Универсальный генератор сигналов
Сообщение Mosberg »
Integrator, Доброго дня. Если ещё актуально интересует готовая плата. Если есть в наличии готов рассмотреть.
(66.3 КБ) 651 скачивание
Сообщение Дикарь56 »
Собрал данный генератор.Версия 017 с энкодером.Питание от тоансформатора.+\- 9 вольт.Стабилизировано 7Х09.
Всё работает .Вопрос: почему на выходах частота в восемь раз ниже, чем заявлено?Причём, на дисплее "правильная", а, на выходе
в восемь раз ниже.От режима и рода сигнала не зависит.
Сообщение wallawr »
Фьюзы проверьте. Скорее всего стоит делитель на 8
Залил версию 015 с энкодером - всё работает.За совет спасибо!
Добавлено after 2 hours 13 minutes 12 seconds:
Разобрался с 017 версией.Переносил с одного компа на другой на флешке.Видимо какой то сбой.Перекинул по сети и всё ОК!
TL-ки пока не ставил.С выхода ЦАП синусоида хорошая во всём диапазоне.Все режимы переключаются и работают правильно.
Буду теперь делать корпус.
Установил TL-ки.На частотах около 12-15 кгц, выходная амплитуда падает примерно раза в три.Выше 20 кгц вообще раз в десять.
TL -ки менял.Перебрал штук тридцать из разных партий.После 40 кгц - синусоида
становится треугольником.На выходе ЦАП (R2-R11) изменения значительно меньше.А синусоида сохраняет форму.Может сделать на выход
буферный усилитель на дискретах? Закончу корпус и попробую.
Сообщение kip96 »
Меняй тлки. У меня то же ни одна не пошла. Самый дещёвый способ заменить на 4558. Они очень часто попадаются в аудиоаппаратуре , в сабах, в старых автомагнитолах, на сд проигрывателях, практически везде, в старой (уже) аппаратуре. Где-то до 100 кГц при 1/1. и до 40кГц при 10/1. Если выше, надо уже подбирать оу подороже. Перепаивать ни чего не надо, ноги совпадают
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Попробую завтра.4558 - полно (примерно с полсотни).Может подойдут какие-нибудь.
Поменял TL082 на F4558, купленные на Митинском рынке в 1998 году.У меня они в панельках.Всё работает правильно.Во всём диапазоне синусоида точная и амплитуда падает с повышением частоты процентов на пять.RV1 установил в среднее положение и с помощью RV3
выставил на выходе "А" 0 вольт (без сигнала).При регулировке RV1 от упора до упора, на выходе от -7,9 до +8,2 вольт.У меня R36 подключен к +9 вольт.Хочу вместо R41 установить конденсатор ~1-2mkf + 1000 pf.Мне не нужна постоянка на выходе.Благодарю kip96 за подсказку!
Сообщение Dmi3x »
День добрый, собрал генератор, не работает кнопка "+", всё прозвонил кнопка жива, дорожки все звонятся, подскажите что может быть?
Сообщение Камень »
Собрал схемку, проверил 100 раз, никак не могу понять в чем проблема... при включении нечего не происходит, что с МК что без загораются квадратики ( часть) и тухнут... питание +5 на дисплее есть, на мк на 7 и 20 ноги + приходит... Пробовал её раза 3 перепрошивать, все вроде в программаторе видится как живая...
Сообщение O5SCP14 »
Я вот тоже без понятия. Пробовать шить другой мк ? Так у меня от 622р выйдет за atmega8a. Ждать с али ради не пойми какого результата тоже такое себе. С учётом неработоспособности регулировки, проблема явно на стороне мозгов.
Сообщение Камень »
Да пробовал, у меня 5 шт их с али, одинаково себя ведут, так в том и дело что потом читается все, на связь выходит...
Сообщение 1en2 »
питания (минус - это тоже питание), кварц.....раз программатор видит процессор, то дальше ищите на плате, почему "не крутится"
фьюзы из статьи и ваши (где скрины ??)
Сообщение Камень »
Вот
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4230028#p4230028"]питания (минус - это тоже питание), кварц.....раз программатор видит процессор, то дальше ищите на плате, почему "не крутится"
фьюзы из статьи и ваши (где скрины ??)[/uquote] там три детали, питание есть на МК, дисплей тоже запитывается. подключен правильно, хз где искать то...
(56.39 КБ) 371 скачивание
Сообщение 1en2 »
фьюзы (если это считанные) - как написано D9+FF....но возникает вопрос - запрограммировали на кварц, а как программатор потом его видит, или кварц есть на плате для программирования ??? (или фьюзы остались незапрограммированы и потому программатор продолжает его видеть ?)
Сообщение Камень »
Я кварц подкидываю на МК во время чтения...
Сообщение petrf »
Попробуйте,заменить кварц на плате,у меня тоже были квадратики пока не поменял кварц на плате.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 19 seconds:
У Вас здесь неправильно,тут кз.
(162.86 КБ) 386 скачиваний
Сообщение Камень »
Если бы там было кз, тлка бы до красна грелась, там перемычка сверху, просто такой видно на фото. Дисплей не зависимо от контролера появляются квадратики, или часть их и плавно гансут, дисплею хана?
Сообщение 1en2 »
ну, хоть контраст на дисплее регулировали ??? (3я нога)...сигнальные проводники на дисплей (обрыв-замыкания) ???...
Сообщение Камень »
Поменял дисплей на китайский английский, и заработало...
