Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качер и опыты с качером
Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:31:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8001 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Качер и опыты с качером
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 22:58:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 2
а еще качер генерирует торсионные поля и КАЧает энергию из жидкого вакуума :))) :))) :))) как еретики говорят.
имхо вижу практическое применение качера как устройств для простого (проще преобразователя для ЛДС непридумаешь. Блокинги на транзюках с феритовыми трансами -УГ ИМХО)зажигания ЛДСок (думаю собрать себе аккумуляторный ЛДС фонарь с высоким КПД) . Недавно питал свой качер от 15,5В аккумулятора, ЛДСка на 12 ватт освещала комнату на глаз неразличил яркость между питанием от сети. Схема кушала 0,5А при этом.
Imate
стримеры мжно получить- обычно они маленькие 1- 2 см. У меня 1см при питании20-30В и 2-3мм при 9В. Но на флае читал про качер со стримером под 10см (вроде бы) это можно сказать максимум что можно получить с такой схемы (питался он вроде бы напрямую от сети через выпрямитель)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 00:44:48
А где подробнее об это можно почитать?
Насчёт торсионных полей... чует моё сердце, что если это можно измерить - значит это не нагуаль )
€go eїmȈ ᆠȍ Ӑʎƿha ќӓї ᆠσ Өmegӓ, ћe ӓrcћe ќӓї ᆠσ †eʎσs
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 01:35:09
Благодарю за ответы :)
в принципе для начала, я думаю, 2-3 мм будет достаточно :)
при повышении питания номиналы запчастей оставляем те же?
скажем две кроны если подцепить.
в догонку
какие токи на входе требуются?
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 07:50:17
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Kot-kilovolt писал(а):
имхо вижу практическое применение качера как устройств для простого зажигания ЛДСок
Практическое применение качера - датчик приближения и перемещения.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:34:33
Я бы сказал одно из практических применений...
Практическое применение телефона - звонить на другой телефон и принимать звонок :) А теперь сами видите, что получилось
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:35:58
Карма: 69
Да я сам офигел!!! 8)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 12:36:56
В поисках идеи применения сего девайса бороздил веб просторы и наткнулся на всеми знакомый флай :)
... а там, качер (или как его там его именуют *дрочер*) растерзали в клочья за нестабильность и слабину )
однотактная тесла на биполярнике управляемым от к155ла3 дает разряды получше
Хммм... придётся сильно напрячь таз, чтобы придумать ему применение окромя датчика.
На том же флае, уже готовый "качер" При питании 24В стример 1см, потребляемый ток 0,6А
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:18:14
http://radiokot.ru/lab/analog/20/
что тут за кондеры? на нижней схеме. советские? с каким рабочим напряжением брать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:36:19
я хз.
она у меня так и не завелась. :sleep:
:dont_know: я брал советский (не электролит) на 5000 микро при 50в,
а вот человек, у которого оно работает, говорит что мелкий в 100 пик нах не нужен
А вот некто Inspiration оставил такой комментарий по этой же схеме
параллельно L1 добавил кандёр 4нФ+КПЕ с ними разряды гораздо больше, питание 130в транзистор кт838а, стоял импортный не помню щас какой с ним ваще круто было, но я его убил по глупости,жалко. на схеме эмиттер транзистора не заземлён, просто минус, при заземлении коллектора мощность увеличивается, но тогда нельзя заземлённым проводником прикасаться к терминалу, иначе кердык транзистору, что я и сделал с импортным, забыл просто что коллектор заземлён был. Электролит ставил, от импулсного блока питания не помню сколько, около 150 мкФ, плюс кандёр блокирующий вч, диодный мост на кд226, при 130 вольтах около 0,8А при разрядах в воздух, между землёй ток до 1,5 А, транзюк на большём радиаторе юзал, с кулером
Вот
011.gif [5.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 20:00:13
Карма: 69
Захотел я уделать автора темы по размерам качера, намотал обмотку на кусок от корпуса фломастера, но нифига не заработало :) Наверное индуктивность слишком маленькая была и транзистор не смог работать на такой частоте (транзистор - КТ 805 (букву не помню) ).
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 21:31:25
Карма: 10
КТ 805 это УГ, как и 819. хотя их часто рекомендуют для качера. Но у меня ни разу с ними ни один качер незаработал :)))
еще обязательно сонаправленность намотки первички и вторички обязательна.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 02:21:56
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Зря вы так про КТ805. Сегодня собрал свой "качер" именно на этом транзисторе (КТ805АМ) запустился сразу и очень порадовал 8) Ну теперь в подробностях: Питау своего "зверька" от БП с напряжением на выходе 24 Вольта. Первичка намотана на пластмассовой оправке диаметром 75мм. Сначала намотал пять виков, но после подгонки оставил три Диаметр провода около миллиметра. Вторичка получилась всего-лишь 640 Виков по причине нехватки проволоки. Каркас бумажный диаметром 45 мм, диаметр провода 0,25мм. Скоро достану есчё каркас, буду мотать проволоку 0,22мм её много, должно выйти около 1600 витков :kill: Вобшем фото...
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Вс мар 21, 2010 02:29:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 02:28:58
Есчё фото, невлезло в одно сообшение...
Ну вот пожалуй пока всё :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 07:58:51
Карма: 69
Не транзисторы в этом виноваты ;)
Вот мои опыты с качером:
Видео (11Мб): http://slil.ru/28825910
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:42:16
SeregaT
Посмотрел, я ваше видео, жаль что нормально лампу так и не удалось зажечь, наверно нужна вторая катушка... Что меня настарожило, Что у вас катушка будет побольше чем моя, а стриммеры приблезительно одинаковые :dont_know: Теперь даже задумываюсь, мотать есчё одну катушку или остановиться на этой....? Сколько витков в вашей?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:52:03
Карма: 69
Нужна лампа ватт на 15 на 220 вольт. А у меня была лампа на 60 или 100 Вт. Но и так видно, что спираль нагрелась. Ну и саму пластину надо было по другому делать. А вторая катушка то-же есть, чуть меньше первой, только не захотел городить много всякого. И ещё. У меня БП использовался от комповой акустики, написано - 24 вольта, 1 ампер. Ток я не мерял, БП импульсный (хорошо, что не спалил :) ). А первичку я не подгонял, намотал витков 4 - 5 и на этом остановился.
Да и катушки вроде примерно одинаковые (хотя да, моя немного побольше). Думаю чтобы стримеры увеличить надо напряжение питания повышать.
Даже не знаю (не считал), наверное около 1000. Провод не знаю какой, но тоньше чем 0,2 мм.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 13:57:32
подробней можно ?
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 14:20:24
подробней можно ?
Вот тут оно расписано в деталях - http://www.youtube.com/watch?v=TuboTdErtrI
Жжёшь! ^__^ Какую схемку применил ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 14:30:54
Карма: 69
therian писал(а):
подробней можно ?
Он меняет частоту, если ко вторичке поднести какие либо предметы.
Классическую. Транзистор - КТ805АМ
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 15:19:50
Карма: 69
Блин :evil: Опять про передачу электроэнергии по одному проводу. Да не передаёт ни качер, ни катушка тесла энергию по одному проводу. Ну не передаёт и всё тут.
