Ремонт осциллографа с1-83.
Всем привет!
Достался мне новый осциллограф с1-83.
Не получается его откалибровать. При подаче меандра частотой 1 кГц с внутреннего калибратора прибора, происходит завал и искажение сигнала на двух каналах.
При подаче любого сигнала прямоугольной формы с отдельного генератора частоты происходит такая же ситуация.
Если сдвинуть изображение сигнала на экране осциллографа до конца вправо, то меандр "выравнивается".
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Заранее благодарю за помощь.
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Re: Ремонт осциллографа с1-83.
Для начала размагнитить экран трубы. Если прибор новый, возможно, хранился на складе вблизи магнитных полей. Подрегулировать ток через L1 резистором R14 платы У11
Спасибо большое за совет, буду пробовать
Добавлено after 26 minutes 5 seconds:
К сожалению, описанные сверху действия, результата не дали
R14 отвечает за поворот луча на экране
Pinky2
R10,R12 R13 влияние оказывают ? При регулировке сделайте отметки, чтоб вернуть в исходное состояние..
Да, влияние есть при регулировке резисторов: R10, R12, R13
Однако проблема всё равно осталась
Pinky2
В режиме X-Y вращение ручек вверх/вниз, враво/влево луч уводит в сторону ?
Pinky2
Проблемы с трубой, намагниченным корпусом и тому подобное... иногда помогает замена трубы или наклейка магнитика(место определяется экспериментально...
Однажды у человека стояла акустика S 90 под столом, он неделю прибор чинил ))
Спасибо за помощь, буду пробовать
Pinky2
Не за что
может, кто то еще подтянется с советом )
К сожалению, "танцы" c трубкой ничего не дало.
Придется искать другие варианты неисправности
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Длительность развертки не пробовал калибровать?
Пробовал, всё равно импульсы не вмещаются
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
А саму развертку смотрел?
В том то и смысл, что да.
Видимых повреждений элементов нет, дополнительно пропаял непропаи.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Сигнал пилообразной формы нормальный идет, без искажений?
Да, я его откалибровал по мануалу
Но меня смущает вырезка из инструкции "при отсутствии входного сигнала и при установке тумблера "авт./ждущий" в положение "авт" пилообразное напряжение должно исчезнуть".
Однако ничего не происходит, когда кручу ручку или ставлю в положение "авт", пила остаётся на месте. Пилообразное напряжение исчезает, когда ставлю ручку в положение "ждущий"
Может я что-то делаю не так, может в инструкции опечатка
Пилу снимал с гнезда 2Гн5
я бы не стал устраивать трагедию, ну есть геометрические искажения, и что? работать в целом можно. будет возможность размагннитить трубу. да и купить ее вместе с кожухом не проблема
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Просто при подаче сигнала больше 200 кГц, он начинает ощутимо врат
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
У тебя на какой развертки начинает сигнал искажаться?
