Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):напруга должна быть офигенная, в киловольты (расстояние между деталями миллиметров 5 наверное было).
Ты что никогда не видел как 380В запросто зажигает дугу между контактами, между которыми 10мм и более, когда искрением в одном из контактов инициируется дуговой разряд?
Электрическая прочность сухого воздуха для свободного разряда порядка 20КВ на 10мм, а плазменный сгусток является практически проводником.
Сообщение diesel170 »
Выходит, из ключа получилось что-то вроде плазмотрона: дуга возникла внутри, прожгла корпус и достала до банки. Теперь картина происшествия начинает складываться.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):но напруга должна быть офигенная, в киловольты
Если дуга зажглась то большое напряжение не нужно. У сварочника на дуге падает всего 20-30в.
Сообщение falkonist »
Два транзистора - и ток светодиодов стабилизирован:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=2497569
Сообщение charchyard »
он питал от этого БП шинный компрессор
гараж, конденсат, пыль. отсуттствие лаккировки. более никаких причин не треба. этого с головой достаточно.
но обратноход, наверное, такое может
это прямоход.
Фото постараюсь сделать
зачем нам фоты этого кэтайкого хлама? тут вроде Гробовых на форуме не было замечено :)))
ШИМка по выходу не пробита, но пробита по питанию: между 5 и 7
ну? будешь её ремонтировать?
Сообщение aknodik »
Коты, кто знает, как именовать данный сердечник (с Falconist) перебрали EER (eer35a) ETD? под каким соусом его зыкидывать в софт Старичка. Размеры 35/22/11.
(241.07 КБ) 103 скачивания
Сообщение AlexS4 »
aknodik, мож намотать витков 30 и померить индуктивность?
Сообщение aknodik »
Узнаем мы его проницаемость, смысл? он с БП компа, работал в прямоходе, мне нужно понять, что могу с его выжать. В софте старичка есть расчет на сердечники ER но там используют по финалу две половины сердечника, что в итоге дает полноценный расчет. Как этот считать софтом внять не могу. По сути это выходит половина сердечника :)::)
aknodik писал(а): Как этот считать софтом
А не софтом это разве посчитать сложно?
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=164 ... 26nosw%3D1
Сообщение aknodik »
Ну да, привыкли все к IT технологиям, сейчас одну вещь проверим.
Это все равно что рассчитывать софтом сопротивление двух соединенных резисторов. :)))
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Старичок написал дельные программы, ну увы ума и знаний они не добавляют юзерам. Не добавляют и понимания от чего зависит габаритная мощность трансформатора.
Сообщение Agaev »
Можно общую высоту сердечника и высоту окна разделить на 2, представив его, как состоящий из двух одинаковых половинок. И найти подходящий по размерам (можно чуть меньший) в программе Старичка. Если донорский БП был фирменным, материал принять N87, для китайчатины - N27.
Сообщение aknodik »
Намотал 25 витков индуктивность 1092мкГн, вкинул зазор (0,5мм) совпал расчет с недавно считаемым сердечником на ER35 (из двух половинок). Все понятно, но тут габарит ровно в два раза меньше.
Сообщение Телекот »
aknodik писал(а): под каким соусом его зыкидывать в софт Старичка. Размеры 35/22/11.
А какая разница какая у тебя форма сердечника, нет разницы.
Найди даташит на свой сердечник и введи главные данные и не имеет значения какая у него форма.
Сообщение aknodik »
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page27.html
Добавлено after 21 minute 42 seconds:
Благодарю за помощь.
Добавлено after 30 minutes 11 seconds:
Телекот практически совпали данные :) Le 65.7мм^2 Ae, 110 мм^2, An 95мм^2
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
может ли быть параметрический стабилизатор -своеобразным усилителем фона перемененного тока ,или гармонических помех
Сообщение Телекот »
Обычно наоборот стабилизатор ослабляет пульсации, но любую схему можно испоганить до неузнаваемости, к примеру не правильной разводкой ПП.
Сообщение vovw »
разводка на проводах по другому не совмещу , не поместятся устройства,и еще провод от модуля приемника до унч если выполнить из коаксиального кабеля тонкого может,это как то помочь
Сообщение Телекот »
1. Это нужна информация. Для чего стабилизатор и какой появляется фон и как собран, схему всего.
charchyard писал(а):это прямоход.
Может и прямоход, ХЗ. Как их различить по плате, не зная фазировки транса?
charchyard писал(а):будешь её ремонтировать?
Попробую заменить всё горелое. Есть желание сделать из этого БП источник 28 В, 15 А.
