Спасибо, подожду прошивку. И еще вопрос, какое максимальное значение опорного шим, входит в пределы нормы? Если я накручу усиление операционника, по идее уменьшатся должно, а откалибровать, можно делителем на входе. Или я что то недопонимаю?
Смотри. Ничего что на ты? Опорный ШИМ - это фактически величина подаваемой на паяльник мощности, которая нужна для поддержания температуры. Максимальное его значение - 1024, это 100% мощности. У меня на паяльник для 400 градусов нужно не более 30% на холостом ходе. Проверка стоит на значение 512. Если результат опорного ШИМа выше - значит что-то не так. Хотя может какой-то паяльник хитрый, тонкий например или ещё что-то. Я могу убрать или поднять этот порог, но скорее всего где-то что-то не так. Паяльник точно с термосопротивлением?
У него сопротивление при комнатной температуре 48,5 Ом, при нагревании растет, напряжения не дает. Паяльник от станции Quick 907 24В, 50 Вт, с керамикой. Да обычный паяльник, чего там.
Shuriko, спасибо за разъяснения, у меня всё заработало, сделал всётаки по своему, поднял усиление на lm358, и подобрал сопротивление в делителе напряжения на входе до правдоподобных показаний, и всёё..., калибровка закончилась на 300 с чемто, и станция включилась, осталось поточнее подобрать резисторы в о.с. усилителя и на входе. Ещё раз спасибо , с прошивками делать ничего не надо.
Спасибо Shuriko, отличный проект. Вот что получается у меня:
Комментарий к файлу: Печатку сделал раньше, чем нашёл корпус - индикатор не вмещается. Пришлось резвести новый вариант платы. Уж больно корпус понравился. S7000119.JPG [193.71 KiB]
Комментарий к файлу: Новая плата. S7000122.JPG [197.66 KiB]
Комментарий к файлу: Плата в формате .lay если кому понадобится. Станция SMD.lay [40.62 KiB]
Рад что кому-то понравилось Классная плата П.С. А чем паяешь СМД ? Паяльником паять стрёмно. Хочу себе фен - им паять в кайф Voda с тебя фотки станции!
На работе есть станция с термофеном, а дома эту плату паял ПСН - 40 , китаец на 25 ватт недавно сгорел. Помучился, конечно. Тоже фен хочу.
Последний раз редактировалось Igor_net Пт мар 19, 2010 22:17:00, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 12:13:48
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 14:59:41 Сообщений: 28 Откуда: Пенза
Рейтинг сообщения:0
Shuriko, действительно отличный проект, а можно переделать русифицированную прошивку под индикатор 1202, а то 1602 у меня в корпус не помещается... заранее благодарен.
Можно. Нужно только подумать как сократить надписи Я попробую.
Так, затык. Компилятор не понимает 12*2. Оставил конфигурацию 16*2, но надписи как для 12*2. Должно работать, там все команды и т.д. одинаковые. Единственное, что может надписи корявые, не ровные. Где такое будет - маякните и исправлю.
Комментарий к файлу: Прошивка для 12*2 SS_12_2.rar [6.93 KiB]
Добавлено: Вс мар 21, 2010 16:12:34
Рейтинг сообщения:0
за прошивку для 1202 ОГРОМНОЕ спасибо. пока собрал только МК, индикатор и энкодер, уже чтото показывает... есть просьба, добавить еще один пункт для фена. нужно ещё 2 шима, один на воздушную помпу, второй на нагреватель, короткое нажатие переключение между скоростью подачи воздуха и мощностью нагрева регулировка соответственно энкодером я думаю 100 шагов хватит за глаза, длинное нажатие выход из этого пункта с отключением фена с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ продувкой на максимуме в течении ХХсекунд. паяльник можно не выключать при работе с феном. также можно сделать несколько пресетов на фен...
Из ресурсов остаётся только 2 ШИМа, один из которых 8-ми битный, второй 10 битный. Нарисуй схему как что должно быть - попробую написать, но мне нужен будет доброволец, который будет тестить и описывать ошибки.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 20:52:40
Рейтинг сообщения:0
чет не хочет калиброваться, пробовал несколько раз, максимальное число шим было 222. напряжение источника 26В. мож что с фюзами напутал? шил понипрогом, домой приду, проверю точно что зашил, мож и ошибся где... схему для фена нарисую чуть позже, когда куплю фен. наверное в среу или четверг...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
