Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков на IR2153
Текущее время: Ср фев 18, 2026 11:33:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6484 ]     ... , , , 318, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков на IR2153
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 04:53:28
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -371
3500 рф. Емкость затвора. Конечно жрать будет ток. И частота наверно 50кГц.
Чем выше частота и емкость затвора. Тем больше потребление.
На конденсаторе. Самое оптимальные ...в питание микры.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 06:15:52
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Ну 8,4в питания это мало, ток нужно увеличивать, что бы резистор меньше грелся питать лучше от переменки, обычно резистора 12-15к хватает для транзисторов IRF740.
Ток можно рассчитать и точнее, только нужно брать не входную ёмкость транзистора а заряд затвора. Ток потребления зависит не только от входной ёмкости, а от многих величин как ток, напряжение и ТД и ТП.
При использовании заряда затвора расчёт потребления тока одним затвором очень прост I=f*Q. плюс ток самой микросхемы. И вообще входная ёмкость затвора мало информативная величина, везде в расётах используют полный заряд затвора.
Питание микросхемы от переменки снижает нагрев резистора примерно на 20%.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 07:33:40
Карма: -12
Вот нафига мои слова пересказывать сложными терминами? Яж ясно сказал и понятно.
Опять туфтой не понятной забиваешь людям мозг. Ты чё по человечески сказать не можешь.?
Вот на хрена ему твои кривые картинки. Ему надо просто узнать как за питать микру. Без нагрева резистора.
А ты порожняк для него гонишь. Трудно сказать. Ставь конденсатор такой-то ёмкости и стабилитрон. Не бля... хрень какуто рисует.
Он спрашивал у тебя как его считать. ? Нет. Чё воду льёш? Либо молчи в тряпочку, либо по делу говори. Или опять себе плюсов за кривые картинки захотел? Туфтолог блин. :P
После твоих объяснений они и бегут на другой сайт... от таких как ты.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 07:48:48
Карма: 146
Ему я сказал что ставить, а расписал расчёт и картинки после симулятора выложил для тех кого интересует это.
Если тебя это корёжит не читай. ,то просто ликвидация безграмотности, а использование входной ёмкости при сравнении транзисторов это и есть безграмотность.
Кстати нашёл интересную статью про 2153.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июн 04, 2022 07:57:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 07:57:06
Карма: -12
Рейтинг сообщения: -5
Ой бля...... ну ты идиот. :)) Точно плюсиков хочет. :kill:
Народ, наставте ему плюсиков. А то не успокоится. И будет дальше воду лить. Я не могу, карма не позволяет. А то нафигачил бы. :)
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 08:00:54
Карма: 146
Кто подробно описывает, значит плюсиков хочет? Мне их хватает. Это тебе нужно стремится к ним и меньше хамить. Хамство не украшает человека, а в основном говорит о скудности его внутреннего мира.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 08:37:34
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
Это при каком токе, потребляемой микросхемой? Сказал А так говори и Б. Мы уже спорили с тобой по этому вопросу и там выигрыша с такого питалова как я помню - с гулькин х.......
Добавлено after 2 minutes 21 second:
А хочется меньшего нагрева - сделай конденсаторно/балластное питание.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 08:59:47
Карма: -12
Рейтинг сообщения: -4
... Это тебе нужно стремится к ним и меньше хамить. Хамство не украшает человека, а в основном говорит о скудности его внутреннего мира.
Не. Я минусики собираю.
И не надо путать хамство с прямолинейностью.
Внутренний мир начинает казаться скудным, если человек из-за этих своих страхов перестает развиваться, учиться, у него пропадает интерес и вкус к жизни, а сама жизнь воспринимается не как дар, а как повинность, форма наказания.
Это больше к тебе относится.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 11:07:29
Транзисторы w11nk100z подойдут ? Не погорячился я с ними ? Это какие то Zener protected
Ага понял большая емкость затвора. Надо искать поменьше.
И так, как я понял из вышесказанного, микру я питаю от переменки, диод+ резистором 20 Ком (или конденсатором) верно ?
Типа как здесь
2180A5A3-6F53-4D8B-88E5-B09DC204D945.jpeg [111.57 KiB]
Если конденсатором питать, Номинал какой ? Диод тоже нужен ?
Напряжение должно быть уже маленьким на питание микры (15в)
Не хочется ещё одну спалить
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 12:35:22
Проблема с резистором решается проще, см. обычную схему. Поставим 2 резистора (по 7,5кОм) последовательно и нагрев будет совсем приемлемым.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 12:42:11
Карма: -12
А пралельно микре стабилитрон на 2w 13 вольт, религия не позволяет поставить?
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Да сделайте самозапит от отдельной обмотки. То блин не нравится, это не подходит.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Кусок проволоки лакированного и диот с конденсатором.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 13:42:48
Карма: 146
В самой микре стабилитрон уже стоит на 16в.
20к много, я выше писал 12-15к. Мощность не превысит 2W.
перебор.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 14:02:16
Карма: -12
15.8 .... и он маломощный. Трудно поставить для надежности в паралель. И самозапит через резистор в 100-200 ом. От 20 вольт сделать.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 14:31:02
так себе статья, очень поверхностная.
сейчас полно неизолированных понижающих преобразователей которые можно использовать для питания этой микросхемы от сети, есть в корпусах SOT-23 так что грелки в виде резисторов безнадёжно устарели.
Последний раз редактировалось ><8> Сб июн 04, 2022 14:40:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 14:36:56
Карма: 146
Нужно только сравнить цену резистора и преобразователя и надёжность. :))
И нагрев в 2w при общей мощности в 200W это не много, нсли применять резисторы МЛТ-2. Который спокойно отработает пол столетия, не напрягаясь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 14:48:59
зачастую отсутствие заметного тепловыделения решает, например в компактных устройствах вроде бп шуруповёрта в корпусе батареи . надёжность периодически раскаляющегося резистора возможно даже хуже.
и что важно преобразователь стабилизирует выходное напряжение в широком диапазоне сетевого напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 14:59:34
Карма: 146
1. Кто сказал что резистор раскаляется, ты что дебил? если на резисторе мощностью 2W выделяется 1,5-1,8W он только тёплый. У вас всех что фобия резисторов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 15:00:24
ну ну. не о чем с тобою больше говорить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 15:03:44
Карма: 146
мне тем более. :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 15:21:24
Карма: -12
Ругаюсь матом.!!!
Сейчас этот форум просматривают: sancio и гости: 85
