Сорим германиевыми транзисторами (УМЗЧ)
Сообщение penzet »
Заказал печатные платы. Все параметры для создания файлов гербер и файла сверловки по умолчанию, ничего не менял. Изготовленны очень качественно. Но есть два косяка. Надписи на платах сделаны не со стороны установки деталей, а со стороны печатных дорожек. И второе- платы зеркальные. Использовать эти платы (невозможно),можно но не буду.
(174.13 КБ) 745 скачиваний
Последний раз редактировалось penzet Чт сен 03, 2020 11:42:40, всего редактировалось 2 раза.
As
Сообщение As »
Почему невозможно? Почти все германиевые транзисторы имели корпуса с гибкими выводами достаточной длинны, отформовать их труда не составит, при сомнениях - можно одеть на выводы тонкий кембрик, или использовать дистанционную прокладку для монтажа...
Сообщение penzet »
Хорошо. Я изменил формулировку вывода в своем сообщении.
Сообщение -serg- »
Что бы не было накладок надо играть по правилам производства.
Перед выдачей в Gerber проект привести к виду - детали сверху.
Файлы слоёв именовать стандартным, понятным на производстве способом:
silkscreen_top.gbr (верх шелкографии)
outline.gbr (контур платы)
copper_bottom.gbr (нижний слой меди)
soldermask_bottom.gbr (нижняя паяльная маска)
У JLCPCB есть online просмотр с контролем годности.
Зеркальную плату вполне можно собрать, без особого ущерба для внешнего вида и функциональности.
Сообщение penzet »
Если кому нужно вот файлы проекта.
2783578A_Y4.rar
(341.07 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Вольный слушатель »
Доброго времени суток, Подскажите пожалуйста можно ли в этой схеме заменить IRL540 на П214Б ? Если да, то какие то резисторы корректировать надо? Вольтаж питания тот же?
Сообщение kentgaryk »
Схемы не увидел, но что то мне подсказывает что мосфеты значительно целесообразнее поменять на водку чем на П214! :))
Ой, сорян! А я думал тема эта привязана к посту. Идея вообщем в том что бы сделать чисто германиевый усилок. По этому и хочу заменить данные полевики на П214Б
И еще сразу же вопрос родился могу ли я без ущерба звуку заменить МП37Б ( не хватает 1 шт )))) на МП101А вроде тут нужен NPN
Сообщение -serg- »
Не то что бы заменить но подкинуть можно.
Сверху Шиклаи, снизу Дарлингтон.
Здесь МП101А нигде нельзя, очень низковольтные.
Большое спасибо за ответ!
Правильно я понял?
Вольтаж тот же? Кондей на выходе 2200мкФ можно понизить до 1000 и на что это повлияет?
И еще вопрос, я этот усилитель хочу попробовать приладить в комбик гитарный, что бы сделать более гитарным звук есть ли смысл в эмиттер выходных транзисторов воткнуть сопротивление и конденсатор, если да, то какие номиналы?
Сообщение -serg- »
Вольтаж такой же, можно до 30 вольт.
Выходная ёмкость 1000 мкФ при нагрузке 4 Ом подрежет НЧ.
Не знаю специфики гитарных кабинетов, но полагаю что звук надо делать в преампе.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4210208#p4210208"]Вольтаж такой же, можно до 30 вольт.
Не знаю специфики гитарных кабинетов, но полагаю что звук надо делать в преампе.[/uquote]
Вот АЧХ гитарного динамика Изображение
В принципе можно поэкспериментировать, я в основном собирал ламповые гитарные усилки до этого, вот решил применить германиевые транзисторы, коих вагон и маленькая тележка. хочу понять какой звук на них можно получить. Так же не вижу смысла в конденсаторе 2,2мкФ на входе... Я думаю там повесить переменник на 50кОм, и 1Мом на землю.а с эмиттером поэксперементирую пока в подвесном варианте
Как показывает практика, для скажем гитарного фузза МП42Б, МП41А подходят идеально, вот я и хочу посмотреть как работают остальные транзисторы и что вообще это за звук. Окажется говном, буду делать значит только лампу, под гитару обычный транзистор ... такое себе свучание, хоть и новое и вроде как негавно должно бы быть, которое уделывает 6Н2П с 6П14П просто влет.
