Мелкие вопросы по теории
А какая разница, какая нагрузка? Здесь реле параллельно подключено нагрузке. Они друг на друга совершенно не влияют. Тут принцип такой: как только появилось питание из сети (220 вольт), так реле и замкнуло свои контакты. Контакты, которые замыкаются/размыкаются в реле - они гальванически отвязаны от сети и от нагрузки.
Или я вас не так понимаю?
Олегыч1, ну нагрузка это электроинструмент с мотором. К мотору возможности добраться нет. Этот вариант не подойдёт
jast321, а нехотите усилить переменный сигнал с шунта раз в 100..1000 на оу? а затем выпрямить его чем угодно, хоть вашим кремниевым мостом
по хорошему даже 2полупериодный выпрямитель ненужен, если напр дальше чтото инерционное вроде рэле то просто подаем однополупериодный выпрямленный сигнал на обмотку. или используем таймер, для задержки выключения на полупериод+ , на 555 можно напр разряжать конденсатор импульсами с шунта, продлевая его активное состояние.
а ваш симпатично нарисованый мостик)) необходимо нагрузить резистором (между неинвертирующим входом и землей) иначе это будет скорее детектором радиосигналов чем усилителем-выпрямителем шунта. ну и надо понимать что даже при пороге 0 у компаратора чтоб открыть мост надо ~1.2..1.4V на шунте а при 6A это 8W!!! короче это оч странное решение.
еще можно использовать токовое рэле, или переделать обычное небольшое рэле заменив обмотку с тысячами витков тонкого провода несколькими витками толстого. (количество витков можно пересчитать пропорционально, зная количество витков тонким проводом и номинальный ток=V/R для этой обмотки )
У нас при увеличении частоты время переключения транзистора уменьшается?
PenguinChik, точнее думаю сакзать так: c ростом частотоы уменьшается время которое можно позволить транзистору переключаться.
а если брать 1 конкретный транзистор то его время переключения в конкретной схеме зависит от разности напряжений на колекторе (восновном миллер эффект) и от близости к насыщению (рассасывание носителей в базе).
у jbt принято показывать граничную частоту как основной скоростной параметр (частоту когда он уже перестает усиливать по напряжению).
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
jast321, еще забыл сказать - можно просто усиливать переменку с шунта до напряжения срабатывания рэле, которое будет пороговым элементом. это 1 мощьный оу или оу + двухтактный повторитель jbt/fet, затем конденсатор для устранения проблемы баллансировки и отделения постоянки и собственно обмотка рэле.
jast321, вы хотите сделать по принципу строительного пылесоса? У него есть дополнительная розетка для электроинструмента. И когда электроинструмент включается, то и пылесос одновременно тоже включается. Так? То есть пылесос как бы отслеживает нагрузку (в виде электроинструмента).
jast321, использовать токовое релеAlexS4, Несколько витков толстого провода на герконе.
Для устранения дребезга на геркон надеть колечко (как к.з. виток на магнитопроводе у пускателей ) .
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4196001#p4196001"]hunter68, ну пораскиньте вы мозгами... Ну вот допустим для увеличения пропускной способности.... Ну вот расплавился припой и стек в прорези... Дальше что? Что изменилось? Пропускная способность? И что дальше? Должна по вашему мнению дорожка еще сильнее перегреться и перегореть? Охренительный предохранитель получается... Или вы считаете, что это такой типа датчик тока?
Если бы это был такой предохраняющий датчик тока (шунт), то наверное неприкольно было бы постоянно заливать туда припой пр иперегреве. Кстати, вы представляете себе, до какой температуры надо разогревать плату, чтобы припой там стек? Что от платы останется?
Эти прорези вероятнее всего для крепления дополнительного теплоотвода для ваших мощных транзисторов. Припоем были залиты - Китайцы не заморачивались с пайкой, и либо не доставили радиатор, либо его кто-то до вас уже снял. А может эта плата совместима с другим, более мощным блоком питания, где уже требуется в обязаловку радиатор.
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
Как только 220 вольт пошли в нагрузку, реле замыкает контакты[/uquote]
так припой там стек, только я не понял когда, но точно между тем как рванул кондер и сгорели 3 транзистора по 200 ампер, прошло часа 3 точно
Олегыч1, может и проще, но куда его ставить что бы оно работало как мне нужно ?
- (179.37 КБ) 62 скачивания
Искал искал так и не нашел куда спросить.
Вопрос такого плана.Подскажите с чего начать изучение Си языка.
когда учился,лет 20 назад примерно,то изучал ПИК МК по этой книге Яценков В.С. - Микроконтроллеры Microchip. Практическое руководство
Там всё разжованно,так что с ассемблером на тот момент проблем не было.Но годы идут и почти всё забыл.
Сейчас посматриваю в сторону СТМ 32.
Хочется попробовать их,но как и что писать не зная языка не знаю.
Если есть книги по материалу как у нашего Борисова про Электронику (Основы электроники),но только для Си.Чтоб пояснялось всё для людей с улицы пришедших,так сказать....
Случайно в Вики пытаясь понять,что такое char нашёл в описании вот это Керниган Б. и Ритчи Д. - Язык программирования Си (издание 3-е)....Но там как понимаю не для новичков.а сразу с места в карьер.
Вот что есть в Сундуке по Си
hunter68, 200A через базу или коллектор? (хотелось бы глянуть на фотку ключика на котором порядка минимум 200W в открытом состоянии рассеивается..) ...без схемы - видимо только залудить еще раз
Здравствуйте! Можно ли тут спросить про ремонт светодиодного автомобильного фонаря?
Riggs, уместнее в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=4198441 наверное
, еще здесь есть ветки про светодиодные лампы.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4198438#p4198438"]hunter68, 200A через базу или коллектор? (хотелось бы глянуть на фотку ключика на котором порядка минимум 200W в открытом состоянии рассеивается..) ...без схемы - видимо только залудить еще раз
[/uquote]
ни че не понял , но скажу так, конечно не через базу, база управляет, а вот ключ https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/19121 ... 343828.pdf
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4198601#p4198601"]Riggs, уместнее в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=4198441 наверное
, еще здесь есть ветки про светодиодные лампы.[/uquote]
Спасибо большое! Пошел смотреть.
[uquote="hunter68",url="/forum/viewtopic.php?p=4198614#p4198614"]ни че не понял , но скажу так, конечно не через базу, база управляет, а вот ключ https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/19121 ... 343828.pdf[/uquote]
достаточно названия ptp04n04n - вполне приличный n-fet, никакой не jbt pnp... и базы у него нет:)
если на затворе такое - это очень плохо, будут огромные коммутационные потери. нужен намного более мощный драйвер затвора.
Олегыч1, да именно по такому принципу
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Динозавр, да, вижу вариантов много
Наверное проще это роковое реле с герцогом, вот только его у меня нету
Добавлено after 16 minutes 40 seconds:
Никак не понимаю, почему для генератора такое включение резисторов видится как параллельное? Ведь при положительной полуволне ток по пути - генератор - верхний резистор- и.п.- генератор НЕ течет.
Так же он не течет при отрицательной полуволне через нижний резистор.
Где собака зарыта, помогите понять пожалуйста
