Добрый день, господа. Захотелось мне тут собрать какой-нибудь КВ-приёмник. Проблема в том, что большая часть либо на микросхемах (у меня, конечно, пара-тройка завалялись, достал их из старого приёмника, но на них сильно стёрлась маркировка и я не уверен, в рабочем ли они состоянии), либо на больших переменных конденсаторах, которых у меня нет и вряд ли таковые будут, либо в схеме есть индуктивности как на картинке, которых у меня также нет и которые я без понятия откуда брать. Может, есть у кого схемы приёмников без таких элементов? Остальных деталей вроде резисторов, конденсаторов постоянной ёмкости (и несколько подстроечных), транзисторов, кое-какие индуктивности и проволока у меня есть. Если надо будет, то кое-что могу и докупить (если уложится в стипендию ). Мне подойдут схемы и без УНЧ. Какой-нибудь я собрать, наверное, в состоянии. Переносной, карманный, стационарный - разницы большой нет. Наверное, мне надо будет собирать какой-нибудь гетеродин или приёмник прямого преобразования, чтобы была достаточная чувствительность?
А если с катушками, которые можно намотать самому, а не такие:
Катушки на каркасе от контура блока УПЧИ старого лампового телевизора. Такие каркасы представляют собой пластмассовые трубки с резьбовыми сердечниками из карбонильного железа. В каждом каркасе по два сердечника. Надо извлечь сердечники и распилить каркас на две части, затем ввернуть в каждую часть по одному сердечнику. Таким образом, из одного каркаса получается два.
Без микросхем, без готовых фильтров, без кпе, без подходящих контуров для катушек... и без приборов, кроме тестера ? Я правильно себе картину представил ? Озвучьте, плз, цель сего действа. Какие диапазоны и что планируете принимать ?
Намотать самому можно, попасть куда надо без приборов сложно.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Последний раз редактировалось Morroc Вс июн 05, 2022 18:43:19, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
В зависимости от диапазона и если живете в городе чувствительно вам может и не нужна - в городе она не реализуется т.к. гамна на антенну наводится по 50 мкВ с лишним.
Последний раз редактировалось Morroc Вс июн 05, 2022 18:48:13, всего редактировалось 1 раз.
Почему нет? Нормальная схема, советую делать на диапазон 40м, там в любое время суток многолюдно. Только антенну придётся сделать для этого диапазона. А вообще этот диапазон и другие можно послушать здесь http://www.ra4a.ru/index/0-29
Последний раз редактировалось RW3QFL Вс июн 05, 2022 18:55:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Я помню в детстве была большая проблема просто попасть в диапазон. Надо сразу продумать этот момент если нет частотомера или современного осциллографа.
Вроде же регенераторы сложнее настраивать, чем собирать. Да и звучат они вроде не очень.
Если интересует любительские диапазоны то там ssb/cw и различная цифра, регенератор не нужен, прямого преобразования пойдет, но заметно хуже супергетеродина с эмф.
Последний раз редактировалось Morroc Вс июн 05, 2022 18:57:38, всего редактировалось 1 раз.
Диапазон? Мне, наверное, больше подойдут 40, 80 и 160 метров. У меня осциллограф на 5 МГц, поэтому подойдут именно такие диапазоны.
любители работают одной боковой полосой. простые приемники принимают обе т.е. вдвое больше, рядом в 2-3 кГц может быть другая станция и получится каша, ну и у эмф хорошая прямоугольность, что позволяет принимать станцию при наличии совсем рядом другой
другое. чтобы из кварцев сделать фильтр нужны приборы. эмф готовый электромеханический фильтр и его АЧХ довольно сложно запороть неправильным включением
можно на авито поискать сразу с опорным кварцем желательно. приемников на любительские диапазоны на эмф полно
А что там с прямым преобразованием? Есть какие-нибудь схемы?
Добавлено after 1 hour 11 minutes 54 seconds: Что думаете об этой схеме? Тут транзисторы, правда, германиевые. Они у меня есть, но они уже, наверное, потеряли свои свойства. Можно ли как-то заменить их на кремниевые? Сдвоенных КПЕ у меня нет. Только маленькие подстроечные. Можно ими как-то заменить?
Комментарий к файлу: https://radiostorage.net/125-tranzistornyj-priemnik-pryamogo-preobrazovaniya-na-diapazon-80-metrov.html изображение_2022-06-05_203151582.png [35.87 KiB]
Добавлено after 5 minutes 33 seconds: А, нет, V3, V4 можно взять любые, они как УНЧ. Что насчёт диодов? Их можно заменить какими-нибудь современными? Импульсные, может, какие?
Заголовок сообщения: Re: Есть ли у кого схемы КВ-приёмников?
Добавлено: Вс июн 05, 2022 21:09:30
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 10:10:25 Сообщений: 126 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
80м уже получше, но всё равно прохождение в сумерках начинается. Помех меньше, но повторюсь на 40м будешь слушать круглые сутки абонентов как дальних так и близких.
Сейчас этот форум просматривают: kapsitrin2 и гости: 18
