Управление питанием ПК через USB
Сообщение Arctos »
Ребята, помогите кто чем может!!!!!! Купил UPS, которого хватает на 5 мин. ПК почти всегда включен, а я, собственно, его периодически покидаю. Задумка вот в чем: UPS даёт сигнал о критическом напряжении (он это умеет), сигнал идёт по USB и запускает мной написанную прогу (выкл/спящий режим). как заставить ПК запустить прогу при отключении питания????
Сообщение Seal »
А что говорит мануал к упсу по этому поводу?
Сообщение Arctos »
Seal писал(а):А что говорит мануал к упсу по этому поводу?
Мануала как такового нет. UPS представляет собой тупо аккум с преобразователем. Схема работы:
если питание от сети - все хорошо;
питание высокое или низкое - начинает пищать с размеренной частотой (после нажатия одной-единственной кнопки писк прекращается);
нет сети - работа на резерве (пищит бесконечно до полного разряда) и тупо отключение питания ПК.
С UPSом я разберусь, а вот как быть с завершением задач ПК (выполнением моей примитивной проги)? говорю сразу: я полный чайник (или наполненный на половину;-)
прим. (самое главное) - UPS не имеет никакой связи с ПК, кроме шнура питания...
As
Сообщение As »
Простейший вариант - к USB порту подключить контроллер от "убитой" клавиатуры, на кнопку выключения сети - повесить сигнал с UPS... Далее - компьютер без всяких прог будет штатно завершать работу... :))
Сообщение Arctos »
Спасибки!!!!! А вот у меня на это фантазии не хватило бы... As, очень прошу, зайди на "Бесконтактный индикатор переменного напряжения" в Аналоге. Может, чё придёт в голову по этому поводу
Сообщение Секретный кот »
А не проще купить UPS сразу с USB? :shock:
В этом случае все действия можно задать в штатных настройках "Электропитание" панели управления... У меня например при 10% оставшегося заряда батареи комп сначала выключает соседний сервер (при помощи скрипта и LAN), а потом выключается сам. Ничего паять не пришлось :)
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Vladator »
клава к упсу--это хороший вариант, а если немного по другому-- устройство которое детектирует отсутсвие напряжения в сети и после короткой задержки даёт сигнал на отключение--
- как реализовать такой вариант?(так как подключиться к своему упсу не могу никаким способом-и микрофон не спасёт)
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Сообщение b612 »
зарядка от мобилы, реле на размыкание, штатная кнопка "повер" на клавиатуре
или
зарядка от мобилы, com порт, следящая программа, которая и время контролирует
поэкспериментирую с бп и реле, только мне лучше без следящей проги --некому её написать да сом занят
Сообщение PB_EXPERT »
UPS соеденяешь с компом через USB. :)
При поступлении сигнала, прога тупо программно завершает сеанс Windows, тем самым, выключая комп. :)
As
Сообщение As »
b612 писал(а):зарядка от мобилы, реле на размыкание, штатная кнопка "повер" на клавиатуре
или
Первый вариант не покатит - во-первых, комп будет выключаться уже при совсем коротких пропаданиях сети, во-вторых, при длительном пропадании будет не штатное "завершение работы виндовс", а аварийное выключение с потерей данных. Длительность "нажатия кнопки Сеть" нужно ограничивать, иначе логика материнки после 4-х секунд нажатия выключит питание принудительно...
IT KT
Сообщение demson »
Ну а зачем юсб? Не проще простенький триггер на 2х реле (одна в параллель кнопке питания вторая предотвратит повторные нажатия) и сразу на кнопку питания давить? А это уже любая ось способна отработать.
чтобы первая разомкнулась до 4 секунд последовательно кондр на 1000 мкф поставим.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение tigra-nsk »
Люди, а зачем использовать контроллер клавиатуры и клавиатурную кнопку повер? Не проще ли использовать кнопку повер прям с системника? Она же тоже управляемая (выкл, спящий режим, ждущий режим)
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение b612 »
можно только её нельзя жатть дольше четырёх секунд а то она выключает комп недожидаясь завершения виндов.
можно кэшна поизвращаться с комбинированием релюшек и конденсаторов
Сообщение NiTr0 »
Опрашивать UPS на предмет его состояния. Там USB-RS232 адаптер стоит внутри.
Под линуксом проблем нет (тот же NUT), если сильно надо - портируйте или пользуйте в качестве примера при разработке своего.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
