А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4228590#p4228590"]Можно надеяться, что в серию Black не вставят SMR, в отличие от Green...[/uquote]Дык давно вставили.
В больших емкостью 1 тб.
В 500 гб вроде нет еще пока.
Это проще всего увидеть по объему кеш памяти, у черепичных в разы больше.
Но мне совершенно пофиг на производительность. Главное надежность.
Сообщение musor »
что вентимлятор надо гонять постояно тогда а не ка захочет автоматика
Автоматику не дураки делали. Если у блока хороший КПД - то он на малой нагрузке несильно греется.[/uquote]
не д4раки расчитывали на сеть 220-240в+-5% а в сети ниже 190в перегреваются ключи и особено тран к4оректора даже при малй всего 30-50вт нагрузки БП автоматика при этом или не ключит мотор или булет крутить его едва на 200об и не сможет охладить силу горячей части которую обычно охлаждают хуже-ибо разрабы в основном расчитывают снять тепло с диодоф холодной части +ДГС которы при полном нагру3е наиболе горячие-там и датчик для схемы стоит так что не хотите поджарить Горячуюю часть-автоматитку долой
Но все же впихивается. Чем плохо?
Высока вероятность, что там черепичная запись (SMR). Маркетологи трындят, будто юзер ничего не заметит... Но.. Падения скорости, особенно при записи, будут.
А вообще надо характеристики изучать. Можно надеяться, что в серию Black не вставят SMR, в отличие от Green... Но кто ж их знает...
яб не парирля для файлопомоек но когда набирал диски в рейдмасиф надо все глубоко изучать-а главное графи скорости непрерывной записи/чтения файлоф по 1.5-4гбт читаемого с заведомо боле быстрого носителя или ОЗУ-тогда кеш не при делах уже
Сообщение murzistor »
Черепичные диски для рейдов противопоказаны официально.
Сообщение ><8> »
у меня основные компьютеры на базе core2duo работающих/разогнанных до 333/2,8ГГц (при сниженном однако напряжении на процессоре) + 4Gb оперативной памяти. HDD обычно 3 - один для системы (windows хp или 7, используется компрессия файлов) и программ, другой для разной информации и третий архивный в т.ч. для работающей копии полностью настроенной системы (то есть в случае проблем с основной системой достаточно указать в качестве загрузочного этот диск) а также для временных файлов от системы, архиваторов и т.п. swap разнесён на все диски и кое где частично на ramdisk - windows конечно не может использовать swap на разных дисках как raid но вроде бы может выбирать наименее загруженный диск для работы. если использую hdd от ноутбуков то обычно отключаю автопарковку при помощи hdat2 или если это не работает то батником от hdd_scan или hdparam для linux.
вентиляторы запитаны от 5V но при старте кратковременно подаётся 12V, смазываю раз в год трансмиссионным маслом - оно показало наилучший результат по сравнению с любыми другими вариантами.
мониторы все что жк то на базе TN (с подсветкой переделанной на отсутствие мерцаний, пусть это и не принципиально), мне такие больше нравятся чем всякие ips/mva/etc. хотя вот спас из помойки 17 дюймовый кинескопный samsung - вместе с нетбуком на i_atom получился приятный ретрокомп.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4228734#p4228734"]Черепичные диски для рейдов противопоказаны официально.[/uquote]
ну неточтоб официально, но да, c ними возникает проблема настройки размеров чанков и интенсивности билда/ребилда, невсегда впринципе возможно настроить так чтоб hdd кэш успевал скрывать низкую скорость записи и приводить загруженный дисковый массив к коллапсу hddio.
я пользуюсь этой табличкой чтоб находить cmr (нормальные, не smr) диски, без овалэп записи.
https://nascompares.com/answer/list-of- ... rives-hdd/
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4224434#p4224434"]Я сейчас для этой цели прикупил старый dlink dir-320 nru b1 (именно этой ревизии, другие не работают!!!), зафигачил на него прошивку Zyxel Keenetic 4G II, кстати именно от зукселя, а не dd-wrt / open-wrt))) Буду тестировать такое бюджетное решение.[/uquote]Наконец дошли руки это сделать.
Оказывается даже на штатной прошивке dlink DIR_320NRU_2.5.2_nightly работает и клиент и ретранслятор!!! С Zyxel были какие-то проблемы, накатил снова штатную.
В качестве клиента с подключением компа по кабелю скорость примерно 40 мегабит.
А при ретрансляции Wi-Fi (усилитель) - 20 мегабит.
Доволен. :solder:
Пока не уверен буду ли экспериментировать с другими прошивками. Может надо поковырять Wi-Fi настройки чтобы скорость побольше выжать.
Вот такой прикольный скрин из самой свежей штатной прошивки. Dlink удивляет!!!
Еще раз напомню, только DIR 320 NRU, с другими буквами - совсем другие устройства, под одним названием. Прям совсем. Ничего общего кроме внешнего вида. Плохо у них только с блоками питания, срок службы года два-три и надо менять на другой или менять конденсаторы.
