Ну да, особенно если надо померить частоту УКВ-гетеродина, не сбивая его характеристик.
Входной узел частотомера
1en2
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4205249#p4205249"]частотомер - не осциллограф, ему входного и 10К хватить[/uquote]
И все же лучше когда будут Мегаомы на входе частотомера, тогда точно влияния на схему и её работу не будет.
не нужны МОм-ы....резонансное сопротивление контуров даже на низких частотах до 10К, не говоря про высокие, там и 1К может не быть...во-вторых, правильно мерять с каких-то развязок (ёмкостного делителя, катушки связи), а не лезть на контур.....про кабель к частотомеру вообще не говорим, нужно использовать выносной пробник с небольшой входной ёмкостью для вч-цепей, а сопротивление даже 50К уже с головой.....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4206385#p4206385"]а сопротивление даже 50К уже с головой[/uquote]
И все же лучше на входе иметь полевой транзистор с большим сопротивлением.
Схема промышленного частотомера LDC-823S Формирователь на транзисторах. Максимальная частота F=250 MHz Чувствительность 50 mV
Разработал по этой схеме формирователь. Проверил формирователь работает до частоты 150 МГц Схема и плата разработана на системе проектирования DipTrace v3.3.1.3
- LEADER LDC 823A INSTRUCTION MANUAL.tar.gz
- (700.5 КБ) 565 скачиваний
- (118.76 КБ) 646 скачиваний
- Частотомер_LDC_823_Lionid_IV_BF_VT8_platy_zakaz.zip
- (237.78 КБ) 414 скачиваний
- (170.04 КБ) 663 скачивания
Последний раз редактировалось ValeriySKB4 Сб май 21, 2022 13:57:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4235173#p4235173"]Схема промышленного частотомера ...[/uquote]
Промышленный частотомер делался под конкретные задачи по конкретному ТЗ, которого мы даже не знаем. И далеко не факт, что каждому любителю тоже такое нужно. Скорее даже наоборот, любителю нужно наиболее простое и эффективное решение.
В среде моделирования NATIONAL INSTRUMENTS - Electronics Workbench Corporation NI Multisim v14.0 смоделировал схему формирователя частотомера LDC_823
без фильтра ФНЧ
Получились такие результаты- при входном напряжении U=42mV и частоте F= 150MHz компаратор стабильно работает. Проверил на частотах от F=1KHz до F=150MHz . Результаты в файле моделирования.
Ну я думаю надо теперь проверить на макете и разработать печатную плату. Кто хочет может попробовать. Что бы схема работала на больших частотах нужно применить более быстродействующий компаратор.
Переработал схему и получил улучшенные результаты моделирования. При входном сигнале U=30 mV и частоте F=150 MHz компаратор работает устойчиво. Проверил от F=1KHz до F=150MHz Обновил файл моделирования. Посмотрите получается хорошая схема. Можно использовать фильтр ФНЧ. Схема получилась антологичная как у Лионида Ивановича. С минимум добавленных компонентов получились хорошие результаты.
Схему и плату доработал. Файлы смотрите выше. Надо было сначала выложить файл моделирования а потом доработанную схему и плату.
без фильтра ФНЧ
- MAX913.tar.gz
- (471.71 КБ) 377 скачиваний
Кажется - здесь знакомые лица!
Делайте анализ в AWR - тут более менее правдоподобная картина!
А лучше сделайте - нормальный проект на живую - он более менее будет иметь ценность!
А Леонид Иванович - в области формирователей ни какого авторитета - не имеет!
А что за анализ в AWR - что за ПО? Я разработал схему формирователя на операционных усилителях AD8055
Разработал плату для схемы повторителя частотомера ЛИ +AD8055+AD8055 +AD8561
Плату кто хочет может переделать под свои комплектующие.
Получилась не плохая схема формирователя. Осталось протестировать схему в железе. Кто хочет может попробовать. Результаты кто сделает просьба опубликовать. Удачи.
В среде моделирования NATIONAL INSTRUMENTS - Electronics Workbench Corporation NI Multisim v14.0 смоделировал схему повторителя частотомера ЛИ +AD8055+AD8055 +AD8561
без фильтра ФНЧ Что бы получить широкую полосу пропускания нужно соединить в каскадном соединении двух однотипных операционных усилителей. Первый усилитель с К=2
определяет смещение нуля всей каскадной схемы. Для этого выбираем К=2 что бы смещение было маленьким и полоса как можно больше F=100MHz по датащиту на AD8055. Второй усилитель с К=2 позволит получить расширенную полосу пропускания. Общий К=4
Получились такие результаты- при входном напряжении U=42mV и частоте F= 100MHz компаратор стабильно работает. Проверил на частотах от F=1KHz до F=100MHz . Результаты в файле моделирования.
