Опознание радиоэлементов
Сообщение mickbell »
78Lxx, или же регулируемый стабилизатор?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
[uquote="Inspektor",url="/forum/viewtopic.php?p=4058618#p4058618"]Нашёл в кучке транзисторов.
Изображение[/uquote]Цифровой n-p-n транзистор AA1A4M.
Сообщение Inspektor »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4058738#p4058738"]Цифровой n-p-n транзистор AA1A4M.[/uquote]Да, видимо он. Я когда сам в сети инфу искал, то натыкался на его PDF, но увидев, что это биполяр, быстро закрыл, не разбираясь. Плюс смутила единица в названии, в то время как у моего больше похоже на латинскую I. Сейчас замерил сопротивление между базой и эмиттером на большом диапазоне - получилось 20кОм, как по даташиту. Но тогда то самое падение в 1,2 Вольта в одну сторону получается между коллектором и эмиттером, чего вроде как быть не должно.. Интересный зверёк, первый раз с таким сталкиваюсь :) Спасибо!
Сообщение Martel- »
(фото не моё)
Есть у меня вот такая деталька:
Думал это обыкновенная пьезо-пикалка. Два вывода. А смотрю в сети инфу, и пишут что и реле, и переключатель времени и 240 вольт.
Это наверное ошибочная инфа. А вот тут наверное поточнее - http://www.farnell.com/datasheets/672046.pdf
Что это? Просто пьезопикалка но покачественнее?
Обычное пьезо от батарейки не скрипит не щёлкает, а эта скрипит-щелкает при контачинье.
И попутный вопрос. Ссылка эта на ПДФ . Если б был текст, я бы перевёл браузером, а ПДФ картинка.
Есть у браузеров опция - перевод картинки? Или какая-то добавка к браузеру для перевода картинок?
(онлайн переводчики с картинок есть, это я видел, но туда ж надо загружать фото и качество "чтения" часто низкое))
Сообщение ypppu »
Похоже на пищалку 2 кГц, питание 6 вольт. Судя по документации, достаточно подать на неё 6 вольт постоянки, звук она сгенерирует сама. Число 2048 говорит о том, что генератор в ней какой-то цифровой.
Сообщение Maykill »
https://elcodis.com/parts/2278884/SMX-06.html
Технические характеристики SMX-06
Рабочий Ток Макс.
40мА
Резонансная частота
2048 Гц
Уровень звука Spl
89дБ
Функция преобразователя
Зуммер
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4058872#p4058872"](фото не моё)
Есть у меня вот такая деталька: а ПДФ картинка.[/uquote]
никакая не картинка, выбрось свой Viewer/ вот скопировал с таблицы
2
SPL Min. 80 dB
Typ. 84 dB
Min. 85 dB
Typ. 89 dB
Rated Voltage 1.5 Vp-p 6 Vp-p 12 Vp-p
Rated
Frequency 2,048 Hz
Mean Current
Consumption Max 40 mA
Operation
Temp.
-30°C to +80°
C -40°C to +85°C
External Size 14 x 18 x 11 mm
Mass 3.5g
S
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение reviver »
DC-DC стоит на платке купольной видеокамеры наблюдения, кто он?
Пробой по трём пинам.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение mr_kot »
Что-то из серии JW50xx фирмы JoulWatt®, точнее не скажу. Знаю только, что JW5017 маркируется JWBV, JW5026 - JWBHJ
Сообщение reviver »
Я так сначала и подумал - по первым буквам, но цоколевка не совпадает.
У моего второй пин - GND, а у серии JW по даташитам не так.
Буду разрисовывать и копать дальше. Спасибо.
Сообщение m_Alloy »
Сообщение reviver »
Я видел это, может и оно, но пока время нет разобраться.
Даже если и оно, нужно разобраться с цоколевкой (их по шиту две) и на какое напряжение.
Спасибо.
Сообщение m_Alloy »
Похоже, что JW маркируется на 4,5 Вольта.
http://archive.espec.ws/files/RT9167%20RT9167A.pdf
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Соответственно, распиновка эта: Изображение
Сообщение tishkir »
Здравствуйте. Прошу помочь опознать энкодер.
Магнитола Pioneer MVH-570AV
Сообщение oldbulb »
Снова вопрос по маркировке советских резисторов. Без фото, извините.
На резисторе С2-29В маркировка
В(логотип)А
К681
Р81
Соответственно, возник вопрос - это уже латинская "Пи"=0.02% или таки ещё наша "Рэ"=1%
81 - это типа год, то есть, ГОСТ-28883-90 ещё не введён?
PS: Обнаружил в закромах Родины резюк 28К7 У82 - так что наверное, всё-таки наша Рэ.
Сообщение Мухнун »
oldbulb писал(а): 81 - это типа год, то есть, ГОСТ-28883-90 ещё не введён?
Год указан по ГОСТ 11076-69 или по дополнению СТ СЭВ 1810-79, которое введено с 1984 года, не ваш случай. Значит наша Рэ)
Сообщение ST7FOX »
tishkir, подойдёт любой, какой подойдёт по размеру и с кнопкой внутре (3 + 2 выводов).
Сообщение vlasovzloy »
Энкодер по фотке искать в чипдипе и потом искать подешевле где есть ну или там же если цена устраивает. Но вполне возможно аккуратео оипвять разобрать и отмыть смазать даст ему вторую жизнь
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
https://www.chipdip.ru/product0/8601981703
Вот этот вроде похож
Сообщение Two_byte »
Энкодер сначала ищем по типоразмеру, потом по количеству щелчков на оборот, потом по SMD-шности и получает его тип.
Сообщение maxxxl »
здравствуйте. Помогите распознать дисплейный модуль термописца euroscan rx. Ниже приложены фото разных модулей ( взаимозаменяемых ) . Проблема у всех одна - рассыхается соединение шлейф/ экран . Вроде как подобрали аналог : Displaytech 32122A-BC-BC , но Чип и дип уже второй раз по истечению времени даёт отказ по этой позиции . Подскажите аналоги и взаимозаменяемы ли Displaytech 32122A-BC-BC и те что на фото .
https://img.radiokot.ru/files/145807/me ... jp58u.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/145807/2kjkxjp58u.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/145807/2kjqr3e8te.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/145807/2kjqr3tv9j.jpeg
Вернуться в «Практика»
