Ужасного ничего нет - отличная штука. Только один раз поменял микрик. Ну а вид... А что вы хотите после стольких лет очень частого использования. "Рожки" складываются в щели на корпусе, закрывая собой две "чашечки" для канифоли и припоя.
Фотоархив ваших устройств!
- SergVi
Re: Фото архив ваших устройств!
"Складывающаяся подставка для паяльника из какого-то ЗИПа от военной техники"
очень интересная штучка. В смысле, сама идея складной подставки.
- Evgeny1
- Друг Кота
Удобная но уж вид больно поюзаный
Вот мой 4 канальный усилитель на TDA7294. http://img510.imageshack.us/gal.php?g=img4629n.jpg
- Evgeny1
- Друг Кота
Красота. А корпус от видака чтоль??
- 93max93
- Потрогал лапой паяльник
Чтото радиаторы и транс маловаты, у знакомого, в стерео усилке на 7294 на радиаторе можно было яйца жарить после нескольких часов работы на полную мощность.Или вы на полную не испульзуете?
ыыы
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Заземлении должно быть в туалете у ванны, даже если трубы пластиковые, то подводят специально заземление для снятие статики от водяной струи (у нас во время замены труб так сделали). Сейчас всё хочу отвести провод от щины заземления к рабочему месту, но руки пока не доходят, да срочно оно не нужно.
молодецVolodjaT писал(а):Вот мой 4 канальный усилитель на TDA7294. http://img510.imageshack.us/gal.php?g=img4629n.jpg
жаль что ТС-270 маловато для 4 каналов
транс перегревается так
получается где-то максимум 44.55 ват на канал при том что микра может выдать до 100 ват(70 ват при КГ 0.5)
тор бы ват на 450 - в самый раз
и по размерам будет меньше и жужять не будет
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Корпус от видака. А радиатор не очень то и греется. После часа работы почти на максимум было примерно 60-70 градусов
Ну все время тянуть 100 Вт не буду. А на пиках транс выдаст эту мощность. Разве нет?
ну и??VolodjaT писал(а):Транс маловат?это TC - 270
у меня самого ТС-270
его максимальная мощность - 270 ват
чтобы микра работала в своих максимально допустимых мощностях - 70 ват, ей нужен транс на 116 ват
потому что КПД у микры - 66%
тоесть остальные 44 рассеиваются на радиаторе
вот и разделите 270 ват на 4, а затем умножьте на 0.66 - получите максимальную мощность одного канала
конечно этот расчет работает, если у вас включены сразу 4 колонки
если две, то тогда делите 270 на 2 и умножаете на КПД - 66% - получается 89 ват на канал при стереорежиме усилка
Да мне особо и не нужна такая мощность. А понадобится - поставлю транс мощнее
а мне всегда нехватает
а денег на тор мощный нету
И у меня не было на тор
как вариант, можно сделать мощный импульсник.
Будет в несколько раз дешевле.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Серега,ограбь подстанцию и будет те транс на 250кВ*А
таким трансом можешь купу усилков гонять-проблемы будут только с мощной акустикой.
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Если есть опыт строительства мощных ИИП-это хорошо.VolodjaT писал(а):И у меня не было на тор
как вариант, можно сделать мощный импульсник.Будет в несколько раз дешевле.
Я мучил ,мучил киловатник,и пол ведра мощных и дорогих половых транзисторов спалил.
А когда есть железо и провод,то и импульсник и нафиг не нужен.
а еще лучше написать Яныку, что нужно сетевое рабочее напряжение еще трех видов
28вольт
35вольт
50вольт
вот тогда точно проблем не будет
28вольт
35вольт
50вольт
Я сначала переделывал импульсник от компа. Но слишком мало сделал витков в вторичке. Нагрузил сильнее и тут бабах
Наверное транс ушел в насыщение. Транзисторы порвало на куски. После замены транзюков нифига уже не работало. Забил на это дело и купил железный транс. Надо было не ковырятся в готовом блоке от компа, а сделать свой с нуля. Наверное намного проще было бы
Вот тот импульсник
http://img687.imageshack.us/img687/3778/img4478l.jpg
U=40 V
I=10 A
P=UI=40*10=400 W
Вот тот импульсник
U=40 V
I=10 A
P=UI=40*10=400 W
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
А вот мой. работает он,но стабилизацию гад такой не держит. 2Х50В 2Х10А
похоже уже где-то здесь выкладывал это фото.
странно. а мощность какую выдает?
умножь напряжение на ток и будет тебе мощностьVolodjaT писал(а):странно. а мощность какую выдает?
