Мультиметр плохо реагирует на КЗ
Verticalx
Сообщение Verticalx »
Добрый день
Хотелось бы задать вопрос - есть мультиметр UNI-T UT61C
При замыкании двух щупов прибор пищит не всегда - то есть, чтобы прибор "осознал" КЗ нужно прям иногда сильно сдавить щупы. Это довольно неудобно при проверке схем - тк - одного легкого касания не хватает.
Это нормальное поведение мультиметра?
Спасибо заранее.
Borodach
Re: Мультиметр плохо реагирует на КЗ
Сообщение Borodach »
Заточить кончики щупов попробуй, иногда помогает ... :)
Verticalx
Borodach, не очень понятно что и ответить на это
Borodach
Не надо отвечать, надо просто заточить кончики и пройтись мелкой наждачкой по металлической части щупов.
gsmart
Сообщение gsmart »
Щупы совсем китайские, как и провода, вот так и ведёт себя тестер.
Допустим сталкивался с китайскими гибкими проводами, у котьрых жилы не цельные, а сплетены из коротких обрезков тонких медных проволочек по несколько сантиметров длинной в одну длинную жилу, в результате окисления меди контакт между коротенькими жилками под изоляцией нарушается.
Используйте нормальные, например советские щупы с медными проводами и бронзовыми наконечниками, а не китайское непоймичего из говна и палок.
Пример эксклюзивного китайского "супер-пупер" кабеля:
Mikl604
Сообщение Mikl604 »
Бывает окисляется переключатель режимов. Покрути несколько раз туда-сюда, если улучшится, то надо разобрать и почистить.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
А может просто пищалка дохнет?
Verticalx, Вы на показания-то обращаете внимание?
Сопротивление при замыкании какое показывает?
Verticalx
Понятно, попробую обработать наждачкой, отпишусь по результатам.
Если не поможет, попробую поменять провода. Ну худой конец придется разбирать, чистить
Вот снял видео, на котором подробно видно:
https://youtube.com/shorts/7a671MkAOQU
То есть реакция на КЗ зависит от силы нажатия. Можно конечно и сильнее нажимать, но как при этом тестировать дорожки на плате и входы выходы микросхем.... - это, как минимум, ненадежно.
Я вообще раньше не работал особо с мультиметрами, может так и должно быть?
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Verticalx",url="/forum/viewtopic.php?p=4211794#p4211794"]может так и должно быть?[/uquote]
Нет, не должно. Мультиметр должен срабатывать на замыкание щупов при малейшем прикосновении, без всяких дополнительных усилий.
sstvov
Сообщение sstvov »
Verticalx писал(а):Вот снял видео, на котором подробно видно:
У вас возможно провод оборван где то внутри щупа.
Verticalx
Во блин. А я не первый год пользуюсь им и думал это нормально. ППц)
Буду проверять. Всем спасибо.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Verticalx",url="/forum/viewtopic.php?p=4211847#p4211847"]А я не первый год пользуюсь им[/uquote]
В совсем китайских щупах в проводах изоляция толстая, а медные жилки внутри с пиздий волос, легко обламываются на выходах из наконечников.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Пинцет для проверки в гнезда вставьте и увидите сами...и писк и сопротивление иготовое.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Verticalx, У некоторых есть задержка до 0,5-1 сек.
Verticalx
Вобщем перековырял я щупы, попробовал другие, по вашим советам - результат такой же.
Видимо глюк самого мультиметра..
Как думаете, лучше не заморачиваться с ремонтом и купить новый прибор? Или если ремонтировать этот то куда отдать..
electroget
[uquote="Verticalx",url="/forum/viewtopic.php?p=4215290#p4215290"]Или если ремонтировать этот то куда отдать..[/uquote]
Если ремонтировать, то отдавать есть смысл только тому, у кого есть опыт ремонта измерительных приборов. Если такого человека нет, то и затеваться с ремонтом не стоит. Если никаких особых требований к мультиметру нет, то пока ещё возможно купить новый за разумные деньги.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Сточить кчертям никель это первое что нужно делать с китайскими щупами. Царапаная латунь намного лучший проводник. Думаю проблема в том что никель лежит на оксиде меди, в китае медь всегда лежит на окислёной меди если это электрическое изделие.
И перед пайкой любых никелированых контактов, сдирать никель наждачкой до самой стали, иначе проводник отрывается вместе с никелем, припой намного прочнее оксида меди.
Наверно их порошковой медью покрывают.
Со стороны штекера провод тоже обжат, он из китайской окислёной магнитной меди обычно.
Проще всего тыкнуть пинцетом в дырки прибора.
Ну а самые надёжные переключатели видел только у 830 серии, у более дорогих они почемуто хуже.
Martian
Сообщение Martian »
Чем никель вдруг помешал? И что значит - сдирать до самой стали, потому что на оксиде меди никель плохо держится? Бред перестаёт быть связным?
Я своим мультиметром звоню 10 ом резистор, писк раздаётся моментально. Сообщить толщину никелевого покрытия, его удельное сопротивление, или всё-таки самостоятельно дойдёт в голове?
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4211797#p4211797"]Нет, не должно. Мультиметр должен срабатывать на замыкание щупов при малейшем прикосновении, без всяких дополнительных усилий.[/uquote]
Не все модели мультиметров имеют быстрое срабатывание прозвонки
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4217674#p4217674"]Не все модели мультиметров имеют быстрое срабатывание прозвонки[/uquote]
У меня был косяк с "задумчивастью" у М830 следующего плана, ранее писал про него:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3833074#p3833074"]Может кому пригодится, мультиметр М830, использовался мало, больше лежал про запас:
На днях понадобился, и при использовании проявился косяк - стали долго обнулятся показания, особенно при пеключении с прозвонки на hFE, до 10 секукнд опускалась последняя декада до нуля, чистка-смазка переключателя не решила проблему. Прочитал в интернете, что возможная проблема в некачественных конденсаторах в обвязки микросхемы, заменил С3, всё заработало как надо, показания стали обнулятся в течении секунды, заодно заменил и С4, т.к. эти конденсаторы были одной марки, стояли "маленькие синенькие", поставил покрупнее оранжевые: :)
Синенький С6 такого типа оставил, т.к. он на "скорость" не влияет:
Изображение[/uquote]
Вернуться в «Практика»