Кто-нибудь знает, как ведут себя дешевые бытовые роутеры на улице зимой? Ну если на чердак поставить. Там холодно, но сухо.
Сообщение Ivanoff-iv »
да вроде нормально, у меня на крыше целая сеть была... (АДСЛ модем и 8 портовый свич). гроз не любили, это да... но по причине сурового микроклимата не дохли...
гт улицы их отделял толоко шифер
As
Сообщение As »
...У нас вся система оповещения работает на ADSL-роутерах, установленных в необогреваемых уличных боксах, пока сбоев небыло (уже несколько лет работают, питание от буферной свинцово-кислотной батареи...)
Сообщение Maykill »
большинство провайдеров кабельного тырнета размещают своё " железо" именно на чердаках
Врядли у них какое-то особое исполнение
Сообщение Martel- »
Вопрос про веб-камеру.
Есть у меня какая-то старенькая Logitech
Вэб-камера Logitech Webcam C210 (V-U0019)
У меня Вин7-проф/64.
Втыкаю её в юсби, слышно щелчок, потом нахожу её в оборудование и звук, она отображается как ЮСБИ устройство, а в диспетчере устройств она как аудио ЮСБИ. Ну в общем комп вроде видит её. И при проверке драйверов пишет, что с драйверами этого устройства всё норм.
Но не более того, нигде не вижу её работу. Где поглядеть?
Раньше, в ХР я легко как-то нашел и видел себя на экране монитора, а сейчас как и где проще проверить её работу?
Смотрю в винде в стандартные/ служебные, ничего подходящего не вижу.
Где в 7-й винде ВЭБ кухня?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Где в 7-й винде ВЭБ кухня?
Нет в Win7 такого, только с помощью стороннего приложения. :(
Сообщение Martel- »
korob писал(а):в Win7 такого, только с помощью стороннего приложения
Я такое предполагал, и хотел приписать - "какое простенькое приложение, программу можно поюзать для этой цели?".
Подскажите, пожалуйста.
Win7 значит не обременена всякими излишествами и это пусть будет ей в плюс)
В сети вижу, что и MPC (медиа плеер классик) -HC x64 как-то для этого используют. Но у меня там не нашлось ВЭБ зацепки.
Сообщение Maykill »
скайп поставь..." гуглить умею..НО ЛЕНЮСЬ"(c)
https://ryfys.ru/poleznye-stati/kak-pod ... windows-7/
Сообщение korob »
Martel- писал(а):...MPC (медиа плеер классик) -HC x64 как-то для этого используют...
(20.21 КБ) 329 скачиваний
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Вложения:
MPC.png [20.21 KiB]
Уже пробовал. Не действует. Залез в настройках MPC - ВЕБ интерфейс, тоже пока не сработало. Только я не знаю, где там галочки надо ставить, а где нет))
Сообщение GoldenAndy »
https://www.deskshare.com/ip-camera-viewer.aspx - пользую эту софтину. Понимает как типичные вебки, так и ip-камеры. Бесплатная и без рекламы.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Martel- »
GoldenAndy писал(а):пользую эту софтину. Понимает как типичные вебки, так и ip-камеры.
Скачал, поставил эту прогу. ВЭБ камера отображается, функционирует.
Только я не понял, это только для видеонаблюдения, или универсальная? Можно и как ВЭБ камеру, для стримов и прочего визуального интернет общения пользовать?
Maykill писал(а):скайп поставь..." гуглить умею..
Я конечно наслышан про этот скайп, но никогда не пользовался ничем из этой области (по компьютеру) .
И если скайп, это простой вариант, не навороченная кухня, то может и его рассмотрю.
Пока только пытаюсь сориентироваться.
Вот такие подборки гляжу:
https://ocomp.info/programyi-dlya-videozvonokov.html
Топ-10 программ для видеозвонков с компьютера и телефона (Zoom и его аналоги: налаживаем видеосвязь
Сообщение Martel- »
Месяца полтора на моем смарте перестало работать приложение сбербанк-онлайн. Было вроде сообщение - обновить, но вот проблема!
Как мне его обновить, если в моем гугл плей нет стандартного приложения сбербанка! Разных дофига, и казахстанский сбербанк и белорусский и ещё там всякие прочие, а того который надо нету! Я пошел в сбербанк, там пытались-пытались, тоже не нашли.
Единственно что предположили, что надо обновить браузер.
Но это ж маловероятная причина? И я как не искал, не нашел в браузере опцию обновления.
Может кто что подскажет?
Смарт Самсунг J1.
Есть смысл сносить ГУГЛ и установить по новой?
Сообщение Maykill »
кроме гуглплэя что- других ресурсов нету?
к примеру тут:
https://appwarm.com/ru/device/31241-sm- ... nlayn.html
сбербанк онлайн 8.1.1
а тут
https://androidlomka.com/download/73499/
12.17
Вернуться в «Умные мысли»
