Раутер d-linc dir 842
- smart12
- Электрический кот
всем привет !у кликнта перестал роутер сеть ловить вай фай а не длвит безпроводную сеть теперь и перестал включаься ч л можеь быть ? На разъем
https://ibb.co/NV5stW6
https://ibb.co/yNcJWg7
- Maykill
- Друг Кота
Re: Раутер d-linc dir 842
для начала проверить цепи питания
- musor
- Друг Кота
все что чинится в таком железе цепи питания обычно дохнут банки к ним там очень жесчкие требования
если резултат неполучен увы далнейше не имет смысла выгодне купить новый роут
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
если резултат неполучен и сброс на завод и перепрошифка фирмвари тоже не помогла ...
- smart12
- Электрический кот
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4232895#p4232895"]для начала проверить цепи питания[/uquote]
а цепь как проверить откуда звонить нужно и куда что должно приходит ?
Добавлено after 14 minutes 48 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4232897#p4232897"]все что чинится в таком железе цепи питания обычно дохнут банки к ним там очень жесчкие требования
увы далнейше не имет смысла выгодне купить новый роут[/uquote]
не может быт такого визуально банки целые ведущий кондеров нет не может жи быт так что совсем не включается сначала перестал ловит интернет раздача есть а wai fay перестал видит а потлм вовсе потух разве может иза прошивке он не включится ? на флешку не приходит 3.3в только 12в идет на падачю питание с блока может и процессор а должно быт хот какое напряжение а может в светодиодов дело те что идут индикаторы как и проверить ?
- Maykill
- Друг Кота
а цепь как проверить откуда звонить нужно и куда что должн(С)
Имелось ввиду- от гнезда питания и далее
- smart12
- Электрический кот
да не чего нету кроме 12в идёт только на гнездо! может процес к стате тут должна гдета идти контролер питание шимка которая питает 12в если мене память не изменяет без нее не будит старта ?
- Maykill
- Друг Кота
да не чего нету кроме 12в идёт только на гнездо!...
Ищи предохранитель на плате Обычно отмечен букофкой F
- smart12
- Электрический кот
может кто найти датащиты первый smd s43bdga что эта и на чо он идёт и также две smd teadrb под названием что и чем упоавляет под таким названием не нахожу не чего .
https://ibb.co/61zHbGG
https://ibb.co/C6vZhLn
https://ibb.co/PhF2DZY
https://ibb.co/44Thkq0
https://ibb.co/4417K1D
https://ibb.co/dM52grJ
https://ibb.co/qdjx0Lf
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Maykill, хорошо поищю их проверить ?
Добавлено after 18 minutes 15 seconds:
проверил все предохранитель целый каторые есть на плате также ещё одна под радиаторам стояла https://ibb.co/y0br3ys
слышно писк из процессора может дело в процессе или что ещё могло перегореть ?
Добавлено after 46 minutes 23 seconds:
на процессор не чего не приходит но вот на эту шимку на первую ногу smd s43bdga приходит 12в а на другую ногу 4.4в я предполагаю нету 5в либо процессору хона а когда флешь дохнит должно ли на нее чтото приходит теже 3.3в а нету мне бы узнать какое должно идти напряжение на эту s43bdga может кто найти деташит ?
- АлександрNZ
- Друг Кота
По Вашим фото - на первой ноге масса, вторая на дроссель, третья вход напряжения +12в.
Сравнивайте.
http://file.remont-aud.net/baza/dc_dc/data/GS5470.pdf
http://file.remont-aud.net/baza/dc_dc/data/GS5471.pdf
http://file.remont-aud.net/baza/dc_dc/data/JW5062T.pdf
http://file.remont-aud.net/baza/dc_dc/data/MP1470.pdf
http://file.remont-aud.net/baza/dc_dc/data/RT6212.pdf
http://file.remont-aud.net/baza/dc_dc/d ... 562201.pdf
http://file.remont-aud.net/baza/dc_dc/d ... 562209.pdf
http://file.remont-aud.net/baza/dc_dc/d ... 563201.pdf
http://file.remont-aud.net/baza/dc_dc/d ... 563209.pdf
Сравнивайте.
- smart12
- Электрический кот
АлександрNZ, может она и не первая нога вот отметил стрелкой сюда приходит 12в а от точки где отметил щитается первая нога земля звонится 2 нога тоже звонется как земля далея илёт нога вот отметил 6 нога на неё идёт 5в , и следующие нога 5 идёт 5.8в вот у меня как может места 5.8в должно быт кокое другое напряжение? если тут микрасхма твкая что в скинули датишет ? https://ibb.co/cwNXbkZ
- musor
- Друг Кота
smart12, мерить напруги на ШИМ это пустое мерять выход надо на холодных концах индуктороф или на соответствующей банке
в исправном роутере есть следушие питания 3.3 1.8 1.2в в некоторых также 2.5 и 0.85в часть формирутся DCDC (мощные) часть линейными стабами в 1 роутере 2.5в делали ваше жирными диодами
и да 5в было толка в роутерах DSL и кабелных модемах там оно питает приемопередатчик с тел кабелной пары/пар... все осталное запитано от 3в3 и ниже
на шимке смотрим тока генерацию на выходе осликом -там должно быть прямоуголное размахом равное входному этого шима
структура питаний часто такая 12>5(3.3)>1.8
3.3>1.2 3.3>1.2 3.3>0.85 3.3>2.5 но это не точно возможны особености
в ряде моделей питание ваше 5в(оно нигде не исползуется кроме диода PWR и его DCDC понижают до нужных
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
менять проц нерентабелно -где вы возмете новыйц и реално исправный? да и цена ремонта превысить покупку исправного БУ
Ремонт там один, менять банки, замерять питания какие есть, обычно одно.
