Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Чт фев 05, 2026 07:02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4297 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 19:21:09
УУ меня такая проблема-сгорели безвыводные диод и кондер. Где можно узнать маркировку безвыводных диодов и кондеров?Диод круглый стеклянный ,красноватого цвета с черной полоской.А кондер плоский коричневого цвета и на нем ничуго не написано. Подскажите что-нибудь!!! :shock:
Отсутствие результата - тоже результат.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 19:29:23
Рейтинг сообщений: 32
Диод скорее всего LL4148. Посмотри, там возможно есть маркировка. Про конденсатор - глухо. 8)
Загляни в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 , на одном из библиотечных порталов есть книжка по цветовой и кодовой маркировке радиоэлементов, в том числе и SMD.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 19:55:42
Пока ничего не нашел.А вообще
-это сварочный аппарат из Италии на 220V (Genesis 135).Как достану Фотоаппарат -пришлю фото.
:shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 20:28:11
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 20:29:39
Что за элемент внизу?Кондер?Как узнать номинал?Икакой марки диодЫ? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 21:48:23
Вечно гонимый
диоды LL4148 наверно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 22:04:04
Ну надо же! А я какие назвал? :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 07:29:22
За диоды спасибо.А как кондер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 07:49:47
См. начало 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 18:05:16
Выскажу мысль - керамика по питанию. Впаяйте с запасом, 1мкФ. Вполне хватит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 19:58:18
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:38:04
    Вот общий вид платы[list=]
[/list]
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 17:20:26
Как расшивровать надпись на чип резисторах ?
Плат с ними много а их номинал как узнать незнаю немеритьже все их мультиметром :)) :))
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 17:31:54
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
Если три цифры, то первые 2 - это значение, а последняя - число нулей, которое надо приписать к первым, чтобы получить сопротивление в Омах. Пример:
300 = 30 Ом
243 = 24 кОм
185 = 1,8 МОм
Если 4 цифры - то все точно так же, только резистор считается прецизионным.
Черной полосой, одним нулем по середине или тремя нулями маркируются "перемычки" (их сопротивление близко к 0 ом - миллиомы).
Из этого правила есть исключения (например, высокоточные резисторы Филипс или Панасоник имеют другую кодировку, но это редкость)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 23:28:20
4 цифры это однопроцентные :wink: .
Три первых - номинал в Ом, 4-я - множитель, степень десятки (но нули дописАть проще :wink: ).
Примеры:
3000 = 300х1 Ом
2001 = 200х10 Ом
5102 = 510х100 Ом
1203 = 120x1000 Ом
Малые значения:
75R0 = 75 Ом
1R00 = 1 Ом
R220 = 0,22 Ом
А ещё на 0603 такая бывает - http://www.smd.ru/files/upload/1216/ru/mark.jpg
P.S. Кассетница прикольная для ЧИП рез./конд. попалась, удобная :))
http://www.auris.ru/rus/products/kassa.htm
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 23:35:00
Это я был. Опять склероз :( .
Время - материя тонкая и неточная...
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:35:46
Спосибо за разьеснение с кодировкой SMD ризисторов жаль на кондерах непишут.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 19:30:22
Почему не пишут? Пишут, разве что на самых мелких нет или фирма чернила экономит! :)
Конечно, фирма чернила не экономит, но сейчас практически вся информация содержится в наклейке на бобине с SMD-компонентами, т.к. в первую очередь, SMD-компоненты всё-таки предназначены для крупного автоматизированного промышленного производства.
Про это у нас даже в какой-то теме в "МЯЯЯУ!" мяукали! :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 21:37:40
Рейтинг сообщений: 1
Подскажите пожалуйста, что за звери треногие такие - Y21 и 332 ?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 22:15:46
332 - это сокращенное обозначение номинал. Это 3300 пФ (конденсатор) или 3,3 кОм (резистор). Если это катушка - то её индуктивность 3,3 мГн.
Такой код читается: к первым двум цифрам дописывается число нулей, равное третьей цифре. Это будёт ёмкость в пФ или сопротивление в Ом или индуктивност в мкГн.
Y21 - нужна дополнительная информация.
