Усилитель на TDA2030.
tohasadist
Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
Сообщение tohasadist »
туруту полистайте там класс д есть
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
питание от батарейки типа крона, усилитель переносной
Тогда забудьте о качестве,и о вых.мощости.Чтобы что то бухало,вполне достаточно ширпотребовских TDA
И это,на кронах разоритесь я думаю :)))Хотя бы мотоциклетный аккум с собой таскать надо :))) Как говорится, наука :))) требует жертв :beer:
skk
Сообщение skk »
И это,на кронах разоритесь я думаю Хотя бы мотоциклетный аккум с собой таскать надо Как говорится, наука требует жертв
А если взять акуммулятор 12в 7А/ч???
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Gigavolt
Нормально.
skk
Сообщение skk »
спасибо, как нибудь куплю.
делаю усилитель, но не могу выбрать конечный усилитель :(
Вот несколко схем нормальные ли они
http://roma.3dn.ru/news/2007-09-11-276
http://roma.3dn.ru/news/2007-09-11-263
http://roma.3dn.ru/news/2007-09-11-254 :shock:
KT817
Сообщение KT817 »
Помогите разобратся с питанием. Собрал, но заводится нехочет, молчит как партизан, думаю может питания мало, взял от транса (6В 1.2А) выпрямил (получил 8В) при подключении просело до 7,9В . На ногах м-мы примерно 4В ( +/- 0,2В на разных ногах). В некоторых источниках указано что напряжение 6-22В а в некоторых 12-44. кому верить?
tohasadist
даташиту
tohasadist
skk писал(а):спасибо, как нибудь куплю.
а что уже есть? просто это- кака!
СЕРГЕЙ 17
Сообщение СЕРГЕЙ 17 »
Сколько миливольт нужно подать на вход микрухи и как это сделать, если у меня сейчас получается на входе 500 мВ.
Спасибо.
skk
Сообщение skk »
Поставить предусилитель
СЕРГЕЙ 17
Какой?
skk
Сообщение skk »
Ча найду подожди
skk
Сообщение skk »
Ну примерно такой http://yooree.narod.ru/pred1.html
СЕРГЕЙ 17
Спасибо. Но это чуть не то. Дело в том, что мне просто нужно усилить звук с магнитофона, это на саду. У него маленький выход ( около 2-х ватт ) и когда в саду работаешь не слышно. На линейном выходе у него 500 мВ, как я понимаю на К174ун19 (TDA2030) предел по входу 250 мВ.
skk
Сообщение skk »
А усилитель не подключали к магнитофону???
СЕРГЕЙ 17
Пока нет, сижу паяю схему по datasheet. Но на схеме магнитофона обозначен линейный выход, после шумодава, и в трафоретке надпись 500 мВ.
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ 17 Сб май 08, 2010 17:12:49, всего редактировалось 1 раз.
skk
Сообщение skk »
ну попробуйте включить, а потом поглядим
СЕРГЕЙ 17
skk, боюсь перегрузка на микру будет. Приять переменник, что ли к входу.
skk
Сообщение skk »
Вряд ли он 500 кинет хотя, поставь на кило ом другой
СЕРГЕЙ 17
Я тоже прикинул 1к между входом и корпусом! На крайний случай завтра возьму несколько штук от 510 Ом до 2.2 к - должно, что-то подойти.
