Только на днях перебирал ЛПМ Яуза МП-221С2. Не совсем понятно, как ведёт себя ЛПМ при нажаи кнопки воспроизведение, воспроизведение включается и через пару секунд выключается? Приёмный узел плёнки при воспроизведении хорошо вращается, усилие подмотки на нём достаточное? А то там часто начинает буксовать паразитный ролик (идлер по буржуински) который передаёт вращение с маховика тонвала на приёмный узел подмоки плёнки. Позже выложу фотки модернизации данного узла.
Либо головки взводятся в рабочее положение, но не фиксируются, и тут-же уходят вниз на парковку?
Яуза МП-221 сервис мануал (инструкция по ремонту):
Электролит в автостопе меняли? Если он потерял ёмкость то при перемотки автостоп не сработает так как приёмный/подающий узлы плёнки вращаются быстро, а при воспроизведении в разы медленней. Электролит вольтодобавки в цепи питания электромагнита меняли? Как там плосский пассик и пассик автостопа поживают? ЛПМ двухмоторный, на перемотку там свой мотор.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Для начала проверить FU2 0.4A - питание ведущего двигателя и электромагнита Если после замены предохранитель будет вновь сгорать, значит имеет место заклинивания мотора вед.двигателя или эл.магнита
Хламосборщик Проверьте целы ли зубчатые усики на детали, которая на кинематической схеме называется "Кулачёк". Они часто обламываются. Также проверьте ход пластмассового рычага, который этот "кулачёк" фиксирует.
Рейтинг сообщения:0
Значит ребята дело так: Отключение я победил (соскочил пассик на счетчик ленты) Теперь включается и крутит (но крутить с рывками как то) Плоский ремень привода маховика вращается, вроде натяжка нормальная (пассик тянется и возвращается в исходное положение) При воспроизведении сильно тянет. Еще дефект один вылез играет только один канал и на индикаторе отображается только один канал (второй не прыгает).
Добавлено after 36 seconds: gsmart, Такой же только серебристый у меня
..рывки где - на правом подкассетнике или на маховике тонвала..?
..если на правом покассетнике - меняй идлер..если на маховике - меняй движок..
..ну, а чего ты еще хотел..?..чини протяг..
..по дефолту в 221-й Яузе - замена плоского пассика, идлера, ролика - это всегда..их качество просто никакое..не иппи моск - меняй все это сразу, потом самому проще будет..
Рейтинг сообщения:0
ssc, Нашел я причину того что тянет (дело было не в бобине). Я не знал как его без кассеты включить (с открытым карманом) потом понял что защелку двигать нужно и он включается. В общем включал а там ролику прижимному хана, он ажно в парашек резина рассыпается. Буду искать ролик, потом искать дальше почему один канал не работает
Начал вникать в самую суть. А проблема оказалась на поверхности
А где его теперь брать этот ролик даже ума не приложу
..на авито - как грязи..на мешке - тоже..размеры для 221-й Яузы - 13/8/6, под ось 2 мм, цена на пластике - около 300р, на латуни смысла нет брать - ничуть не лучше..советую заодно поменять и идлер и плоский пассик - все одно к этому придешь, для себя ведь делаешь..
p/s - попадаются говенные кетайские ролики - сколько их не три ваткой со спиртом, все одно вата черная - голимая сажа..такие же пассики - барыги покупают наборы, дербанят и продают ходовые размеры поштучно - на Яузу как раз ходовой размер - 4/0,5/100мм
вот такие - брать не надо..!!!
..а вот пример барыги, который раздербанил кетайское гавно и продает их по цене нормальных..
Рейтинг сообщения:0
ssc, Спасибо большое. Я из Томска сам. Есть тут у нас магазинчик такой радиодеталями (лампами и т.д) новыми торгуют, произведенных в начале 90х годов съезжу посмотрю есть у них или нет. Как вы думаете если он с 90х пролежал новый резина умерла или нет?
..вод для сравнения - в 220-й яузе стоит джаповский протяг мацуки С-101 - точно такой же как на 221-й Яузе, за исключением упраления режимами - там механическое, кнопками, на 221-й - электронное..годы выпуска 220-й Яузы - от 1984 до 1987, так вот там мне ни разу не попадался дохлый плоский пассик - качество отличное, даже многим новым фору даст..
Вобщем как писал выше, основная проблема таких ЛПМ, это проскальзывание обрезиненного паразитного ролика по дюраллевому маховику. Предача подмотки сделана через обрезиненный ролик: от маховика тонвала: и в этом месте ролик часто начинает пробуксовывать, на маховике видны насечки, сделанные прежним хозяином для предотвращения этого: Дабы предотвратить проскальзывание я пошёл по другому пути, отрезал кусочек мягкого резина-образного кембрика, и приклеил его на маховик тонвала, на ту часть, где он соприкасается с паразитным роликом: Далее нужнл снять паразитный ролик с узла, надеть его на свёрлышко подходящего диаметра, свёрлышко зажать в маленькие тисочки, и при помощи монтажного ножа подставляя с торца его лезвие и прокатыывая ролик например напильником или надфелем, снять стружку/верхний задубевший/замасленный слой с резины:
Далее демонтируем приёмный узел плёнки с лентопротяжного механизма: Там стоит двойной фрикцион, разбираем его, удаляем пыль и продукты износа механизма, очищаем фетр от пыли-грязи и взъерошиваем зубной щёткой:
Один канал не работает только на индикаторе, или на линейном выходе на одном канале тоже звука нет? Если не рабртает индикатор, то замените на нём электполиты, их там всего три.
Я делал ролики из роликов от оргтехники и не только, полёт нормальный:
Магазин Триггер, через дорогу на Вершинина Вольтмастер. на 905м Элкопро и ЧипиДип
Я наушники подключаю кассету ставлю (он ее конечно тянет) но звук только в одном ухе и один индикатор дергается, второй горит один сегмент и все.
Для начала пометте платы модулей записи-воспроизведения, где какая стояла, и поменяйте их местами, если звук появится во втором канале, а в первом пропадёт, значит разбирайтесь с ними, электролиты поменяйте на этих платах, С6 которые, на 100 мкф. Да и вообще электролиты желательно поменять, тем более в этом аппарате их немного. Там ещё стоят говённые межплатные разъёмы, они окисляются, образуются кольцевые трещинны пайки со стороны дорожек. Можно просто передёрнуть их, дабы сбить окислы.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 30