Вольный слушатель писал(а):Как показывает практика, для скажем гитарного фузза МП42Б, МП41А подходят идеально
Говенный транзистор и фуззы не нем делали 50 лет назад как и все остальное.
Если бы он "подходил идеально для фузза" на нем бы до сих пор делали гитарные примочки, что явно не наблюдается. Транзистор шумный, с низким Н21 и очень плохими частотными свойствами.
Фузы именно на них и именно по настоящее время делают кастомные мастеровые, и заказывают люди именно эти герсанивые фузы по схеме фузфейса , и все прекрасно продается, ибо и сам их продаю.
Но блин, размез вот этих соплей по теме какой смысл имеет, ведь в форуме был задан конкретный вопрос, с которым очень помог -SERG-, а если не чего добавить по существу вопроса, зачем вообще что то писать, я ведь не спрашивал мнения по поводу этого звука, я сам решу подходит он или нет мне, под мои устройства , и их в последствии оценят покупатели, если я их продам. Многие ищят не новое топроное фуфло, а именно аутентичный звук, именно по этому и берут мастеровые примочки и мастеровые усилители на лампе. Тот же Peavey 5150 ламповый в хайгейне уделывает любой новомодный полупроводниковый прибор по звуку просто влет. Очень многие шгруппы , на хайгейне используют лампу, и искажения, перегруз которые в музыке неприемлимы в гитарном звуке дают свой окрас.
Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=g8IPn2-f9hw
в итоге вот человек будет искать информацию по теме и наткнется на кучу мусорных постов... пипец, модераторы, а можно почистить пожалуйста флуд????
Сообщение musor »
бестолку чтото обьяснять подобным тс ...
схема https://i.ibb.co/7JKB3Nw/214.jpg мож и заработает после згорания неск пар 21х
дело в том что эта схема у вас выдасть ток покоя от 200ма при включени и скоре всего сгорит рагнше чем выуспете шота замерить и отрегулировать
ябы r18 r19 брал0.68 ...1ом перед включкой закоротил кэ Т6...
этот узел надоотьделно на лбп отстроить на 0,38в в среднем положени движка в крайнем нижнем должно быть не боле 0.45в
Вольный слушатель писал(а):в итоге вот человек будет искать информацию по теме и наткнется на кучу мусорных постов... пипец, модераторы, а можно почистить пожалуйста флуд????
Оставь в покое модераторов. Исходя из заданного тобой вопроса, правильный ответ только один - пойди в магазин и там купи то что тебе надо.
Тебе пытаются объяснить, а ты в ответ хамишь. Так и делай тогда сам все что хочешь. Зачем спрашивать?
Сообщение murzistor »
Применять дифкаскад с токостабилизацией на допотопном германии... А есть ли смысл?
Сообщение musor »
в этом также нет смысла ка и сборе на герыче чето сейчас в век кремнезема
Добавлено after 48 seconds:
но если в подвале запас герыча почемуп и не потрахатся
As
Сообщение As »
Да, никакого смысла... Частотные свойства транзисторов не позволят получить достаточную глубину ООС во всём рабочем диапазоне частот, будет весьма характерное "транзисторное звучание", с огромными искажениями на верхнем краю рабочего диапазона частот... Однако, ведь гитаристам от усилителя и требуется высокий уровень искажений?! Получается, смысл в таком усилителе есть, искажать он будет достаточно хорошо и достаточно специфично, ну, а то, что надёжности от этой схемы ждать не приходится - так это мелочи... :)
(кстати, тема по "германиевым" усилителям ведь есть, зачем было раздувать новую?)
