Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Вт мар 03, 2026 02:57:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21517 ]     ... , , , 947, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2021 12:15:40
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Andrey_Ak писал(а):
По данным в сети, символ полукруга это КТ502,
На транзисторы 82го года сложно распространить маркировку, принятую в конце 80х. Там могли что угодно как угодно намаркировать. Более менее знаковой и цветовой маркировке соответствуют транзисторы где то начиная с 86-87 гв. Их даже научились делать так, чтобы у них ноги не вырывались при выпайке и мех воздействии, что очень было распространено у транзисторов в таком корпусе начала 80х.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2021 19:39:32
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Эти последние китайские тестеры иногда перевирает их же китайские кремниевые транзисторы.
Можно убедится перепроверив переходы мультимером. Только я стараюсь не проверять на самом низком пределе измерений сопротивлений, где наибольший ток измерения. На всякий случай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2021 11:34:26
Приветствую!
Товарищи, нужна помощь в распознавании smd элемента. Корпус 5 мм х 3 мм, 2 вывода (тип корпуса не знаю). обозначение на схеме VD
На корпусе надпись G
U08
GP 740
Вроде порыл, нашёл что это стабилитрон на 27 В, но не уверен в этом стоит в цепи обмотки тр-ра импульсного БП, БП работает на DC-DC преобразователе.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Помогите опознать радиодеталь
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 03:20:23
Доброго времени. Нашёл такую штуку. Несколько. По размерам одинаковые, маркировка " П" и цифра, остальное похоже на год выпуска. Диаметр прим 18 мм длинна прим 150 мм, с одного торца несколько выводов, от 3 до 7, с другой выбиты цыфири. Что за монстр, разбирать страшно пока, не известно что внутри.
Комментарий к файлу: Вот она
BAE7876C-5A66-45EA-8337-BE1EA926D982.jpeg [46.05 KiB]
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Комментарий к файлу: С торца
D7742376-11CA-4A70-921E-63E47A239037.jpeg [36.17 KiB]
Это с торца выбито.
81812AAA-E108-43FC-81A8-F16ACB31A674.jpeg [46.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2021 22:21:12
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Старый советский...что?
2 р 4 с
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2021 22:46:44
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Andrey_Ak писал(а):
следующие:
бывало, маркировали зеркально. Изображение
кт209и.jpg [74.36 KiB]
Я его полностью поддерживаю.
Последний раз редактировалось oleg63m Сб дек 25, 2021 23:09:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2021 23:03:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 90
2 р 4 с
Конденсаторы К10-38
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2021 08:39:14
Карма: -34
Мухнун - спасибо. Выглядят как резисторы 0,25.
Вот такие мощные светодиоды с линзой и радиатором, а на сколько они вольт?
Как их лучше включать, подскажите?
Никаих маркировок не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2021 09:49:21
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Судя по фото это обычные старые 3 вольтовые светодиоды мощностью или 1 или 2 Вт, редко встречаются на 3 Вт. Как показала практика не очень надежные, перегружать нежелательно даже при низкой температуре, т.к. плохая передача тепла на радиатор.
Можно посмотреть на кристалл светодиода и по его размерам и конфигурации (если есть с чем сравнить с аналогичными) определить мощность.
Если есть ЛБП, можно попробовать оценить реальную мощность прибавляя ток и наблюдая за линейным увеличением яркости, если яркость уже слабо увеличивается, то где-то там предел.
Заменив светодиод на другой современный https://aliexpress.ru/item/32851736561.html можно получить мощность в РАЗЫ больше и надежность так же выше, т.к. отвод тепла у них намного лучше. Но он будет чуть ниже на несколько миллиметров, по этому надо линзу тоже опускать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2021 10:51:50
Карма: -34
Да, наверняка старые.
Спасибо за пояснения.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2021 22:27:49
Всем доброго времени суток! Помогите новичку опознать SOT-23-5, На нем маркировка 162C , стоит на брелке сигнализации CLIFFORD, питание от 6v. Разряжает батарейки. Заранее спасибо!
SOT-23-5.JPG [165.51 KiB]
Плата.JPG [228.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2021 03:05:28
Всем Бобра!!!! Уважаемые гуру, подскажите дур... не сильно осведомленному человеку, что за микруху ставят эти китайцы на считыватель рфид? работает на частоте 125кгц, распиновка ног такая: 1-? 2-Vcc 3-один конец антены 4-GND 5-второй конец антены 6-выход на светодиод(срабатывает когда подносишь карточку) 7 -8 это выходы WG-26, data0 и data1
Суть такова что приходится выпаивать с этой платы все компоненты и перепаивать на свои проекты, задолбало, хочу понять что это такое, да бы упростить себе жизнь)
unnamed.jpg [103.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 12:25:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 651
Какое-то китайское говно. Если смотреть на диджикей отсортировав по soic-8, то видно что там есть два паттерна распиновки на всех производителей. И они не подходят под описание.
Проекты надо делать опираясь на доступную компонентную базу. Тогда и репку чесать не придется :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2021 00:56:19
Согласен, но к сожалению перелопатив много чего, такого миниатюрного устройства с минимальной обвязкой, работающей по WG26 протоколу и с минимальным потреблением, оч тяжко найти, и да я пытался воссоздать подобие на простых микросхемах либо небольших камнях типо аттини и мег, но там либо размер готового устройства был великоват, либо иногда подвисала система)))) и да я понимаю что возможно сам виноват в кривом коде и не компактном расположении компонентов))) Но вот оно решение и я пытаюсь понять что это за чудо из поднебесной
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2021 14:51:07
Рейтинг сообщений: 3
Что это такое?
IMG_20211231_214623.jpg [110 KiB]
Радионелюбитель ©
Чайник ©
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2021 14:55:37
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
СУДЯ ПО ВСЕМУ- ИОНИСТОР
0.33 Ф, 5.5 В
ОЧЕНЬ ПОХОЖ
https://cdn2.components.ru/2/6/2672965.jpg
https://www.components.ru/product/2672965/
 Заголовок сообщения: Помогите определить компонент
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 18:48:46
Всем привет
На форуме несколько тем, где просят помочь определить компонент на плате, но тема либо в чистилище, либо закрыта, поэтому пришлось создавать новую тему, сорри если не заметил для этого тему.
На модуле D1 Mini Pro (ESP8266) есть 2 незнакомых компонента, какой-то длинный SMD конденсатор и какой-то SMD штекер или что-то похожее на штекер как у антенны от телевизора. В общем не понятно что это такое. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Фотографии компонентов:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить компонент
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 18:52:57
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
ВЧ разъём U.FL и SMD антенна. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 19:00:14
Карма: -74
Рейтинг сообщений: -204
Разьем U.FL-R-SMT для подключения коаксиального кабеля IPX-STRIP
Возможно bluetooth антенна.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 11:57:30
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 601
Есть 4 транзистора.
94-4311
I R 042P
Y7 FN
вот этот
или этот
ps ещё нашёл какой-то smd
772
8H0I
94-4311.jpg [46.48 KiB]
