Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Ср фев 04, 2026 10:30:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3615 ]     ... , , , 175, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 21:55:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
И конденсатор рядом с дросселем срочно менять...
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 22:00:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 94
Ага,увидел,как я это проглядел....
Спасибо!
Говорили же-учи закон Ома....
У меня лампа 55 Вт,вот и ток не поднимается
Подключил еще 10 и 20 Вт,ток до 7 А,выставлю 6 А и оставлю
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 22:24:33
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2929
ты бы еще на лампе в 5 Вт попытался бы получить 10 Ампер ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 22:32:48
Карма: 11
Выкладываю плату на которой собирал,вариант "Е" с 1 страницы
Корпус от ATX FSP150-50,трансформаторы Т1=MP9912T2-1 и Т2=MP-9912T1-1
R28 R30 подобрал под напряжение 13 вольт и ток 6 ампер и впаял постоянные
SMD резисторы 1206
В железе проверена
Вариант Е.lay6 [121.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 16:18:39
Сдраствуйте.
тему читал давно даже плату почти собрал.сейчас необходим временно лбп.
подскажите вариант е возможно как лбп использовать
заработает или нет?-заработает!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 17:44:09
Карма: 153
можно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 19:48:34
Всех с прошедшими и наступающими праздниками! Подскажите на какой странице схема варианта Д, или может у кого на компе есть скинте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 19:56:21
Карма: 11
Схема,не поверите-на первой странице первый пост
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50459
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 20:15:00
Спасибо, первую страницу до этого смотрел но этот участок с вариантом Д в первом посту чё-то профукал.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 22:58:16
Переделал данный ИП под другие параметры. Макс напряжение 45 Вольт. Ток до 1 Ампера. Драйвер для диодов. Но 494 при такой запитке греется. Если подключить от стороннего питания на 12 Вольт, то все ок. Уважаемые форумчане, прошу поделиться идеей запитки - стабилизации питания. Пробовал ставить L7812 - БП не хочет стартовать.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 07:58:17
Карма: 153
намотать на трансформаторе отдельную обмотку для получения 24 Вольт.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 09:38:03
Карма: 9
Недорого и быстро: https://ali.onl/20pQ
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 22:30:12
Спасибо за совет. Получилось с питанием для ТЛ. ИИП проходит испытания. Нормально, что MJE13007 в рабочем режиме (12В. 200 мА) имеют температуру 45 градусов? Прикручены лежа к плате. И снабберный резистор на первичной обмотке тоже ощутимо греется.
Еще достаточно сильно грелся выходной дроссель, заменил конденсатор С9 на 4,7 мкФ, перестал греться. Но если оставить на час работать, все равно теплый, при 12 вольтах и 200 мА.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 06:48:34
Карма: 153
мало витков в дросселе, потому и греется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 12:01:44
Рейтинг сообщений: 8
Есть зарядка собранная по варианту Е, дал соседу, тот перепутал полярность, итог закономерный. По горячей части, наверное все ок, качает по максимуму, перед диодом vd13 48В переменки. Сам диод проверил, живой. ТЛку заменил, не помогло. Подскажите какие цепи проверить в первую очередь, так как плату в свое время забрызгал лаком для гаражного хранения и теперь с этим лаком одни проблемы, ни проверить толком ни выпаять для прозвонки.
wbr
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 12:53:46
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
Меняем С945 в горячей части и силовые тоже желательно, так как даже если они исправны показывают, им каюк.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 13:29:43
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Если перед диодом есть переменка то ТЛка работает. Проверь шунт дроссель.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 15:47:54
Demo65 - та нет, они не могут быть нерабочие, иначе не качало бы 48В переменки. или я неправ?
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Телекот она работает, но на 12-й ноге ТЛки нет напряжения :)
wbr
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 16:04:33
Карма: 153
zanny, 48 Вольт - это размах от минусового импульса до плюсового?
и кроме тлки там есть еще кучка деталей.
если выдает максимум и не регулируется, ищи обрыв обратной связи по напряжению.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 16:06:11
Карма: 9
Автогенератор?
Сейчас этот форум просматривают: жмот и гости: 54
