Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение falkonist »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4209248#p4209248"]Как их различить[/uquote]По наличию выходного дросселя. В прямоходе он ОБЯЗАТЕЛЕН и стоит ДО конденсатора выходного фильтра. В обратноходе - ВОЗМОЖЕН и, если имеется, то стоит ПОСЛЕ конденсатора.
Сообщение Телекот »
Даже не надо смотреть где он стоит, в комповых БП стоит ДГС (многообмоточный дроссель)
"Комповые" БП - двухтактники. А есть прямоходы однотактные. Если Вы об этом не знали...
Сообщение charchyard »
ХЗ. Как их различить
флаеров на компах не одного не встречал.
Попробую заменить всё горелое. Есть желание сделать из этого БП источник 28 В, 15 А.
этого мало. надо транс доматывать *2.
тут один клоун тоже переделать решил некоторое время назад. но его крайняя тупость ему это не позволила. у него был цифровой осцл даже помница и он даже чего то там пытался померить :))) потом бросил и исчез из поля зрения
Сообщение Martin76 »
charchyard писал(а):флаеров на компах не одного не встречал.
СпойлерА я встречал, miniATX. Точно не помню, вроде на ТОРе каком то было сделано. А в других мини встречал и прямоходы, и классику на 494. Так же, как в телевизорах не принято использовать прямоходы, флайбэк и двухтактный резонансник - 99,9999% , хоть в 15", хоть в 65. Но один раз попался старый китаец 32" с самым что ни на есть прямоходовым блоком с ДГС.
Сообщение Upgrader »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4209299#p4209299"]"Комповые" БП - двухтактники.[/uquote]Есть и исключения. Прямоходы тоже бывают.
если мне они не попадались, то я не утверждаю, что их не бывает. комповый двухтахтник - это и есть прямоход. двухтахтный. а есть и однотахтные на 3845 допустим
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Телекот »
Прамоходных однотактников примерно столько же как и двухтактников.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4209398#p4209398"]Есть и исключения. Прямоходы тоже бывают.[/uquote]Двухтактники - это и есть прямоходы :))
Сообщение diesel170 »
Рассмотрел сейчас плату - однотактный прямоход это. Дросселя до конденсаторов стоят, есть многообмоточный.
charchyard писал(а):этого мало. надо транс доматывать *2.
Это понятно, что перемотки не избежать. Но самое сложное - разобраться, как переделать выходные цепи.
ну диодики выходные надо явственно менять с дэ_билных щёток на кремнезёмные ульрафасты hexffred вольт на 200 минимун,
супервайзер на куй в ведёрку, переход хода точки оос с пятивольтовой обмоточки на канал 28в. ну и самое главное: как
впихуить невпихуемое? как пятнадциамперную обмотку на 60в уместить вместо 30 вольтовой? форточка ж не резиновая
Вместо выпрямителя со средней точкой поставьте полный мост - и впихнёте.
Сообщение AlexS4 »
на 30V полный мост это -3% кпд и доп 15W тепла на 15A, ну если без синхронного выпрямителя с 4мя fet и драйверами ... а с учетом средней плотности тока в обмотке и отвода тепла от меди получится еще менее привлекательно. кмк.
накладка какая то :dont_know: у меня в афишке клоуны во втором акте выступать должны были. а они в первом кого заменяют? акробатов?
А зачем там мост, он же однотактный. Диод повольтистее поставить - и всё. Обмотки на 5 и -12 В сниму - может и влезет.
ДГС, я понимаю, нужно выкинуть? Там ведь кроме него ещё дроссельки есть и тоже стоят до конденсаторов.
Как там кстати, первичку мотают? У двухтактников первичка разделена две секции и между ними вторички, а у однотактника так же?
Сообщение dummynull »
Сейчас kool mu диаметром 46мм стали дюжа дорогие, а можно ли для step up вообще отказаться от сердечника? Кто-нибудь практиковал?
В принципе, можно. Но медь для обмотки выйдет еще дороже.
Последний раз редактировалось falkonist Ср апр 06, 2022 17:42:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Тем более сейчас в условиях изоляции. :))
Сообщение AlexS4 »
а если свч степап то без сердечника вполне ок :))
зы недавно на соседнем форуме моториста мучали про кпд и массогабаритную мощщ безжелезного синхронного мотора, в конце концов он сдался и сказал: даапочемунет! ))
А кто-нибудь знает онлайн магазины для физических лиц, где цены на мосфеты и микросхемы еще не слишком взлетели? И оригинальные, а не с али.
