Поясните, плз. Создал компоненты, проставил связи, выполнил Generate Netlist, сохранил в файл. Но в редакторе не нашел ни Загрузить нетлист, ни импорт. При тупой попытке открыть, выдало:"Error (line 637): Cannot open file. File is missing Schematic design information."Транслируем его в схемный редактор
ВСЁ про P-Cad
Можно обойти следующим образом.
1) в схематике создаем минимальную схему, делаем нет лист, включаем режим ECO. Загрружаем лист в разводчик.
2) в разводчике ключаем режим ЕCO, добавляем элементы и сохраняем. Будет выдан запрос на сохранение в эко файле, на что соглашаемся.
3)импортируем эко файл в схематик.
4)если за 1 итерацию неполучилось все изменить - либо сохраняем под разными именами, либо предварительно удалив предыдущий экофайл
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Ситуация: имею проект (схема + плата), в котором сбита нумерация элементов (т.е., например, есть резисторы R1 и R3, а R2 нету). Плата разведена, есстественно. Как сделать нормальную нумерацию? Renumber в схеме я, предположим, сделаю, как потом нормально перенести эти изменения на плату? Есть какой-то автоматизированный способ?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Aheir, если файлы проекта на схеме и на плате соответствуют, особенно по нумерации (можно сранить нетлист в утилях псб-редактора), то проблем не вижу - включаете в обоих редакторах режим работы эко файлов (вложение). Затем перенумеровываете схему - и импортируете изменения по пути Unil->Import ECOs... Экофайлами удобно пользоваться когда например в процессе разодки была проведена оптимизация (например, заменили один элемент у 155ла3 на другой место изменения непринципиально).
Для начала советую потренироваться на ... мышках (кошек беречь надо).
PS Если все же нумерация не соответствует, но очень надо - вручную править нет лист. Долго+муторно, но можно.
Успехов
Успехов
- (12.41 КБ) 874 скачивания
Спасибо за мысль, повожусь
Вручную понятно, что можно, но до чего ж не хочется... ))
Автокомпановку и автотрассировку чем в нем делать ? Спектра что то не хочет, выключается, больше ничего не нашел.
Автокомпановки кажется в нем нет. А как разводит автрассировка мне не понравилось.
Предпочитаю расставлять и разводить самостоятельно - все под контролем тогда.
Там есть компановка, в 15 спетре, из 2006 пиада заработала, трассировщик тоже, а вот обратно в пикад никак загрузить не получается. Файлы создаются сес и до. Тоже вручную раскладываю, и это достаточно мутерно.
Meteor, спасибо за наводку, разобрался, все сделал
Aviuse, все нормально в обе стороны работает, ищите проблемы в настройке. Specctra не любит русские буквы и пробелы в путях. Рекомендую поизучать синтаксис do-файла и посмотреть, что там мастер генерит - полезно.
Aheir, искренне рад что разобрались, поздравляю!
doc626ge
Перед самой печатью файла, в предварительных настройках необходимо поставить галочки напротив элементов, которые необходимо вывести на печать. пример:
Setup Print Jobs... - Pads - пятаки
Vias - переходные отверстия
Pad/Via Holes - Отверстия в ....
Keepout - при начертании - границы будущей платы
и, по вопросу - Mirror - отразить и Rotate - вращать
после этого выбираешь слой (Top, Bottom), в окошке Print Job Name необходимо написать название "слоя" выводимого но печать - например бла-бла. После этого нажимаем на клавишу Add под левым окошком, в котором появится бла-бла.
Жмем Close и нажимая Print Preview видим полученное чудо
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Только надо еще эту Print Jobs создать предварительно. В том же окне, в верхней части есть поле для ввода ее имени и кнопки для создания.
Кто-то может поделиться книгой: Разевиг В. Д. "Система P-CAD 2000. Справочник команд"? Ибо интернет подвел
Помогите пожалуста с пикадом разобраться. Есть такой вопрос:
Нужно зделать монтажную схему, причем на ней должны быть отображенны и RefDes и Value, но попадая на дорожки принтер печатает их не печатает, приходится долго возиться чтобы убрать все надписи с дорожек и далеко не всегда это вообще возможно, а, все полигоны приходится вообще удалять т.к. надписи оказываются под слоем TOP. Как настроить п-кад 2006 чтобы надписи печатались поверх слоя TOP, а не так, как на моем вложении.
Я понимаю, что монтажнику(це) дорожки и полигоны не очень то и нужны, но это нужно не им, а моему шефу...
, он уже достал....
- (101.34 КБ) 761 скачивание
Я поступаю проще. Все корпуса и обозначения делаю на Top Silk. Границы платы обозначаю в Board'е. Отдельно выпускаю чертежи с топологией и отдельно сборочный чертеж. Тогда не путаются места установки и обозначения с разводкойAzrail писал(а):Помогите пожалуста с пикадом разобраться. Есть такой вопрос:
Нужно зделать монтажную схему, причем на ней должны быть отображенны и RefDes и Value ....
Да все правильно, я тоже так зделал раз (так и по гостам вроде положенно), потомпришел шеф говорит "не нада мне куча бумаг, дай мне все на одном листике", пока выкручиваюсь так как во вложении, но тоже не очень... Хоть в фотошопе ему накладывай.Meteor писал(а):Я поступаю проще. Все корпуса и обозначения делаю на Top Silk. Границы платы обозначаю в Board'е. Отдельно выпускаю чертежи с топологией и отдельно сборочный чертеж. Тогда не путаются места установки и обозначения с разводкойAzrail писал(а):Помогите пожалуста с пикадом разобраться. Есть такой вопрос:
Тогда или принесите в жертву топологию или малюйте 2 и более слоев в цвете. Ведь есть возможность назначать цвета слоев на печать (на цветном принтере)
Да я так и делаю, топология более светлая (светло серая) все остальное черное, но черные надиси под светлыми дорожками все равно не рисуются (на вложении видно). Не знаю, может цветной принтер и будет по другому печатать, но имеется только чб лазер.Meteor писал(а):Тогда или принесите в жертву топологию или малюйте 2 и более слоев в цвете. Ведь есть возможность назначать цвета слоев на печать (на цветном принтере)
Вот сегодня попробовал напечатать на соем лазернике. Все хорошо получилось. Возможно что дело в наложении поз. обозначения на площадку... У меня не попадали они. Дорожки не затирали обозначения.
На площадки я тоже не накладываю, затирается слоем "TOP" тоесть дорожками и полигонами.Meteor писал(а):Вот сегодня попробовал напечатать на соем лазернике. Все хорошо получилось. Возможно что дело в наложении поз. обозначения на площадку... У меня не попадали они. Дорожки не затирали обозначения.
Ухты... а какой п-кад?
и на всякий случай, какой принтер,
Что настраивали? или может где его скачивали?
