Метео монитор с беспроводными датчиками
Сообщение dina »
Здравствуйте,Автор! Ещё один вопрос,маленький,но не критичный. По своим датчикам давления, о чём писал выще,сделал клибровку 2-ух датчиков давления,разбег у обоих составил 3мм.Сообствено вопрос,на датчике с экраном разница с базой 3мм , можно ли где-то в ечейках еепром контроллера подкоректировать ,что бы цифры одинаковые были ,на датчике и на базе? Это так ,не критично.
Сообщение MOHCTEP »
dina, А как вы это представляете? :) Датчик-то, что намерял, то и выдает, а корректируете уже средствами монитора.
Сообщение dina »
Просто в часах на матрицах в какой-то прошивке ,коррекция давления делалась в ячейках епром ,с помощью калькулятора 10 или 16 ричного ,не помню ,давно было ,но сам правил,работало.Да это так не критично.
Сообщение MOHCTEP »
Ну вот и я думаю, что не критично. Флеш в датчиках уже под завязку заполнена и возню с коэффициентами просто некуда впехнуть, да и реально смысла нет в этаком арифметическом расколбасе.
Сообщение MOHCTEP »
Обновления.
1 Замечена проблема в работе монитора. Активация кнопки "Управление яркостью" либо перезагружала монитор, либо вводила его в ступор. В версии 3.10 это дело исправлено.
Monitor_Mega128A_v_310_release.rar
Монитор. Версия 3.10
(88.92 КБ) 132 скачивания
2 Датчик. Если установлена перемычка на управление LDO контроллером, мощные NRF24L01+PA+LNA не всегда корректно работали. Обновление нивелирует это с помощью небольшой задержки между подачей питания на трансивер и его активацией, достаточной для зарядки "буферного" конденсатора на шине питания трансивера.
Sensor_250KBits_TX_delay.rar
Датчик: 4 МГц и 8 МГц.
(16.89 КБ) 165 скачиваний
Сообщение selnek »
Вячеслав-1 , я так же игрался с разными радио модулями, преграда ода саманная стена, у мня особой дальности не было, почитал отзывы за модули понял что братья Китайцы как всегда мухлюют , заказал у другого продавца жду. Дайте пожалуйста ссылку на ваши модули.
Время словно как сказка про время....
Сообщение Вячеслав-1 »
С уважением,Вячеслав! 73!
Сообщение dina »
Здравствуйте!Пришёл плеер микросхема 2024-24ss.Папки выставил 16 и 17. Кол-во мелодий 3 и 6. Нумерация 001 ,002 итд. Из меню выбора всё играет и выбирает. При срабатывании курантов и будильника тишина.Прошивка v_307. Что ещё покрутить?
Сообщение MOHCTEP »
dina, Вы не первый, кто столкнулся с такой или похожей проблемой. Я не знаю, как решить эту проблему. Не понимаю, чем чипы друг от друга отличаются, так как по даташитам, коды вроде одинаковы. Но результат, естественно, не радует.
У меня DF Player на чипе AA1844HER406-94 и он работает.
ADD
Попробуйте эту прошивку. Она тестовая, многое там отключено, в частности вывод графиков. Интересует, как тут работают будильники и куранты, остальное - лесом.
Monitor_Mega128A_soundTest.rar
DF Player !!TEST!!
(86.94 КБ) 112 скачиваний
Сообщение dina »
Попробовал тестовую прошивку ,то же самое.Попробывал плеер на чипе GD 3200B , то же самое. Я ждал плеер на чипе 2024-16ss. хотел его испытать,не судьба. Куранты бы очень хотелось, будильник по фигу. На форуме Гайвера ,на лампах,на наливаторе проблемы с плеерами решили,там исходники есть. Сейчас у китайцев 3 плеера на чипах 2024-24ss ,gd 3200b ,2024-16ss. Ещё увидел ,у Вас вывод BUSY у плеера подключен,во многих схемах он не используеться,что это даёт?
Сообщение MOHCTEP »
dina писал(а):у Вас вывод BUSY у плеера подключен,во многих схемах он не используеться,что это даёт?
Отслеживается состояние плеера - занят / свободен. Пока эта фишка мало востребована в прошивках.
Меня удивляет то, что плеер у вас работает, а куранты с будильниками - нет. Команды везде одни и те же. Чудеса какие-то...
Форум Гайвера посмотрю, если поделитесь ссылкой на тему, будет возможно побыстрее.
