Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
DC-DC стоит на платке купольной видеокамеры наблюдения, кто он?
Пробой по трём пинам.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение mr_kot »
Что-то из серии JW50xx фирмы JoulWatt®, точнее не скажу. Знаю только, что JW5017 маркируется JWBV, JW5026 - JWBHJ
Сообщение reviver »
Я так сначала и подумал - по первым буквам, но цоколевка не совпадает.
У моего второй пин - GND, а у серии JW по даташитам не так.
Буду разрисовывать и копать дальше. Спасибо.
Сообщение m_Alloy »
Сообщение reviver »
Я видел это, может и оно, но пока время нет разобраться.
Даже если и оно, нужно разобраться с цоколевкой (их по шиту две) и на какое напряжение.
Спасибо.
Сообщение m_Alloy »
Похоже, что JW маркируется на 4,5 Вольта.
http://archive.espec.ws/files/RT9167%20RT9167A.pdf
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Соответственно, распиновка эта: Изображение
Сообщение tishkir »
Здравствуйте. Прошу помочь опознать энкодер.
Магнитола Pioneer MVH-570AV
Сообщение oldbulb »
Снова вопрос по маркировке советских резисторов. Без фото, извините.
На резисторе С2-29В маркировка
В(логотип)А
К681
Р81
Соответственно, возник вопрос - это уже латинская "Пи"=0.02% или таки ещё наша "Рэ"=1%
81 - это типа год, то есть, ГОСТ-28883-90 ещё не введён?
PS: Обнаружил в закромах Родины резюк 28К7 У82 - так что наверное, всё-таки наша Рэ.
Сообщение Мухнун »
oldbulb писал(а): 81 - это типа год, то есть, ГОСТ-28883-90 ещё не введён?
Год указан по ГОСТ 11076-69 или по дополнению СТ СЭВ 1810-79, которое введено с 1984 года, не ваш случай. Значит наша Рэ)
Сообщение ST7FOX »
tishkir, подойдёт любой, какой подойдёт по размеру и с кнопкой внутре (3 + 2 выводов).
Сообщение vlasovzloy »
Энкодер по фотке искать в чипдипе и потом искать подешевле где есть ну или там же если цена устраивает. Но вполне возможно аккуратео оипвять разобрать и отмыть смазать даст ему вторую жизнь
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
https://www.chipdip.ru/product0/8601981703
Вот этот вроде похож
Сообщение Two_byte »
Энкодер сначала ищем по типоразмеру, потом по количеству щелчков на оборот, потом по SMD-шности и получает его тип.
Сообщение maxxxl »
здравствуйте. Помогите распознать дисплейный модуль термописца euroscan rx. Ниже приложены фото разных модулей ( взаимозаменяемых ) . Проблема у всех одна - рассыхается соединение шлейф/ экран . Вроде как подобрали аналог : Displaytech 32122A-BC-BC , но Чип и дип уже второй раз по истечению времени даёт отказ по этой позиции . Подскажите аналоги и взаимозаменяемы ли Displaytech 32122A-BC-BC и те что на фото .
https://img.radiokot.ru/files/145807/me ... jp58u.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/145807/2kjkxjp58u.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/145807/2kjqr3e8te.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/145807/2kjqr3tv9j.jpeg
Сообщение reviver »
Всё очень просто ремонтится :shock:
Сообщение maxxxl »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4062628#p4062628"]Всё очень просто ремонтится :shock:
Изображение[/uquote]
Подробнее можно ?
Сообщение ST7FOX »
приспособа для прикатывания шлейфов c анизотропной плёнкой... интересно бы попробовать.
https://www.google.com/search?q=ac-7206 ... nt=gws-wiz
Сообщение reviver »
Сообщение maxxxl »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4062678#p4062678"]https://aliexpress.ru/item/100500162188 ... 1577184980
https://aliexpress.ru/item/32882456620. ... 1577184980[/uquote]
Да , спасибо , нашёл , в РФ человек в Самаре продаёт .
Сообщение mr_kot »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4062628#p4062628"]Всё очень просто ремонтится :shock:[/uquote]
И еще микроскоп желательно добавить в комплект...
Сообщение reviver »
Конечно, так и нужно. :shock:
Вернуться в «Практика»
