Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема приёмника на 27 МГц
Текущее время: Чт мар 26, 2026 01:03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Нужна схема приёмника на 27 МГц
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 22:14:45
Есть ли у кого проверенная схема приёмника (и, если будет, к нему ещё и передатчика) на 27 МГц? Хочется собрать его и как-то с ним экспериментировать, чтобы продвигаться дальше в радиотехнике. На FM- приёмники сейчас даже не смотрю, а КВ-, СВ-, ДВ-диапазоны уже почти вымерли. Мне бы какой-нибудь супергетеродин или приёмник с прямым преобразованием, было бы неплохо, если бы он был на базе кварцевого резонатора (имхо, это легче, чем мотать контуры). Годятся схемы как для дистанционного управления, так и для "переговоров". Передатчик не должен быть мощным - лицензий пока что нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема приёмника на 27 МГц
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 22:30:01
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
27 МГц вымер давно, а КВ как раз нет. Вы там точно найдете кого послушать да еще и принимая одну частоту ?
Не такое ищите ? https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/47/
Оно не поэтому легче, а потому что фиг вы сделаете стабильный LC генератор на 27 МГц, во всяком случае далеко не сразу, а полоса довольно таки узкая, это не FM принимать с автоподстройкой.
Во первых лицензия там не нужна, во вторых определитесь уже - вам приемник или передатчик надо ?
Тут на коте этих схем на 27 хоть... много в общем, погуглите сами с +radiokot.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 22:33:59
Похоже, забыл написать в заголовке об этом. :facepalm:
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
А можно, пжлст, годные схемы КВ-приёмников и передатчиков (чтобы проверить работу)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 22:40:14
Карма: 49
Да вот же тема рядом свежая viewtopic.php?f=28&t=180703
Лучше сразу определиться для попробовать/побаловаться или прям для реальной работы в эфире (есть ряд очень нужных узлов, которых в простых аппаратах не делают или делают на от..сь т.к. паяют их для баловства или в поход взять, а в эфире реально сидят с японца какого нибудь). Что то среднее - аматор-эмф, аматор-кф, клопик (bitx из зарубежного), инфы и модификаций навалом, есть и видео на ютубе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 22:54:36
Попробовать, а если будет прям атлишна, то оформить как готовый прибор и использовать по прямому назначению. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2022 19:48:03
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
27 МГц вымер давно
Не вымер.Много станций.
Начинается сезон летнего дальнего прохождения на 27\28мгц. :)
На 27мгц вызывная частота:
27.200мгц ЧМ.
27.190мгц USB
Вызывная частота зарубежных сибишников:
27.555 USB.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2022 20:03:01
Рейтинг сообщений: 303
Сначала определитесь по элементной базе, рассыпуха советская, рассыпуха импортная, микросхемы советские, серия, микросхемы импорт и т.п
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2022 21:56:33
Рейтинг сообщений: 95
Я такой делал, мне понравился. Синтезатор на si5351 к нему добавил.
С модулятором узкополосной чм.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2022 22:46:34
Карма: 49
27 МГц вымер давно
Тогда посоветую автору полазить по web sdr и самому решить какой диапазон стоит того чтобы делать на него приемник :)) https://rx-tx.info/map-sdr-points?freq_ ... &qth=&url=
В общем то это зависит и от времени когда можно приемник покрутить, у меня ближе к ночи, обычно, получается :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2022 17:13:54
Купил по дороге домой кварцевый резонатор 27 МГц. Рассыпуха есть и совковая, и импортная. Микросхем для радиоприёмников и передатчиков нет, хотелось бы на транзисторах что-нибудь собрать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2022 17:38:55
Есть советская радейка- Урал 0,5 ВА, на рассыпухе, можете просто повторить .
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2022 17:43:33
Можно, пожалуйста, схему?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2022 19:15:35
Поищите а инете, у мена в бумажном варианте тольехко где- то была, искать надо
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2022 21:48:13
Карма: 72
Схема портативной радиостанции с ЧМ, 27 МГц, 3Вт
https://radiostorage.net/1371-skhema-po ... 3watt.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2022 08:37:36
Эту ему не потянуть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2022 08:46:21
Карма: 72
А у Урал-p схема тоже не мелкая :))
Если про неё имеешь ввиду.
Это поделие выпускал наш Курский завод Прибор.
Хватает у этой станции недостатков.
Самые первые два-возбуждение Пч тракта приемника.По этому возникало ощущение что у станции чутьё охрененное))
Второй недостаток,но легко устраним-это "коробочная" модуляция.В качестве микрофона использовался динамик.
Ставил электретный микрофон.
КТ610 сразу менялись на КТ920.Так как часто горели.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2022 09:39:05
У меня было штук 5, промышленный образец, в документации на нее есть печатка с монтажем, есть описание работы, делать надо 1 к 1.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2022 10:02:02
Карма: 72
У меня тоже было две.С документацией))
Одну оставил для коллекции.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2022 11:00:47
У меня тут в Multisim есть кварцевый резонатор только на 25 МГц. Можно ли хоть как-то вытянуть его на частоту 27 МГц? В каких пределах вообще можно изменять частоту в кварцевом генераторе частоты? На схеме C2 должен быть в три раза больше C4 (или суммы C4 и выходной ёмкости транзистора, которую я принял за 5 пФ). Генерации нет как при C2, равном 68 пФ, как и при 82 пФ.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Ёмкость С4 вычисляют так: на 1 метр длины волны 2 пФ, если частота ниже 1,5 МГц, то 20 пФ.
Комментарий к файлу: Схему делал по книге Дж Ленка "Справочник по проектированию электронных приборов"
изображение_2022-04-02_105546.png [23.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2022 11:36:25
Изменить можно только до сотни герц, делайте на 25 когда заработает, перестроиь на 27 не проблема купите плтом на 27 и опыт приобретете
