Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
тогда так
https://www.promelec.ru/fs/sources/4b/e ... 9b8ac5.pdf
EL3H7
диод-транзисторный оптрон
Сообщение Axel »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3973715#p3973715"]тогда так
EL3H7
диод-транзисторный оптрон[/uquote]
Схема у меня и у самого есть, которую я нашел и подправил под свою модель. Аппарат Патон ВДИ-250S
А оптрон там стоит PS2801, я выше в своем сообщении написал. Так что всем спасибо, нашел сам :beer:
(184.33 КБ) 375 скачиваний
Сообщение Frost56rus »
Помогите опознать компонент под позицией U4 его маркировка k 1B s, не могу найти даташит :dont_know:
Как я понял это контроллер заряда, но не могу найти похожие в питере (желательно чип и дип)
2 похожих https://static.chipdip.ru/lib/083/DOC001083832.pdf и https://static.chipdip.ru/lib/760/DOC000760845.pdf , но это не точно.
Палата заряда от колонки с алисой от фирмы Elari (Smartbeat)
(111.95 КБ) 205 скачиваний
Сообщение ceramicmail »
Схему срисовывайте. По включению/обвязке и можно определить.
Скорее всего это 4054, без схемы точно не сказать.
Сообщение nnov »
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать микросхему 170406 5073 и по возможности определить доступные аналоги. Микросхема управлял а 5-ю рядами светодиодов в гирлянде. Заранее спасибо!
Сообщение Schtepsel »
проще купить новую гирлянду,даже если найдёшь-её нужно будет прошить и нужен программатор для этого,я бы не заморачивался,разве что найти блок от другой сгоревшей с целой микрухой-остальное можно заменить
Сообщение Олегыч1 »
Перегорела микросхема, конденсатор и диод в японском тонометре модель: UA-705. Помогите пожалуйста с их названиями и номиналами. Эти детали в первичной цепи по питанию. Питается прибор от 1,5 вольтовой батарейки. Предположительно это какой-то DC-DC преобразователь, но какой-точно не могу найти :dont_know:
Общий вид:
Конкретно сгоревшие детали: C5, U2, D1. Маркировка на пятиножке U2: J2SV
PS: по запарке дал туда напряжение не 1,5 вольта, а 24 вольта :facepalm:
Сообщение korob »
ШИМ - S-8351A33MC,
диод - любой Шоттки в подходящем корпусе (0,5А. х 20В.),
конденсатор - танталовый 47...100мкФ. х 6,3В.
:roll: :)
P.S
Олегыч1 писал(а):по запарке дал туда напряжение не 1,5 вольта, а 24 вольта
В силу схемотехники Step-Up преобразователей эти 24В. пошли дальше на выход, и скорее всего ремонт обречён на неудачу. :( :cry: :dont_know:
Сообщение Spen »
ребят здравствуйте!подскажите деталюхи на плате...там где резисторы R390 стоят два как я понял кондёра,а какой номинал у них ни как не найти
прилагаю две фотки !один из инэта пример нашел,а один мой
это мой вариант
(155.21 КБ) 178 скачиваний
из инэта
(237.3 КБ) 161 скачивание
Сообщение otest »
Хорошо видно А106-10uF.
Сообщение Dick »
otest писал(а):А106-10uF
на 10В.
А125, по идее, 1.2uF x 10В. но не помню такого номинала... :dont_know:
Сообщение mickbell »
Я пробовал нагуглить схему этой баофени, не свезло. Может быть, у ТС получится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Radio_novice »
Приветствую! Я тут как то разобрал электронный китайский будильник, там на плате интересный радиокомпонент (к сожалению не могу фото сделать, он маленький камера никак не фокусируется) черненький такой на двух ножках, похож толи на термистор толи на фотодиод (хотя непонятно зачем и то и другое в часах) хз маркировка на плане на него RT503
в гугле не нашел что это может быть
Сообщение otest »
RT - терморезистор.
(7.77 КБ) 157 скачиваний
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3980407#p3980407"]RT - терморезистор.[/uquote]
да, такой же элемент... благодарю) Странно зачем он там
Сообщение mr_kot »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3980706#p3980706"]Странно зачем он там[/uquote]
Ну, возможно будильник кроме времени еще и температуру показывал...
Сообщение 300c »
Лазерный уровень Laserliner выгорела микросхема,на похожей плате есть маркировка на такой же микросхеме
1601l
636-4A2
Кто в курсе,подскажите на что заменить.
выгоревшая микросхема
(225.38 КБ) 150 скачиваний
Сообщение korob »
MCP1601-I.
Сообщение jokerlsv »
Подскажите что за радиодеталька,вернее чем заменить, поидее тиристор, но гугл не дает результата.. на нем написано т22-8-05 с резьбой на 5, 90й год, установлен был в промышленном блоке питания...
Сообщение kentgaryk »
А фото увидеть можно?
Вернуться в «Практика»
