Опознание радиоэлементов
Сообщение vem566 »
Да. С диодом какие то непонятки. Корпус и цоколевка гт109, но проводимость другая. Справочники молчат.
Попадалось нечто подобное лет 40 назад. Вроде как термодатчики, или что то токовое. Не помню уже.
А тестер может термодатчик на основе транзистора определить как обычный.
Тестер их все так определяет?
Сообщение Andrey_Ak »
Похоже китацкий транзистор тестер нормально не понимает германиевые транзисторы,
надо будет на других двух версиях прибора проверить...
Вот как-бы ГТ310 в обычном, стандартном корпусе:
Тут P-N-P показывает..
А тут уже N-P-N показывает..
А тут вообще полевик показывает..
А вот как-бы ГТ109 ??:
Тоже разные проводимости показывает, и еще диод пририсовал...
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение vem566 »
У ГТ109 диода нет.
А если поставить, измерить, нагреть корпус (пальцами, паяльником) не вынимая из панельки, и опять измерить?
От нагрева пальцем не изменяется...
Потом попробую еще другими версиями транзистор-тестера измерить..
Добавлено after 1 hour 36 minutes 49 seconds:
И еще хотел узнать следующие:
На транзистор-тестере показывает P-N-P
По данным в сети, символ полукруга это КТ502,
но там символ расположен сверху и слева, буква справа и сверху,
внизу слева латинская буква (год), внизу справа цифра (месяц)
А у меня расположение другое и латинской буквы совсем нет..
На транзистор-тестере показывает N-P-N
В сети не нашел расшифровки маркировки только с цифрами...
На транзистор-тестере показывает P-N-P и еще диод.
По данным в сети, символ треугольника вверх это КТ339, (КТ339 должен быть N-P-N)
внизу слева латинская буква (год), внизу справа цифра (месяц).
Сообщение vem566 »
Есть буквенная, есть символьная, есть цветовая и есть смешанная маркировка цветом и буквами.
Их и искать. У корпуса КТ26 еще цвет на корпусе. Точка сверху, может сбоку, может весь верх покрашен.
В общем когда СССР заканчивался, начался бардак и в этом.
Да в том-то и дело что бардак... Сложно определить истину..
В последних трех образцах, первые два никаких цветов нет,
ни точками ни верх не окрашен... А на третьем образце верх
окрашен непонятным цветом, толи синий, толи фиолетовый, толи голубой...
Сообщение vem566 »
Ну 502 от 503 отличаются проводимостью, а от 339 током. Можно попробовать спалить один, повышая ток коллектора. Ну и обратимым пробоем предельное напряжение. Стоит ли только? Новые копейки стоят. А эти использовать далеко от предельных режимов, только по проводимости. У меня тоже кучка таких есть. Ставлю в ключи на низковольтные, до 24 вольт, реле до 100мА.
Сообщение Martin76 »
Andrey_Ak писал(а):По данным в сети, символ полукруга это КТ502,
На транзисторы 82го года сложно распространить маркировку, принятую в конце 80х. Там могли что угодно как угодно намаркировать. Более менее знаковой и цветовой маркировке соответствуют транзисторы где то начиная с 86-87 гв. Их даже научились делать так, чтобы у них ноги не вырывались при выпайке и мех воздействии, что очень было распространено у транзисторов в таком корпусе начала 80х.
Сообщение Asaba »
Эти последние китайские тестеры иногда перевирает их же китайские кремниевые транзисторы.
Можно убедится перепроверив переходы мультимером. Только я стараюсь не проверять на самом низком пределе измерений сопротивлений, где наибольший ток измерения. На всякий случай.
Сообщение pavel_d10 »
Приветствую!
Товарищи, нужна помощь в распознавании smd элемента. Корпус 5 мм х 3 мм, 2 вывода (тип корпуса не знаю). обозначение на схеме VD
На корпусе надпись G
U08
GP 740
Вроде порыл, нашёл что это стабилитрон на 27 В, но не уверен в этом стоит в цепи обмотки тр-ра импульсного БП, БП работает на DC-DC преобразователе.
