Мультиметр DT9208A не измеряет температуру
Мультиметр dt9208a не могу измерить температуру термопарой показывает 26 градусов на нагрев не реагирует
Re: Мультиметр не измеряет температуру
- Сэр Мурр
- Модератор
Похоже, что исправна. Смотрите контакты, куда втыкается термопара. И ещё-укажите марку мультиметра, чтоб найти его схему.
У меня VICTOR VC9808, похожий. Там внутри на плате стоит предохранитель на 200ма. Этот предохранитель в инструкции не указан. Для его замены надо плату снимать (аккуратно, чтобы переключатель не сдвинулся). Вообще цепь измерения температуры совмещена с цепью измерения тока. Если постоянный ток мультиметр тоже не измеряет, значит предохр погорел.
мультиметр digital multimeter DT9208A
схема нужна на multimeter DT9208A
Спасибо за схему
- Borodach
- Модератор
Re: dt9208a
В описании должна бысть сноска о том какое максимальное напряжение можно подавать на вход при измерении частоты. Обычно оно может составлять не менее 220 - ти вольт.
По крайней мере все аналогичные мультиметры это допускают.
Для того, чтобы не рисковать, подай напряжение от вторичной обмотки трансформатора (1-50вольт) и убедись, что всё работает.
Щупы должны быть вставлены в свои штатные места для измерения напряжения, сопротивления... .
- agent01
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: dt9208a
Щупы должны быть вставлены в свои штатные места для измерения напряжения, сопротивления... .[/quote]
ничего не показывает
при переключении ручки в режим напряжения показывает 1.7в трансформатор от выжигателя советского
хочу учиться а некому помочь
- Borodach
- Модератор
Re: dt9208a
Какие пределы измерения частоты есть в приборе...?
- agent01
Re: dt9208a
Borodach писал(а):Какие пределы измерения частоты есть в приборе...?
один 200KHz
Re: dt9208a
у меня тоже dt9208a. но совсем не такой как на картинке. подключал к трансформатору на 10в. ничего не сгорело, все работает.
- agent01
Re: dt9208a
в какие гнеза вставлялиlix писал(а):у меня тоже dt9208a. но совсем не такой как на картинке. подключал к трансформатору на 10в. ничего не сгорело, все работает.
Re: dt9208a
в которых измерение напряженияagent01 писал(а):в какие гнеза вставляли
- agent01
Re: dt9208a
lix писал(а):в которых измерение напряженияagent01 писал(а):в какие гнеза вставляли
а почему же мой не показывает ничего
да вот еще когда щупы дергаеш при измерении показывает набор какихто цыфр доле секунды и все я думаю может брак иль как проверить
vavilon1990
- Родился
мультиметр DT9208A ремонт
Сгорел АЦП на мультиметре DT9208A, знаю что его можно заменить нашей микрухой 572 ПВ5А, проблема в том что не знаю как её припаять (помимо того что делать это надо паяльником:-)) ведь у её 40 ног а не АЦП 44 дороги. Кто может помочь?