Ну я думаю надо теперь проверить на макете и разработать печатную плату. Кто хочет может попробовать. Что бы схема работала на больших частотах нужно применить более быстродействующий компаратор. Микросхема DA1 Я применил прецизионный операционный усилитель LT1001N
Переработал схему и получил улучшенные результаты моделирования. При входном сигнале U=30 mV и частоте F=100 MHz компаратор работает устойчиво. Проверил от F=1KHz до F=100MHz Обновил файл моделирования. Посмотрите получается хорошая схема. Можно использовать фильтр ФНЧ. Схема получилась анологичная как у Лионида Ивановича. С минимум добавленных компонентов получились хорошие результаты.
- AD8055_AD8055_AD8561_NEW.tar
- (387.5 КБ) 292 скачивания
- 8055_8055_BF_NEW(2).tar.gz
- (418.45 КБ) 263 скачивания
В среде моделирования Micro-Cap v12.0 смоделировал туже схему повторителя частотомера ЛИ +AD8055+AD8055 +AD8561 И подтвердились технические данные что я смоделировал в среде моделирования NATIONAL INSTRUMENTS - Electronics Workbench Corporation NI Multisim v14 Файл моделирования во вложении. Эта схема формирователя работает до F=100 MHz при U= 30 mVpp. Эту систему я только начал осваивать-если есть ошибки -подскажите.
- FC-50MHz-AD8055_AD8055_4_Liv(3).tar.gz
- (11.94 КБ) 305 скачиваний
Плата ФОРМИРОВАТЕЛЯ
Переработал схему и получил улучшенные результаты моделирования. При входном сигнале U=30 mV и частоте F=100 MHz компаратор работает устойчиво. Проверил от F=1KHz до F=100MHz Посмотрите получается хорошая схема. Можно использовать фильтр ФНЧ. Схема получилась анологичная как у Лионида Ивановича. С минимум добавленных компонентов получились хорошие результаты.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4235186#p4235186"][uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4235173#p4235173"]Схема промышленного частотомера ...[/uquote]
Скорее даже наоборот, любителю нужно наиболее простое и эффективное решение.[/uquote]
Тот-же LDC-823S упрощеный , удешевленный - переработанный для радиолюбителей !
Полоса до 240Мгц!
Во вложении представлена схема на СМД- компонентах и ЛУТ.
Полоса до 240Мгц!
Последний раз редактировалось balagan Пн июл 04, 2022 18:49:54, всего редактировалось 5 раз.
[uquote="balagan",url="/forum/viewtopic.php?p=4254705#p4254705"]Во вложении представлена схема[/uquote]
По вашему это простое и доступное для любителей решение?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4254711#p4254711"]По вашему это простое и доступное для любителей решение?
[/uquote]
Тот радиолюбитель которому это недоступно - УДИВИТЕЛЬНО СЛАБЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ!
Последний раз редактировалось balagan Пн июл 04, 2022 15:15:12, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4254711#p4254711"]Даже покупка таких транзисторов это непростая задача.[/uquote]
Да подоражали - стоят 20...40 руб.! Но всеравно лучше чем на микросхемах! Можно применить как BFR92 так и BFR93.
Но на алиэкспрессе например 25шт. BFR92 - 61руб, 20шт.BFR93 - 48руб.
А почему никто не хочет повторить усилитель-формирователь из нашей измериловки? Например Ч3-54, Ч3-63. Я ради эксперимента повторил от 63го, единственное свыше 5МГц нет генераторов, не знаю формирует ли что-то)) Вроде ЭСЛ логику еще можно достать.
Видимо, основная причина - слишком сложные и громоздкие схемы. Увы, большинство сейчас хочет чего-то простого и понятного, на двух транзисторах. Но такие решения качественно и полноценно работать, увы, не могут.
В своем частотомере я повторил входной формирователь от Ч3-63 (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3469808) . Правда, духу на первую декаду на ЭСЛ не хватило, после ТШ сделал преобразователь уровня и далее счетчики 74AС192. До 90 Мгц считает четко, чувствительность в районе 20-30 мВ.. Хорошая и правильная схема, только вот очень склонная к СВЧ-самовозбуду, что проявляется нестабильностью показаний при счете низкоскоростных сигналов (типа синусоиды звуковой или чуть выше частот). Пришлось экспериментальным образом подбирать места установки ферритовых бусинок на базы и коллекторы некоторых транзисторов - только так все заработало четко во всем диапазоне.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Добавлено after 23 minutes 53 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4149468 - вот тут есть немного осцилограмм в разных точках данной схемы.
Не забываем, что практически любые измерения в более-менее высокочастотных узлах выполняются с помощью шупов 10:1. Которые обеспечивают 10 Мом и (что главнее) емкость в районе 12-15 пФ, что принципиально недостижимо в режиме 1:1. А для корректной работы такого щупа входное сопротивление прибора должно быть 1 Мом с емкостью в районе 15-30 пФ.частотомер - не осциллограф, ему входного и 10К хватит....просто надо знать куда и как его подключить
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
