Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рисование дорожек
Текущее время: Сб янв 24, 2026 13:22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Рисование дорожек
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 20:58:36
Рейтинг сообщений: 0
Текстолит плавает, но если очень осторожно положить на поверхность.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:59:26
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
noise: попробуй - получится. Плавает, но если смочишь всю платку - как подводная лодка подбитая - на дно уйдет.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:12:01
Рейтинг сообщений: 3
Завтра попробую заправить старый маркер спирто-канифолью,думаю что эксперимент удастся.Хотя сам пользуюсь спрей фоторезистом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:15:53
О! Нашел! http://radiokot.ru/lab/hardwork/25/
все таки масло смазывать надо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 23:16:28
Карма: 43
Даже и не пробуй = писать не будет. Стержень (капиллярный) любого маркера просчитан только на водные(не липкие) красители. Канифоль сохнет в момент - этим всё сказано.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:16:18
Во многих местах читаю, что плата должна находится в растворе медью вниз, а собственно какая разница с химической точки зрения как будет плата:
попой кверху, лицом или боком?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:33:54
При наличии принудительной циркуляции - пофиг.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:53:57
принудительная -это что пузырьки воздуха компрессором пускать?
Тогда и вопроса не было б, потому как плата тогда медью книзу не сможет лежать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 18:23:53
Может. если к ней кусок пенопласта приклеить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 21:40:15
Хе-Хемуль, все равно получаются трещины,
Это в горячем крепком растворе с барботированием воздухом. Экспозиция 12 мин.
ЗЫ что скажете об этом маркере? http://chip-dip.ru/product0/9000051215.aspx
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 23:33:20
Я такой покупала в мегачипе, и скажу, что он не лучше толстого пилотовского полосатого маркера - держится аналогично, но след оставляет прозрачный. Смеху ради, купила по осени 4 вида маркеров - сентропен, лайнплюс, пилот этот и еще что-то - в принципе все годятся. Но со всеми надо аккуратненько. А еще купила некий paint маркер*750 от эддинга - рисует эмалью, в смысле краской, его надо взбалтывать... вот попробую, кстати, скоро, покажу, надо диммер слепить по быстрому.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:27:06
Хе-Хемуль писал(а):
Купила 4 маркера, от толстого пилота до такого, которым ЦД диски маркируют... годятся все! :shock:
не все йогурты одинаково полезны
http://www.samaracb.ru/index.php?option ... &Itemid=81
А вот и R-teck
http://cxema.at.ua/publ/marker_dlja_pec ... t/3-1-0-38
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:38:00
Во-во-во. В мегачипе товар посмотреть перед покупкой можно только в каталоге, если бы я его пощупала до того - возможно, воздержалась бы. То-то центропен был не хужее... жулики! :tea:
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:57:30
всё просто: сначала чищу текстолит пастой ГОИ, сверлю, потом рисую корректором с обрезанной до нужного размера кисточкой, травлю, счищаю корректор, лужу с флюсом ЛТИ-120
все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 19:11:47
Brigadir\ Даже и не пробуй = писать не будет. \
а вот все-таки я проверил маркер,заправил спирто-канифолью.
0414101444.jpg [27.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 20:26:20
а почему у тебя спирт-канифоль чёрная?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 20:29:49
потому-что маркер -- черный !
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:21:33
Карма: 43
Seal: прошел почти месяц - а теперь маркер пишет?(только честно ответь). И еще: спирт размочил старый краситель, свежий спирт не дает быстро сохнуть канифоли, но проходит день два и маркеру полный пипец.(то же самое происходит и с тонкой иглой от шприца и прочими мелкими каналами и быстросохнущими красителями, имеющие хорошую адгезию к металлу(липкость). Так что радоваться пока рано.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 01:56:34
Brigadir, это был всего эксперимент, а пользую с бОльшим успехом ПОЗИТИВ 20 .Мне незачем заморачиваться маркером,но проверить могу.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:20:38
Карма: 43
Не подумай, что я "издеваюсь", просто в своё время я много экспериментировал с разными красителями - ничего особого не достиг. Понял только одно: для ручного рисования наиболее удобен шприц медицинский и битумный лак. Маркеры - хорошо, но ненадежно.
А из машинного переноса рисунка: струйный принтер - прямая печать(но тоже толком не отработано: причина - нет удобного красителя. Краситель есть родной типа перманентного, но адгезия весьма слабая и требует запекания в печи).
А поболтать?
