В этом случае (когда лог. 1 является пассивной) подтяжка просто необходима. Да и вообще непривязанный вход - источник казусов. Любая наводка может иметь самые непредсказуемые последствия.AI_Disable писал(а):Подтяжка тоже не во всех случаях нужна. Например, когда используется внешнее прерывание по низкому лог. уровню.
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- Meteor
- Друг Кота
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
потому что этот сигнал имеет наименование Master Input, Slave Output: так как МК обычно играет роль SLAVE-устройства, то у него это ВЫХОД.AI_Disable писал(а):Почему в даташите (ATmega8), в примере использования аппаратного SPI, MISO устанавливают как выход?
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Я говорил о встроенной подтяжке, которая подтягивает вход к GND.Meteor писал(а): В этом случае (когда лог. 1 является пассивной) подтяжка просто необходима.
Понятно, не заметил, что этот пример для SLAVE. Тогда получается, что для приёма в режиме мастера, просто шлём что-нибудь, чтоб на SCK были импульсы, и в это время SPDR будет наполняться тем, что шлёт SLAVE?ARV писал(а):потому что этот сигнал имеет наименование Master Input, Slave Output: так как МК обычно играет роль SLAVE-устройства, то у него это ВЫХОД.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Различные мелкие вопросы
Спасибо!
Такой вопрос: насколько реально использовать встроенный в МК USART (AVR) для вывода данных во внешний последовательно-параллельный регистр?
- AI_Disable
Для этих целей лучше использовать аппаратный SPI.Gudd-Head писал(а):насколько реально использовать встроенный в МК USART (AVR) для вывода данных во внешний последовательно-параллельный регистр?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Да, наверное лучше... А если его нет (например, в Тиньке)?AI_Disable писал(а):Для этих целей лучше использовать аппаратный SPI.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Тааак... Понятно. Надо не только даташит перелистать, но и почитать про USI и SPIGP1 писал(а):в тиньке есть USI
- AI_Disable
USI - ИМХО не очень удачное сочетание TWI и SPI. Тут понадобилось использовать этот USI в качестве SPI, дак оказалось, что «мучить клок» мастера нужно вручную, программно
Но всё же это лучше, чем совсем ничего.
Тоже не в каждой. В тини13 придётся полностью программно реализовывать.GP1 писал(а):в тиньке есть USI
- GP1
А я и не говорил что у всех есть.
USI - это всего-лишь заготовка, а все остальное ручками.
Доброй ночи!!!Подскажите пожалуйста почему не могу своим ПК прошивать ATMega 8?Запорол уже пять штук,а перед этим прошивал атини то не каких проблем не было!Грешу на комп,потому что попробовал прошивать своим программатором(STK200/300) у друга то не каких проблем не стало с атмегой.У меня даже пони не видет его с первоначально после чего атмеги и на другой машине не определялись.Генератор на 1мГц и 0,5мГц пробы вал подключать не помогло даже на другом компе.Может надо ЛПТ порт через биос настраивать?Только я не знаю как???
Адрес 378, режим порта EPP, ECP.chip1980 писал(а):Может надо ЛПТ порт через биос настраивать?Только я не знаю как???
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Так это где именно надо настраивать в биосе?Если в нем то у меня вот так выставленный -Serial Port Address (3F8\IRQ4) | Infrared Port Address (Disabled) | Parallel Port Address(378) | Parallel Port Mode(ECP+EPP) | EPP Version(1.9) | ECP Mode DMA chennel Вот что у меня в биосе выставлено.Что надо менять в нем?
- vsegdaprav
- Нашел транзистор. Понюхал.
Уважаемые Коты, есть пара глупых вопросов.
1. Правильно ли я понял, что если установлен бит защиты, то перепрошить контроллер нельзя? Т.е. в топку
2. Если установлен бит защиты, а я "сдуру" решил МК прочитать, это убьёт его или он просто выдаст туфту, а работать в родной схеме будет нормально?
Просто есть пара МК из старых сигналок которые работают, но уже морально устарели и вот думаю куда бы их (МК) приспособить.
Сразу оговорюсь, я только недавно решил освоить МК и ещё не въехал в это дело как следует.
Да, кстати, МК есть типа ПИК и типа АВР. Вопрос относится к обоим типам. Только прошу без "фу...ПИК... а почему не АВР?" Или наоборот.
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
- GP1
лок-биты стираются при очистке кристала
от чтения ничего не будет.
а что за процы?
а что за процы?
- vsegdaprav
1. pic16c57
2. atmel сейчас не скажу какой, если это принципиально-приду домой напишу название
ЗЫ пик вроде и так не переписываемый если не ошибаюсь, но на будущее инфа пригодится т. к. есть ещё pic16f83.
ЗЗЫ Спасибо, что откликнулся
