. Хоть в ждущем режиме, хоть в автомате - без разницы. Это нормально, или требуется дополнительная настройка или ремонт?
И второе, не заморачивался ли кто-нибудь принудительным охлаждением прибора? Я понимаю, что ЭЛТ, накал, и всё такое, но уж очень "тёплая" у него задняя крышка. В нишу не поставишь.
Пустая болтовня повышает энтропию вселенной...
Вопрос дилетанта: как заменить германиевые транзисторы мп26 в преобразователе, т.е. транзисторы У3-Т1-Т3 на кремниевые, т.к. у меня ассортимент кремниевых гораздо больший. Достаточно ли для этого повысить напряжение на базах У3-Т1 и У3-Т2, увеличив число витков обмоток 4-5-6 ВЧ-трансформатора?
Добавлено after 47 minutes 28 seconds:
У меня вместо мп26 стоят ГТ403, но если они сгорят, то заменить мне их нечем - больше у меня таких нет, поэтому хочу поставить кремниевые.
К сожалению, магазин https://www.radetali.ru/catalog/product ... tor-mp26a/
доставляет только по России, а я живу в Израиле.
А почему германиевые предпочтительней, ведь можно и кремневые вогнать в режим, и они будут нормально работать?
tofik71 21 марта 2921 года писал в этой теме, что для кремниевых нужно сделать вольтодобавку, т.е. это эквивалентно повышению напряжения на базах У3-Т1-Т3?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Я же все равно буду перематывать ВЧ-трансформатор
Но ведь именно напряжение база-эмиттер открывает и закрывает транзисторы в ключевых режимах, и кремниевым нужно подавать на базу больше, чем для германиевых для их открывания и закрывания. Или я ошибаюсь?
Сообщение 1en2 »
это что, тема для изучения работы транзистора ?????????????
Сообщение musor »
Martian, пересылка из России в родину Исуса встанет в акурат ка 2 новых С1-94...
Спасибо, Martian
Сообщение Неофит57 »
Доброго времени суток всем! Достался по случаю лет 15 назад С1-94 1983г. выпуска. Не проверял, отлежал в гараже, года 2 назад вспомнил. Принес, включил - не работает.Поржавел,окислился - зимы и лета лежал в гараже(влажность).Не нужен был,но ради спортивного интереса решил восстановить.Почистил, убрал окислы, помучился - очень помогла информация с этого форума. Заменил транзисторы,конденсаторы - заработал! Неделю назад потребовался - форму импульса с генератора посмотреть - не работает! Нет развертки по горизонтали, точка есть, по вертикали регулируется. Померил режимы - в норме, случайно нажал на плату У3 - появилась развертка. Ага, плохой контакт. где-то ложная пайка.чуть пошевелишь плату - работает-не работает.все через лупу осмотрел, аккуратно всю плату в разных местах постукал, каждую точку пайки тонкой отверткой постучал,при включенном осциллографе тонким стержнем из пластика все детали, откинув плату УВО, пошевелил - реагирует везде! Исчезает-появляется. Чудо! При включенном осциллографе паяльником с тонким жалом стал пропаивать каждую точку на плате. Задел точку пайки R65, от переключателя В1.4(Ждущий-Автом,), он и вывалился - второй конец не контачил,окислился, хотя внешне, со староны пайки все хорошо. Припаял - все заработало!
Может кому и поможет эта информация, как бывает со старой аппаратурой.
А форуму - спасибо! Часто помогает по разным вопросам.
Намотал трансформатор на сердечнике EL40 PC40 ,с сечением 10х10мм. Обмотка 11-12 - 3 секции по 650 витков проводом 0.08мм, остальные обмотки, как в описании С1-94.
Результат:
После однополупериодного выпрямления обмотка 11-12 около 800 в. обмотка 13-14 около 29 вольт. Амплитуду импульсов мультивибратора на Т1-Т2 можно регулировать, меняя сопротивление R1 в эмиттере Т3, соответственно меняется амплитуда напряжения как на обмотке 1-2-3, так и на обмотках 11-12 и 13-14. Частота генерации мультивибратора при названных параметрах около 3.5 КГц. - низковато, хуже будет фильтроваться на выходе, это из-за повышенной индуктивности обмоток на толстом сердечнике. При использовании сердечника сечением 7х7мм частота генерации около 30 КГц, но бОльшие габариты сердечника 10х10мм позволяют удобнее располагать и наматывать обмотки, поэтому выбрал этот сердечник.
После замены конденсаторов С1 и С2 20мкф 50в. на 1 мкФ.50в. частота увеличилась до 6 КГц. при сохранении величин выходных напряжений. Ещё меньшие ёмкости приводят к срыву генерации.
Теперь сборка и соединение всех плат.
Последний раз редактировалось Евгений Штерн Пн июн 13, 2022 08:50:38, всего редактировалось 1 раз.
Нет, пока с ГТ403. Теперь попробую с кремниевыми транзисторами. Место на каркасе для дополнительных обмоток ещё есть.
Сообщение musor »
стока попыток вы пытаетесь добится идеала от это недосхемы роера ?
раьотает и ладно! если хотите идеала надо менять схему на 1 так с ООС по высокому ка в боле серьезных апаратах
В том то и дело, что он перестал давно работать, и есть у меня осциллографы с высокими параметрами. Но вот загорелось восстановить старичка, которого сам собирал. Заработает, тогда, может быть, повожусь с улучшением параметров.
А кремниевые хочу поставить, чтобы потом не было проблем, если сгорят.
Вернуться в «Измерения»
