Осциллограф ОМЛ-3М. То ли не умею пользоваться то ли сломан.
Извините, что эту тему расковырял.
Другую про ОМЛ-3М не нашёл.
Но, что-то не получается местным поиском пользоваться.
Видимо не научился ещё. Так что сильно не пинайте.
Короче мне предлагают за 1000 руб. такой аппарат 1992 г/в. Стоит брать?
Тысяча рублей в наше время не деньги, а опыт и знания бесценны. Я бы взял только для того чтобы научиться пользоваться приборами данного типа, если опыта конечно еще нет. У меня самого на рабочем столе стоит такой же (помимо с1-55) иногда очень выручает.
Спасибо! Тоже так считаю, но привык всё перепроверять на 100 раз. Спасибо за ценный советelektron855568 писал(а):Тысяча рублей в наше время не деньги, а опыт и знания бесценны. Я бы взял только для того чтобы научиться пользоваться приборами данного типа, если опыта конечно еще нет. У меня самого на рабочем столе стоит такой же (помимо с1-55) иногда очень выручает.
[uquote="Microfarat",url="/forum/viewtopic.php?p=3236190#p3236190"]В левой части растянуто, ближе к правой сужается.[/uquote]
Проверь пилу в генераторе развёртки, похоже на искажения вместо линейного нарастания.
По совету vem566, проверил v1 в схеме кт326бм, оказался целым. Менял его на кт326б, результат тот же. Так же посоветовал обратить внимание на С2 и С5. Был заменен С5, результата нет. Осталось С2 проверить, такого не оказалось под рукой
Решение проблемы с нелинейностью развертки описано в этой теме:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... -картинки/
Смотрите посты участника alder (это я).
Осциллограммы напряжения на конденсаторе C2, до замены конденсатора и после:
Здравствуйте.
Можно я тоже задам тут вопрос по осциллографу ОМЛ-3М?..
Подскажите пожалуйста, на сколько точно возможно определение частоты по шкале осциллографа? У меня получается частота по шкале примерно 2,777 кГц. По факту сигнал подан в 2 кГц. Синхронизация происходит на 1кГц( пила на выходе генератора осциллографа). Такая погрешность допустима для данного осциллографа, или где-то есть проблема?
Pjatruha@mail.ru, C2 менять на полипропиленовый - очень здравая мысль. Сетку повернуть слегка подрезав края.
Pjatruha@mail.ru, ОМЛ конечно не прибор, но погрешность почти в 30% круто даже для него...
с другой стороны осциллографы больше подходят для качественной оценики сигнала.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Динозавр, SSkot, большое спасибо за ответы.
По советуА.К., я перешел на форум схем.нет. Там узнал как и чем калибровать вертикальную развертку.
В крации скажу, что на пределе мс мне удалось полностью устранить погрешность, а на мкс пока нет - нужен сигнал на 1 или 2 МГц для калибровки. ВЧ генератора у меня нет, поэтому пока дело встало. Так же я предполагаю, что возможно придется заменить С5.
Wimmer, Аналогично, трубка. Маленькими магнитами (тремя) по бокам экрана слегка улучшил.
Лепил на пластилин, термоклея тогда не было.
Я могу ошибаться, но возможно проблема с конденсатором С2(см. пару постов выше)
Спасибо за совет!
Насчет трубки: при замыкании входа Y - линия развертки ровная и не отклоняется по масштабной сетке по горизонтали: можно сделать вывод, что сведение лучей в порядке.
Забыл добавить, что когда делал фотографии к своему предыдущему сообщению, осциллограф был включен на диапазон "мкс", на котором C2 отключается. Стало быть проблема с С5 или дальше по цепям?
С2 - однозначно под замену, т.к. на пределе "мс" синусойда отображается точно также как в сообщении Microfarat, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3242450
Да и пила при положении "мс", т.е. при включенном С2 выглядит так:
При работающем только С5 пила такая:
Но на 10Мгц (положение 0.1 мкс) пила искривляется:
Wimmer, (положение 0.1 мкс) пила искривляется:
Горизонтальный участок - запас времени на обратный ход луча
для завершения переходных процессов в генераторе развёртки.
На 0,1мкс соизмерим с прямым ходом. (На бОльших мкс менее заметен).
Коллеги, добрый вечер!
скрыл пломбы, питания проверил - все в пределах допусков и под нагрузкой. В течение 2-х часов работы прибора практически неизменны.
Посмотрел на схему и на монтаж: почему-то у меня туннельный диод V10 включен не между эмиттером-базой V9 (кт361г), а между эмиттерно-базовым переходом транзистора V17(кт326бм). Показал на схеме красным цветом.
Это ошибка монтажа или модификация\модернизация осциллографа?
Рискну предположить, что это ошибка. По схеме получается, что он шунтирует pnp(плохо читается схема, но думаю там стоит именно pnp) транзистор.
Pjatruha@mail.ru, здравствуйте!
Вы верно подметили: я ошибся, когда рисовал схему. В тексте правильно написал, что диод стоит на участке база-эмиттер, а нарисовал в переходе коллектор-эмиттер.
Правильную схему и фото печатной платы прилагаю.
Кстати, можете подсказать: разве так может выглядеть туннельный диод? Судя по фотографиям в Интернете АИ301Б выглядит иначе.
