Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
Текущее время: Сб мар 14, 2026 07:20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 11:57:17
Рейтинг сообщений: 40
Рейтинг сообщения: 4
Мой новый блок питания на 3 -х литиевых аккумуляторах 18650 Схема БП сделана на преобразователе отрицательного напряжения MAX764 на частоте F=300 КГц и преобразователе U=30v на микросхеме МС34063 и частотой преобразования F=50 КГц. Испытания провел показания хорошие. Платы выполнены в размерах старой платы с трансформатором. Никаких переделок не потребовалось. Так как места в корпусе вольтметра В3-38В достаточно и экранировка хорошая. Я делал настольный прибор. Не миниатюрный. Тех данные прибора не хуже чем у прецизионного RLC метра Е7-21.
Последний раз редактировалось ValeriySKB4 Вт май 17, 2022 13:48:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 12:21:00
Рейтинг сообщений: 25
а сама измерительная часть по габаритам та же ?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 12:23:52
Плата по габаритам такая же
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 20:47:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
Мой прибор RLC-2 В корпусе вольтметра В3-38В ]
А не слишком громоздкий прибор получился ? :)
Я конструкцию своего RLC продумывал долго и муторно. Боролся за каждый мм. И то на мой взгляд большеват получился...Но что хорошо, у меня все получилось как конструктор Лего...
Я полный лох в этом деле.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 20:57:52
У вас есть принтер для изготовления корпуса. А у меня нет. Я корпус купил за 900 руб на QRz.ru И у меня были набраны детали с работы с радиальными выводами. И микросхемы на работе выписывал на тему. Пришлось только покупать АЦП и контроллер. Платы заказывал в Китае. Плату БП и дисплея сам делал с помощью фоторезиста. Но все равно прибор мне вылился в сумму. SMD компонентов не удалось достать. И у меня была цель сделать настольный прибор. Что и удалось довести его до параметров нужных мне. Ваш прибор то же ничего. У кого какие возможности. Желаю вам удачи.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 21:13:47
ну, это излишне уже)
Мне нужна конструкция по типу Е7-20/Е7-21, печатать это дико много и долго, смотрю варианты куда можно всё засунуть) Скорее всего, придётся перейти на 1602)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 21:18:23
Карма: 14
Желаю вам удачи.
Взаимно. Все понятно, что у всех возможности разные. Я просто показал свой вариант :))
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
печатать это дико много и долго)
Совершенно эта цитата не соответствует истине. Для примера, я напечатал 5 таких комплектов. Если бы это было много и долго, я б не сподобился на это. Ну и второе, а вы посчитайте свое время и трудозатраты, что бы впихнуть всю начинку в уже готовый корпус. Я думаю это гораздо дольше и муторней...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 21:29:36
Я купил корпус от вольтметра В3-38В на форуме QRz.ru Там продают такие вольтметры Б\у не работающие. Я купил на этом сайте в С-Петербурге - продает Максим. Зайдите на этот сайт у Максима кажется есть эти вольтметры. Я позвонил ему он мне скинул свои реквизиты и я перечислил ему деньги 900 + 350 за пересылку. и я через неделю получил этот вольтметр. Но это было года три назад. И в нем с моими платами вы сможете повторить мою конструкцию. И с корпусом мороки не будет. Ну это на ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 21:44:34
Р - размеры)
На многих фото rcl2, входы платы соединены с разъёмами на передней панели экранированными проводами (антенными ?), так что с Гаинтовскими коробочками проблем больших не будет. А раз размеры вашей платы такие же, как на том lay, то распечатать и примерить что к чему ещё упрощают процесс.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 21:55:31
Р - размеры)
На фото показан адаптер с прищепками (называется кельвины) купленный на али (цену не помню около 400руб) Этот адаптер подсоединяется к 4 разъёмам BNC-JR купил в Китае на Али (есть корпус из пластика есть из металла). Из пластика дешевле чем из металла. Я покупал из металла ( корпус из латуни с покрытием) Как то так.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 22:50:22
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Ну я бы сделал из композита эт такой материал сверху и снизу люминька 0,5 мм примерно в центре полипропилен. Толщина обычно 3 и 4 мм
В принципе достать легко и обрабатывать гнуть тоже. По любому будет дешевле и быстрее чем подходящий корпус искать.
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... AzNK2oYoFM
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 22:55:52
Карма: 14
А вот как раз эти прищепки желательно переделать. Даже не хочу дискутировать по этому поводу. Погрешность измерений уменьшается в разы. Проверено своим опытом. Вы вот экраны то везде наставили, а самое главное, самую отправную точку не заэкранировали. Эти вот китайские прищепки. это реальная антенна, да еще такой длинный проводник внутри. Совсем не обязательно использовать 3Д печать для переделки. Сделать можно по разному, мое фото это лишь идея (смысл) переделки. На вот таких крокодилах, открытой не экранированной части практически нет. Если еще применить тонкий 2-х сторонний стеклотекстолит (я не нашел, и делал из 1,5 мм), то вообще будет гуд. Разница между переделанным и стоковым - небо и земля.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2022 05:17:15
Сделать это аккуратно совсем непросто и небыстро. А без мастерской с инструментом, просто дома :facepalm:
Да я тоже 99,9% закажу как прищепки, так и пинцет. Боялся за конденсаторы все эти mkp, но это оказалось мелочи. Вот этот квест действительно впечатляет.
