нормальные.
Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Если возможно посмотрите отличие в программах с точки зрения временных соотношений при выводе на дисплей. Сигналы на ножках дисплея вроде
нормальные.
нормальные.
в текстах смотреть бесполезно. я следующую версию делаю из текста предыдущей.
а обработка экрана не менялась вообще уже кучу версий.
изменялся только функционал - количество параметров, предельные величины параметров.
и в истории, в первом посте, написано, что появилось нового в каждой новой версии.
у меня эта (2.92) версия есть в Протеусе и работает она там без каких-либо проблем.
и ты не первый, кто здесь собрал эту версию, но никто не жаловался на сбои в работе.
может, ты во фьюзах что-то натворил?
фьюзы должны остаться полностью заводские, в том числе, внутренний генератор на 1 МГц.
Фьюзы не менял да предыдущая версия работает , менял версии раз 5 картина одна и та же картина. К сожалению версия 2_9 не подходит к зарядному устройству. Все равно вам большое спасибо за разработку, год назад собрал двухканальный версии 4_3 работает замечательно.
ладно, посмотри этот хекс. он у меня в Протеусе работает.
дата его создания у меня новее, чем в архиве из первого поста.
если заработает, то потом помещу в первый пост обновленный файл прошивки.
- LBP292.hex
- (11.19 КБ) 296 скачиваний
Большое спасибо Starichok51, перепрошил все стало стабильно на дисплее кнопки тоже работают.
я сейчас проанализировал хекс из архива.
и обнаружил, что задержка на выполнение команды экраном там несколько меньше, чем в обновленной прошивке, выложенной в предыдущем моем посте.
видимо, у тебя экран с несколько заниженной частотой тактирования, чем имелся у меня. и твой экран просто не успевал выполнять команду до прихода следующей команды и получался хаос на экране.
подробностей уже не помню, но что-то меня заставило увеличить эту задержку.
и у тебя теперь твой экран работает правильно.
Проверил цифровой модуль ,все работает, правда заметил один эффект, если подавать 5в питания плавно (тумблером включения внешнего трансформаторного стабилизированного источника) то на экране могут появиться "кракозябры" и затем они остаются при переходе в другие режимы.
Например они появились на месте градусов С и затем оставались на этих местах и в других режимах, правда при переходе в режим измерения
емкости строка была нормальной, но это так информация к размышлению. Может реально такая ситуация и не возникает.
yraz, у МК во фьюзах по умолчанию установлено самое большое время запуска (65 мс). за это время даже самое "медленное" питание должно устаканиться.
и не надо принудительно растягивать время подачи питания - это нарушает работу МК, что у тебя и наблюдается.
Доброго время суток. Маленький вопрос. Хочу обновиться с v4.1 нашел на 1 стр Hex LBP43, а EEprom нет, - надо брать от LBP4_2 ?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
ЕЕПРОМ остается без изменений.
Starichok51 извини пожалуйста не понял что значит без изменений , -EEprom 4.3 нет вообще. или его не прошивать?
УПС - доперло, EEprom оставляю старый . Извините с ночной смены - тяжело доходит.
да, EEprom 4.3 нет вообще.
изменялась собственно прошивка.
список параметров и сами значения параметров не изменялись. поэтому я сказал, что без изменений.
Спасибо .
Здравствуйте. Собрал цифровой модуль версии 2.9. За основу была взята печатка из архива LBP2_9.rar с 1с. При подаче питания на дисплее ничего не отображается, только прямоугольники. Заливал прошивки 2.9 и 2.92. Епром прошивал, фьюзы по умолчанию - Low e1, High 99. Дисплей на другом проекте данные отображает корректно. Линии от микроконтроллера до дисплея целые, кз на соседних ногах микроконтроллера нет. Микроконтроллеры пробовал мега8 и мега8а. Первые с алика, вторые были куплены в маге лет 7 назад. Все, что собирал на них, всегда работало. Уже не знаю куда и копать.
- (149.94 КБ) 362 скачивания
Начинать проще с банального, контрастность индикатора крутили?
конечно крутил, для этих целей временно стоит переменник. И это моя не первая конструкция на 1602
а когда крутилку крутишь, контрастность меняется? прямоугольники исчезают или полной яркости становятся?
там, где 2 строки, прошивка работает, это прошивка инициализировала вторую строку.
ищи сделанные ляпы.
ты фьюзы не трогал? для работы должны остаться заводские фьюзы.
ищи сделанные ляпы.