Если не помогло, то видимо проц, они дохнут не смотря на гальваноразвязку.
Обычно проще найти на авито рабочий чем искать что в этой мелочи не пашет. Не редко даже у новых перегрев летом был, и такую фигню лет 10 делают.
Сосед покупал в днс какойто тп линк, говорит сдох быстро, по гарантии послали, ну он его вскрыл.
Диагноз, в ведро.
Кароче техника хлам, ремонтировать там нечего. Менять надо все потроха, в китае продаются модульки с чипом, цена как пол роутера. Ну если есть возможности, то паять шахматный qfn на который даже трафарета нет.
Хозяин решил его пихнуть на авито хотябы питальник.
Но теперь цены выросли вдвое, и может 20 баксов не так уж и дорого
Диагноз, в ведро.
По итогу я ничего не видел, всё идеально, просто адово вскипает и отпадает. Понизил ему питание 3.3 до минимально низкого, стало работать подольше, обернул термопрокладками, допаял экранирующие крышки. По итогу выжал около 2 дней работы.Кароче техника хлам, ремонтировать там нечего. Менять надо все потроха, в китае продаются модульки с чипом, цена как пол роутера. Ну если есть возможности, то паять шахматный qfn на который даже трафарета нет.
- smart12
- Электрический кот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4234067#p4234067"]smart12, мерить напруги на ШИМ это пустое мерять выход надо на холодных концах индуктороф или на соответствующей банке
менять проц нерентабелно -где вы возмете новыйц и реално исправный? да и цена ремонта превысить покупку исправного БУ[/uquote]
чего то я не понял ! как понять мерить на холодных концах ?
там стоит кондицатор 470мкф на него тоже 12в идёт это не раутер эта d-link dr 842 model https://ibb.co/X85SvvS а куда должны приходит эти напряжение ? 3.3 1.8 1.2в на шимку чтоле так там на ней и так есть 12в на другой ноге 5в а 3.3в эта на процессор а на него и во все не идёт не чего а может процесс эта как страно сначала он перестал видеть безпроводную сеть то есть сеть видит а подключиться не может когда я его взял на ремонт и включил его от лаболоторника от 12в а он пытался запуститься потух вот что с горела не понятно или процесс или шимка
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4234157#p4234157"]Ремонт там один, менять банки, замерять питания какие есть, обычно одно.
Диагноз, в ведро.
Но теперь цены выросли вдвое, и может 20 баксов не так уж и дорого[/uquote]
не ужеле такое возможно что проблема в банке и запуска не будет совсем а их там не много 2ш вот эти визуально целые еслина тестерам проверить esr на ёмкость на эту шим точно другие напряжение не должны идти https://ibb.co/Lgz1ZQX и вот и хотел додатишет найти чтобы сравнить .
Диагноз, в ведро.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Здесь мерить выходное напряжение надо.
Зачем Вам даташит, если Вы его не читаете. В нём же написано где нужно измерять выходное.
- musor
- Друг Кота
нет такого на сайте длинка...smart12 писал(а):идёт это не раутер эта d-link dr 842 model https://ibb.co/X85SvvS
может всеж D-Link DIR-842??
если это не роутер то что это?? модем точка, доступа, репитер???
точне вам там видней...
- smart12
- Электрический кот
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4234406#p4234406"]Здесь мерить выходное напряжение надо.
Зачем Вам даташит, если Вы его не читаете. В нём же написано где нужно измерять выходное.[/uquote]
то что вы отметили это smd кандецаторы нет конечно не мерил их
а читаю схему только правильный не нашёл деташит и почему у меня на землю идёт 1.2нога ?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
musor, да правильно так D-Link DIR-842 ну это жи не роутер хотя принцип у него то же дело в том что он потух не включается не могу найти в чем причина.
- smart12
- Электрический кот
АлександрNZ, вот она мне нашли её похоже она сгорела нет не идёт на эти кондицаторы не чего .
- SWDP3143B_18V3A_SOT-23-6.pdf
- (663.28 КБ) 203 скачивания
- musor
- Друг Кота
ну дык любо она либо кз на выхоже или в кераме или в нагрузке ее -чипе ....
ка проверить кто есть ху надеюсь допрешь сам ...ЛБП хороший с режимом ограничения тока выставленым скажем на 1-1.5а тока не подавай боле 1в туда ХЗ скока она давала можб всего 1.2в.. далше тепловизиром смотрим и видим где жарко там трупы...
- smart12
- Электрический кот
musor, а куда лаболоторник подключать места заоядника то есть ставит 1.5А а вольт сколька ставить ? чегота не понял телевизара нету у меня может он надо поискать сколько он стоит! попробовать его заменить а кз я не наблюдаю .
- musor
- Друг Кота
если нет явного КЗ не парся мееняй ШИМ
тепловизир и ранше стоил не малых денег щас покупать его ваше могут толка крупные конторы навроде АСЦ
ППС и да таки забыл написать если подается требуемое схеме внешне питание на цепь для проверки (что логично)например ты точно знаешь что пропало1.8в
то ШИМ и ключики того канала(или линейный стаб) ДО ТОГО должны быть демонтированы иначе+ их можно спалить если были живы да мешать будут поиску