Мелкие резюки с таким допускомИзображение в лапках своих не держал, когда-то видел на фото и всё :cry:
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2022 13:20:30
Карма: 39
Открываю ФОРУМ по прибору RLC-2
Прибор хороший бесспорно, но вот прошивка под него по моему так и не корректировалась на что то более современное.
Последняя была если не ошибаюсь под PIC16F1788 его сейчас фиг найдешь особенно в DIP корпусе. В SO корпусе он на али есть но цена блин :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2022 14:26:28
На Али есть информация на микроконтроллер PIC16F1788 в DIP28 корпусе Цена 614 руб так что не так дорого.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... pic16f1788
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2022 15:38:09
Рейтинг сообщений: 21
Что, по вашему, можно назвать современным? Какой-нибудь STM32 или еще что то? Тогда это будет уже другой прибор, RCL X к примеру, который вы можете клонировать (адаптировать) сами, тем более исходники кода давно выложены. Если я не ошибаюсь, авторы этого замечательного прибора при его разработке применили на тот момент вполне доступные радиоэлементы. За 14 лет его повторили сотнями. Применяли разные корпуса МК, есть прошивки на несколько типов, на разные индикаторы Все тщательно задокументировано. Что еще нужно? При желании все можно найти - и PIC16F876 и PIC16F1788
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2022 15:47:38
Карма: 39
Да видел его :) Я просто не совсем себе, так другу загорелось собрать.
Надо будет попробовать заказать и посмотеть.
На про радио он видел вашу плату та что на дип компонентах, впечатляет :) да и на дипаах как в таком приборе настраивать как то легче в случае брака какой то микрухи (привет Али) вытащил да поменял.
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Элементную базу, с адекватной ценой и широко распространенную.
Согласитесь то что было 14 лет назад и то что сейчас как бы не одно и то же.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2022 17:02:53
Назовите сами, что же вы считаете распространенной элементной базой с адекватной ценой - это первое.
Второе - вам никто не мешает его повторить на другой элементной базе, которую вы считаете современной и распространенной, и выложить его для массового изготовления. Это будет уже ваш прибор, другой, современный, с адекватной ценой и т.д.
Осциллографы и прочие приборы вон каждый год выпускают, все более новые и современные, правда цены на них не уменьшаются, даже наоборот.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2022 22:27:04
Карма: 14
Совершенно ошибочное мнение. Я первый собирал в ДИПе, и в итоге потом отказался от него. Второй собрал с нуля в СМД. В первом был применен трансформаторный БП по авторской схеме, и вот наводки и гармоники 50 Гц я побороть не смог. Из за этого была сильная погрешность, которая меня не устраивала. Эти гребаные 50 Гц я наблюдал на опоре, никак от них не смог избавиться. Проект был полностью похерен, и я собрал вариант в СМД применив в качестве источников питания 4 18650 и чисто линейные стабы. Никаких преобразователей которые шумят, чисто линейники. Для контроля АКБ было сделано устройство гашения подсветки дисплея, при разрядке АКБ до критического значения вываливания стабов из стабилизации. В итоге получился прибор, в котором сотки не пляшут. Показания близки к метрологическим. Поэтому я не особливо верю хвалебным отзывам по этому прибору с трансформаторными БП или преобразователями. Все это проверил на своей шкуре, с первым все лето бился, почти 3 месяца, пока не понял, что и к чему.
По поводу элементной базы, в СМД варианте, она вполне актуальна на сегодняшний день, как в общем то и сам прибор. Да, прибор немного тормознутый. но это никак не сказывается на работе с ним. А у меня есть с чем сравнивать. Есть Мирон, есть RLC-71, они оба более современные и продвинутые. Но вот по точности, они совсем не дотягивают до старичка RLC-2.
Во втором своем приборе, я избавился от дурацких BNC разъемов. Кто их первый на него влепил, история умалчивает, но на мой взгляд они там ни к селу ни к городу, просто дань моде, не более того - насмотрелись на китайские приборы на Али. Там нет таких частот, что бы применение BNC было актуальным. А в пользовании они не удобны, особенно по схеме Кельвина - 4 шт. Адаптер поменять, это 4 снять и 4 поставить...ну совсем не гуд.
Ну и как итог - для меня RLC-2. это тот прибор, которому я беззаговорочно верю. А это совсем не мало.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2022 13:17:00
Огромное количество измерительных приборов разных производителей имеют эти самые разъемы. Параметры этих приборов столь же высоки, как и их цена. Явно не дураки разрабатывали и изготавливали эти приборы.
Что и нужно.
Собрал два. 10 лет назад. Своим экземпляром пользуюсь очень редко. Настроил(откалибровал) по диапазонам только один раз,
сразу после изготовления. Собирался несколько раз провести повторные тестовые калибровки, но...
Оба с трансформатором и на DIP. Плата своя, блоки питания свои. Нет никаких проблем с наводками и гармониками.
Вытащил сейчас из стола, прогрел 10 мин., провел калибровку OPEN/SHOT. Зажал в "кельвины" резистор 100кОм 0,1 %
уже минут 30. Показывает 99,939...99,941 кОм.
Следующим был резистор 8,84 кОм 0,1%
Показывает 8,822...8,824 кОм
Далее 1,1 кОм 0,5% - показывает 1,0962...1,0963 кОм
Несколько штук фото https://dropmefiles.com/juLT4
Последний раз редактировалось Steppe Вс май 22, 2022 14:52:43, всего редактировалось 1 раз.
