Частотомер на 155 серии.
При поддержке компании ПРИСТ
АлександрЛ
Re: Частотомер на 155 серии.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4223581#p4223581"]
АлександрЛ писал(а):Ламинатор, как неисправный, выкинули соседние арендаторы
на авите видел похожие, порядка 5к. Надеюсь найдется бумажка на это дело когда-нибудь)[/uquote]Ну, да.. "похожий"-
https://www.avito.ru/kaliningrad/orgteh ... 1872274772
Интересно, что марка такая же- "9-LSI", но у него какая-то панель управления другая..
В принципе, если есть руки, инструмент и возможность (время), то в ламинатор можно переделать любой лазерный принтер- печка, которая запекает тонер- это "половина ламинатора"
А вот ламинатор, и, как я понимаю, с почти такой же механикой, но упрощённой электроникой- НОВЫЙ? - 4164 рубля-
https://sidex.ru/view.php?id=401648
Вот эти надо смотреть:
https://sidex.ru/view.php?id=4099078
https://sidex.ru/view.php?id=1703201
Пролезет ли через них 2 мм материала..
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Борисович писал(а):Ручка какая - которую давно,давно в чернильницу макали
а это век вообще позапрошлый тогда)
Кстати тут подумал о режиме измерения оборотов, по аналогии с ч3-32. Делитель на 6 это у нас какая там к155ие ? Или оно делается так на ие2 ?
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
АлександрЛ писал(а):В принципе, если есть руки, инструмент и возможность (время), то в ламинатор можно переделать любой лазерный принтер- печка, которая
не, напилинг паровоза до истребителя это не ко мне. Я за нормальные человеческие методики)
Борисович
Сообщение Борисович »
На 6 это ИЕ-4.
А рисовать можете и битумом и ресфедером,кто же против то.Валерьянкой запаситесь.Или чем покрепче.
А может сразу пива взять,и ну её, плату то
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Борисович писал(а):На 6 это ИЕ-4.
Спасибо) Поищем.
Борисович писал(а):А может сразу пива взять,и ну её, плату то
Если точно рассчитать дозировку, то можно одновременно :))
Добавлено after 3 hours 25 minutes 17 seconds:
Борисович писал(а):Ещё белый халат одеть,для солидности
И несколько баночек Dr Pepper ещё :)) [отсылка к главному герою аниме "Врата штейна"]
Печатать такое художество предстоит зеркально) Наклеить на заготовку клеем-карандашом и просверлить сразу всё 0,6мм. Потом нужные рассверлить шире. И начинать процесс.
Переходы - штырьки pls, как раз они вроде как плотно должны влезть в отверстия от сверла 0,8 чтобы потом спокойно пропаять.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Это ещё ладно. вот счётчик :shock:
Оказалось что у меня нет(кончились) ие2. дурацкий год, ничего не хочется собирать, еле заставляю. иначе от скуки кукушка хочет улететь куда-то в окрестности Плутона
Борисович
O5SCP14,
Ну вот нарисовал,а боялся.
А у меня за это время 11 штук.
Плановым порядком.Изображение
И что ты не говори.Пером быстрее выходит.
Вот на все 9 часов ушло.Чисто для тебя посчитал
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Борисович писал(а):Чисто для тебя посчитал
Спасибо) Сейчас пока что нет возможности на гильотине вырезать плату под счётчик( Ну, значит за это время займусь тем, где уже можно продолжить продолжение
Борисович
O5SCP14,
А что сложности то такие. Гильотина - это брутального и сильно серьёзно.
А если такИзображение
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Борисович писал(а):А если так
ножницы есть, только краям, да обычно и в целом плате приходится очень плохо. Будет финансовая возможность, куплю ручную гильотину для нарезки плат.
TrexREXX
Сообщение TrexREXX »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4230893#p4230893"]O5SCP14,
Вот на все 9 часов ушло.Чисто для тебя посчитал[/uquote]
В порядке обмена опытом.
В свое время рисовал платы с помощью струны натянутой на толстым
гетинаксом, на высоте 3-4мм. Струна не загораживает плату.
Сперва сверлил отверстия под выводы(под DIP14-20,был сделан кондуктор).
Потом рисовал круглые пятачки, с помощью рейсфедера сделанного из стержня
шариковой ручки(нагрел,растянул, отрезал нужный диаметр).Рейсфедер был
примотан к оси из скрепки, крутанул, почти идеально круглые пятачки.
