Вроде в Радио или сборниках ВРЛ она описывалась или принцип работы применительно к какой-то конструкции. По моему там стоял фильтр что выделял этот "писк" и схема предустановки, они же корректировали на в 12 ночи (когда можно обнулить просто часы) а в 15 часов вроде по Москве.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
пошли часы с помощью двух инверторов 561ла7 и родного гробика выпаянного из них же. завелся с пол-пинка.Полностью работоспособны и без блока коррекции.Оно видать,как опция. Может и отсутствовать.
Ну так он раз в сутки задействовался. Почему бы и без него не работать. Кстати а у него есть выходы предустановки в счётчики? По идее если его изымать (если он платой) то должна заглушка вставляться. Ну я бы так его реализовал.
Там нет "предустановки", поскольку сигналы точного времени передаются в момент ХХ часов 00 минут 00 секунд, то это аналогично нажатию кнопки "коррекция" у часов- то есть, установка счётчиков минут и секунд в нули (счётчик секунд есть в составе 176ИЕ12, но мы его состояние не видим) Вот схема соединения блоков: Красным выделен блок коррекции И вот схема основного модуля часов: Красным выделены разъёмы подключения "блока коррекции", И тут видно, что коррекция часов происходит при подаче высокого уровня на контакт 3 разъёма XS3, который, через диод VD1 подаёт высокий уровень на микросхемы D1, D2 и D3 При отключении "блока коррекции" в схему часов просто перестают поступать импульсы коррекции..
А разве сигнал коррекции времени только в 12 ночи был? Мне казалось что я его днем слышал, часа в три дня... Как они не сбрасывались в другие интервалы подачи тонального сигнала?
Ну вот примерно так я и помню... Так почему он не сбрасывал часы каждый час в нули? Или там только разряд минут обнулялся, без добавления/вычитания в часы? Они же могли как спешить так и отставать в реале.
Я же написал:
D1 это сам 176ИЕ12 D2 счётчик единиц минут D3 счётчик десятков минут По схеме видно, что сброс НЕ ПОДАЁСЯ на счётчики часов и минут! При приходе сигнала "сброс" на счётчики минут- если уже произошел переход на следующий час (часы спешат), то просто сбрасываются в ноль счётчики минут, если часы отстают, то, за 5 минут (кажется именно за 5, но это не точно) на выходе "переноса" (вывод 02 176ИЕ3 или 176ИЕ4) возникает логическая "1", которая по сигналу "сброс" падает "в ноль", и счётчик часов прибавляет единичку.
главный колбасист, а что за счётчики D1 и D3 стоят на плате коррекции?Уже нашел- 176ИЕ1....
Да,возможный ответ на ваш вопрос,сбоку три кнопки.Одна устанавливает часы,вторая минуты. А третья обнуляет только минуты,не трогая часы,что бы там не стояло.
p.s.
если часы 4бежали вперед на час или 2(что маловероятно при ежечасной корекци -типичный уход +-30-60сек в сутк4и без коректора если кварц хотяб грубо настроен в +-1гц но обычно кварц настраивали по поверочным приборам с точностью 0,1-0.01с) придется ручками прогнать по кругу все 24часа суток но такое крайне редко бывало-в основном при переходе назимнелетне время
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ну они типа уличные (уход большой мог быть), я такие часто на всяких промпредприятиях над проходной на улице видел, типа чтобы труженик поднажал к часу Х перед проходной... Правда их обычно потом на лампочки или неонки переделывали, зеленые индикаторы особой долговечностью не отличались.. А отдельно приобрести было сложно во время плановой экономики. Сам на МТХ-90 перепаивал в КБ, их на складах тысячи были с 60-х годов откуда-то...
Вот табличка из книги по ремонту электронных часов, из неё видно (можно, конечно и самому посчитать, но тут уже всё посчитано) что, отклонение точности кварца +- 1 Гц вызывает уход часов на +- 2,6 секунд в сутки.. 60 секунд в сутки- это +- 30 Гц!!!
Цитата: При приходе сигнала "сброс" на счётчики минут- если уже произошел переход на следующий час (часы спешат), то просто сбрасываются в ноль счётчики минут, если часы отстают, то, за 5 минут (кажется именно за 5, но это не точно) на выходе "переноса" (вывод 02 176ИЕ3 или 176ИЕ4) возникает логическая "1", которая по сигналу "сброс" падает "в ноль", и счётчик часов прибавляет единичку.
Да,так и есть. Причем даже без блока коррекции. Не хотелось прерывать процесс,шли сутки почти,на уход частоты. Нормально,причем без всяких подстроек и конденсаторов вообще нет. Голый кварц.Ну а если что,раз в неделю уборщица на табуретку залезет,на кнопку нажмет.
Добавлено after 6 hours 46 minutes 32 seconds:
Сегодня смотрю,у тех которые висят,действительно почти половина зеленых кружков не светится. Которые вовремя сломались,у меня,светятся все.
Вообще советские вакуумно- люминесцентные индикаторы не отличались особой долговечностью, и даже различные ухищрения тут не помогали.. 90% неисправностей часов на ВЛИ- "выгорание" индикаторов. А вот импорт в этом отношении - неплохо работал. У меня есть примеры, когда индикатор работал в режиме 24*7 в течение 10+ лет, (>88000 часов) и при этом особой потери яркости не наблюдалось
насчет импорта не к месту и главное НЕ ВРЕМЯ совок был самодостаточен былоб забавно еслиб великий СССР покупал у буржуеф жалкие ИВЛ... в свое время новые индикаторы в тч и те что стоят в этих часах были вполне доступны стоили недорого пор отношению к цене таких часоф так что ремонт вполне реален но там проблема вынуть эти модули разрядоф с индикаторами и потом вернуть взад не сломаф...
Все микросхемы по ногам не совпадают, у каждой 176ИЕ свои. Начать бы с кварца. Там сопротивление 24М любая пыль его коротнуть может, первым делом надо отмыть и высушить.
кварцы эти нч малогабаритки склоны к деградации увы... утечки на плате тоже возможны но обычно эти цепи покрыты лаком