Заранее спасибо!
Сообщение Kotgepard »
Доброго времени. Нашёл такую штуку. Несколько. По размерам одинаковые, маркировка " П" и цифра, остальное похоже на год выпуска. Диаметр прим 18 мм длинна прим 150 мм, с одного торца несколько выводов, от 3 до 7, с другой выбиты цыфири. Что за монстр, разбирать страшно пока, не известно что внутри.
Вот она
(46.05 КБ) 198 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
С торца
(36.17 КБ) 165 скачиваний
Это с торца выбито.
(46.05 КБ) 141 скачивание
Сообщение Martel- »
Старый советский...что?
2 р 4 с
Сообщение oleg63m »
Andrey_Ak писал(а):следующие:
бывало, маркировали зеркально. Изображение
(74.36 КБ) 2289 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Сб дек 25, 2021 23:09:15, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Мухнун »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148176#p4148176"]Старый советский...что?
2 р 4 с
[/uquote]
Конденсаторы К10-38
Сообщение Martel- »
Мухнун - спасибо. Выглядят как резисторы 0,25.
Вот такие мощные светодиоды с линзой и радиатором, а на сколько они вольт?
Как их лучше включать, подскажите?
Никаих маркировок не обнаружил.
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):Вот такие мощные светодиоды с линзой и радиатором, а на сколько они вольт?
Судя по фото это обычные старые 3 вольтовые светодиоды мощностью или 1 или 2 Вт, редко встречаются на 3 Вт. Как показала практика не очень надежные, перегружать нежелательно даже при низкой температуре, т.к. плохая передача тепла на радиатор.
Можно посмотреть на кристалл светодиода и по его размерам и конфигурации (если есть с чем сравнить с аналогичными) определить мощность.
Если есть ЛБП, можно попробовать оценить реальную мощность прибавляя ток и наблюдая за линейным увеличением яркости, если яркость уже слабо увеличивается, то где-то там предел.
Заменив светодиод на другой современный https://aliexpress.ru/item/32851736561.html можно получить мощность в РАЗЫ больше и надежность так же выше, т.к. отвод тепла у них намного лучше. Но он будет чуть ниже на несколько миллиметров, по этому надо линзу тоже опускать.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Судя по фото это обычные старые 3 вольтовые светодиоды
Да, наверняка старые.
Спасибо за пояснения.
Сообщение lisa357 »
Всем доброго времени суток! Помогите новичку опознать SOT-23-5, На нем маркировка 162C , стоит на брелке сигнализации CLIFFORD, питание от 6v. Разряжает батарейки. Заранее спасибо!
(165.51 КБ) 129 скачиваний
(228.01 КБ) 111 скачиваний
Сообщение Arhilon »
Всем Бобра!!!! Уважаемые гуру, подскажите дур... не сильно осведомленному человеку, что за микруху ставят эти китайцы на считыватель рфид? работает на частоте 125кгц, распиновка ног такая: 1-? 2-Vcc 3-один конец антены 4-GND 5-второй конец антены 6-выход на светодиод(срабатывает когда подносишь карточку) 7 -8 это выходы WG-26, data0 и data1
Суть такова что приходится выпаивать с этой платы все компоненты и перепаивать на свои проекты, задолбало, хочу понять что это такое, да бы упростить себе жизнь)
(103.82 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Arhilon",url="/forum/viewtopic.php?p=4148860#p4148860"]Суть такова что приходится выпаивать с этой платы все компоненты и перепаивать на свои проекты, задолбало, хочу понять что это такое, да бы упростить себе жизнь)[/uquote]
Какое-то китайское говно. Если смотреть на диджикей отсортировав по soic-8, то видно что там есть два паттерна распиновки на всех производителей. И они не подходят под описание.
Проекты надо делать опираясь на доступную компонентную базу. Тогда и репку чесать не придется :)))
Вернуться в «Практика»