Борисович
Ну это да.Ножницами - это грубо обрезать.Но это древние ножницы 40-х годов.Режут весьма качественно и мало гнут лист.Текстолиту почти не худится.Сейчас секрет изготовления подобных,похоже что забыт.
А точная обработка вот так Изображение
TrexREXX.
Весьма занятная у Вас была технология.И судя по картинке платы , давала хорошие результаты
АлександрЛ
Нееее.. Таки вот ножницы годятся только для того, чтобы резать стеклотекстолит размером с лезвие, Нормальные ножницы для резки стеклотекстолита вот:
При чём, вроде бы, казалось, тоже "пеликаны"-
режут значительно хуже.
Мало того, даже "правильные" ножницы, для хорошего реза, нужно держать "неправильно"-
TrexREXX
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4231219#p4231219"]Ну это да.Ножницами - это грубо обрезать.Но это древние ножницы 40-х годов.Режут весьма качественно и мало гнут лист.Текстолиту почти не худится.Сейчас секрет изготовления подобных,похоже что забыт.
TrexREXX.
Весьма занятная у Вас была технология.И судя по картинке платы , давала хорошие результаты[/uquote]
Когда делал платы(еще а прошлом веке :)) ) Текстолит или пилил ножовкой по железу, или обломком пилы по железу скрябал с двух сторон, потом наждачкой торец, и вуаля..... :)) Ножницами по железу, это БАХРОМА остается.
Не сразу конечно. Но было сделано не один десяток, если найду что с логическими МС, покажу,
как ни как больше 30 лет прошло......
Борисович
АлександрЛ,
Ну про размером с лезвие - это слегка так немножко преувеличеноИзображение
Если кто не понял.Это целый лист. 1,5х 0,9
АлександрЛ
Ну, понятно, что "можно".. Только при этом ещё можно и руки ободрать..
Чем, собственно, отличаются ножницы типа "пеликан" от обычных ножниц по металлу- там разрезаемый лист гнётся намного меньше, чем при резе обычными (прямыми) ножницами, и разрезаемый материал идёт в стороне от руки.
зы.. Несколько лет назад, тут, на форуме, кто-то подбирал себе ножницы, или что-то, чем удобно резать стеклотекстолит- остановился именно на "моём" варианте, хотя пробовал и простые "пеликаны"..
зызы.. (имхо) "гильотина" будет гораздо дороже ножниц "пеликан", и будет занимать больше места..
"рычажная гильотина (ножницы)
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/stan ... tlx/51505/ 11759 руб
"сабельная гильотина"-
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/stan ... ex/hs-500/ 21415 руб
Ручные ножницы "пеликан"-
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/ruch ... mm-bg1231/ 820 руб
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/ruch ... 32-bg1232/ 1069 руб
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/ruch ... _2-14-568/ 1179 руб
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/ruch ... _2-14-567/ 1299 руб
(имхо) десятикратная разница в цене между самой дешевой "гильотинкой" и не самыми дешевыми ножницами "пеликанами".. .. :facepalm:
Хм.. Прикольные ножницы:
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/ruch ... co/av9-ev/
Борисович
АлександрЛ,
А я и тут победю.
Это если лист ну совсем пополам надо разрезать,вдоль там или поперёк.Можно и железный,до 4 мм.Называются - эксцентриковые.
А если с краешку ручными отрезать,то есть спецоборудование,для этого
Называются - спилковые
АлександрЛ
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4231326#p4231326"]АлександрЛ,
А я и тут победю.[/uquote]
Не-а... У меня крутее! :))) :)))
Борисович
АлександрЛ,
Не.Такую забракован ещё в 80-е.
Переделал в шлифмашину с круглым диском.
А лет 5 назад отдал , лепестковым диском железки зачищать.Оборотов меньше ,получилось около 1000,в некоторых случаях лучше выходит,чем болгаркой.
Плюс той , что на картинке, и 2-ку не разрежешь
АлександрЛ
Борисович писал(а):Не.Такую забракован ещё в 80-е.
Не знаю, у меня двое электроножниц было, вот эти- лучше..
Главное- "руку набить" :beer: :beer: :beer:
Борисович
АлександрЛ,
Ну значит,руку не набил.
Те что на верхней картинке оказались удобнее и универсальнее
Вернуться в «Измерения»