Сообщение dina »
https://github.com/DmytroKorniienko/FireLamp_EmbUI Вот этот парень все плеера капризные к лампе прикрутил. А там по звуку серьёзно и озвучка времени и озвучка названия эффекта и музыкальное сопровождение эффекта.Но в связи с Украиной ,там многие покинули форум. Я сам 2 суток бился с плеером, оказалось ,у меня винда 10 ,при форматировании FAT карты памяти, по умолчанию выставляла 64кб размер кластера,выбрал стандартный размер кластера,всё запело.С неправильным размером кластера зацикливалось на одном звуковом файле. Ну и эдесь с плеером какая то мелочь,мешает, Вы правильно заметили ,из меню играет,выбирает.А кукушка и будильник молчит. Блин очень охота ,график давления подробный и кукушку.Потом попробую дорожку BUSY, обрезать, и размерами кластера поиграться, погляжу.
Сообщение MOHCTEP »
Над графиком сейчас как раз работаю. Этап тестирования довольно долгий, так как надо набирать метеоданные и править, потом опять... Но, повторюсь, особых подробностей от графиков ожидать не нужно. По шкале времени - да, а вот по вертикали, все останется по прежнему. Так что потерпите :), алгоритм уже откатал, теперь отладка и отдам.
Почитаю, спасибо!
Добавлено after 4 hours 40 minutes 50 seconds:
dina, личку проверьте...
Сообщение MOHCTEP »
Обновление. Версия 3.12.
1 Переписан вывод графиков метеоданных. Теперь доступны 3 вида или, точнее, масштаба графиков:
1.1. Общая продолжительность графика - 42 часа. Дискретность записи данных = 15 минут.
1.2. Общая продолжительность графика - 84 часа. Дискретность записи данных = 30 минут.
1.3. Общая продолжительность графика - 168 часов = 1 неделя. Дискретность записи данных = 1 час. Так было раньше.
Выбор графика доступен по кнопке "Общие настройки" в дополнительной вкладке. Там же можно отключить/включить стрелки, показывающие направление изменения данных в метео блоках.
2 Переписано общение с плеером. Теперь, по крайней мере на 2-х чипах: AA1844HER406-94 и GD 3200B 2024-24ss, плеер адекватен - и будит и куранты отбивает.
Эта версия потребовала существенного изменения некоторых алгоритмов и структур данных, что стало причиной обнуления (сброса) ключевых настроек, включая калибровку тач панели. По этой же причине не будут видны прежние, накопленные непосильным трудом, метеоданные. Прошу учесть этот аспект и, перед обновлением, записать важные настройки, например, папки и количество файлов плеера и т.д...
Очень важно знать, подействовала ли прошивка на работу вашего плеера? Какой чипсет и что изменилось? Прошу поделиться результатом.
Monitor_Mega128A_v_312_release.rar
firmware v. 3.12
(91.58 КБ) 137 скачиваний
Последний раз редактировалось MOHCTEP Ср май 18, 2022 12:04:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dina »
Поправка пробовал на плеере 2024-24ss,плеер GD 3200B подкидывал.Но думаю и на GD 3200B ,работать будет,симптомы одинаковые были.
Сообщение MOHCTEP »
dina, Спасибо! Поправил.
Сообщение dina »
Ещё вопрос,прошивку на датчики ставить из релиза v_310 ? У меня стоит из релиза v_307.
Сообщение MOHCTEP »
dina, Да. Датчики с предыдущей прошивкой "не увидятся" из-за разных битрейтов. Если трансивер на датчике у вас, маломощный (с напечатанной антенной), то подойдет и версия 3.09 для него. Для трансиверов же любой мощности, рекомендую прошить датчик версией 3.10.
Сообщение dina »
Плеер на чипе GD 3200B ,работает.
Сообщение MOHCTEP »
Обновление. Версия 3.13
1 Доработан алгоритм общения с DF Player_ом. Теперь автоповтор мелодии работает с любым плеером, выдающим сигнал BUSY.
2 Сделано автообновление экрана графиков. Если графики на экране, то через каждые 15 / 30 / 60 минут, в зависимости от выбранной шкалы графиков, экран будет автоматически перезагружаться с обновленными данными.
3 На экране выбора настроек монитора, внизу теперь будет видна версия прошивки.
Monitor_Mega128A_v_313_release.rar
Версия 3.13
(90.63 КБ) 118 скачиваний
